国芯GX3001+GX1121+5812 山寨机破解方法详细教程
RF/无线
1776人已加入
1.国芯方案的机子市场上较多,但每个小作坊生产开发的系统软件不尽相同,各有千秋,包括FLASH闪存芯片的型号等,在板子设计上有并行和串行两类,且并行的多于串行的。
2.在刷机前对升级口要看清。现在市场上的山寨机升级口有好几类,老一点的机器都是标准232串口插座(有直通线、也有交叉线),后出来的机器考虑到成本,升级口都缩水成了针式插件,一般有4针口和5针口,排列也不规范,给新手带来了困难。不过不要紧,只要细心点,就不难找出所需要的升级引脚。具体方法是找个万用表,用电阻R×l挡在机器断电状态时分别对升级口的几根针与地(接地点好找点的是高频头螺栓表面)测一下,电阻为O的即为升级需要的地端。找到地端再找RX和TX就容易多了,一般这两端多排在地的左右侧,电压为3.3V左右,如四根针的排列方式为:从左开始1 2 3 4=RX TX地5—12V,还有的是1234=地 TX RX 5~12V:五针的一般排列为:左开始1 2 3 4 5=RX TX地0.3~3.3V 5—12V,也有的为:1 2 3 4 5=地RX TX 0.3—3 3V 5~12V。经总结认为,凡有5~12V的针不是我们所要的,剩下来找对地针,然后RX和TX都可以换着试一下就OK了。注意,测试的时候以能读出数据的为好。
3.刷机时,没必要选择ALL方式刷机,一般选择节目单数据文件刷就可以了,如根据准备好的数据文件在软件SECTION选项中选择适合的数据类型sysdb或key等,通过这种方式刷机,不但提高了速度,死机的机率也变少了。
4.在刷机前,要选择一款稳定可靠的刷机工具,不要选择高版本,推荐使用GxDownloaderl l l V1. 008。该软件不但可以对flash进行读和写,更重要的是它可以单独刷入节目表数据,是批量刷机的首选。
5.不管选择哪类方式,在刷机前都要养成做好备份的良好习惯,以免在刷机错误时找不到原始文件。备份文件很简单,在软件MODE选项中选择DUMP功能即可,一般做2次备份比较安全,第一次选ALL做整个系统备份,第二次做一个单数据文件备份。
6.最后注意一点,对能自动搜索的数据文件在刷完机后可以大胆地去重新搜索扫描一次,但对于一些修改文件刷完后要牢记,千万不要去自动或手工搜索,否则该次刷机是徒劳的。
7.还要提示一点,现在网络上的破解文件很多,下载时要多看一下反馈的帖子,看看人家使用的效果是不是和你想要的一致,不要盲目地去下载。现在有不少的厂方文件也出来了,这些文件的功能比网友改制的要强许多,如现在有的文件能通过超级密码自动搜索完整排列节目表,还有部分文件已经添加了可修改或增加频道PID菜单了,这些文件的出炉,使正版机能看到的节目在刷机后也将同步可享!
