多星手动极轴座的“混双”接收
RF/无线
1773人已加入
  亚洲2号的替代星亚洲5号卫星升空近半年来,下行波束的调整和新转发器的节目开播吸引了无数眼球。网络和专业媒体大都是大锅C波段的报道,由于该星大容量、高功率,C波段覆盖范围广阔,为我们在全国各地接收其信号提供了条件。根据经验,决定用0.75m偏馈天线在多星手动极轴座上进行C波段搜索,因为在多星手动极轴座上的方位角调整盘圆弧槽内已精确设置好了100.5°E、105.5°E、115.5°E、125°E等12颗星的定位螺杆,从而避免了误判和提高了搜索速度。
  试收的准备工作如下:
  1.在Ku天线L杆安装C头,笔者采用数年前闲置的和Ku头安装一样方便的塑料C头专用夹具,只不过口径加大能插入C头的波导管,上盖的两只锁紧螺杆方便极化角、波导管上下的调整,波导管下部安装平面馈源盘,为使其也能“高效”,用5cm薄铁皮沿周边包扎成型。数年前用其搜索105.5°E亚洲3S卫星证明了其也能“高效”。动手能力强的可以参照Ku头用不锈钢制作一个C头专用夹具,保证聚焦精度。
  2.估计0.75m Ku天线反射面积只能拿下部分“亚5”信号强的转发器,可准备22张废旧光碟,已备后用。
  打开主菜单,在本振频率栏填入5150MHz,极化角对零刻度线,在时钟9点位置,进入自动搜索(俗称盲扫),搜索到3769 V6527一组信号,图像稳定下载,信号质量5%。仔细调整波导管和平面馈源盘的上下位置,将信号质量调整到最大(约20%),再次进入自动搜索,搜索到3883 H 6527、3984 H 28097二组频点信号,信号质量15%,看来0.75m天线只有这样的能耐了。为了拿下该星更多转发器信号,唯一的办法是增加天线反射的面积。
  几年前已有发烧友用光碟给锅安装“翅膀”的成功经验,第一次给锅安装“翅膀”是用封口胶进行粘贴,此种方法接合精度比较差,几乎没有抗风能力,一夜之间全都变型,影响接收精度。后来笔者找到了比较好的解决办法,到市面上花几元钱买了一瓶PVC管用胶粘剂,认真清洗锅面,沿周边2cm处用笔划出粘贴线,然后在光碟上上胶(光面朝上),用手指压紧与锅面的抛物线接合,使光碟沿抛物线得到最好的延伸。
  实战接收除FTV—HD外,几乎搜索到了C波段的全部转发器,两组澳门4155 V 11852有马赛克,3809 H 3253能稳定收看。与115.5°E中星6B进行PK,松开上端螺母,提升天线,调整连接杆,转动天线到对应定位螺杆,115.5°E星实收到约50%的转发器,央视稳定,4104 V27491央视高清信号质量23%,这是重大“利好”消息,看来“亚5”的确略胜一筹。
  对125°E鑫诺3号进行收视,信号最好为广西3827 H 5720,信号质量40%,最差为新疆 4120 H 27511,有马赛克,其余全下。
  另外还对105.5°E亚洲3S进行了接收,搜索到4044 H 26499等4组转发器信号,看来“亚洲3S”黄金期已过,老矣!对于它的替代星“亚洲50”我们越来越期待,因为“中9”离我们越来越远。有条件的阳台发烧友可以选用lm以上的立柱式品牌天线,将天线倒装,收视效果会更好。
