RF/无线
IE3D是一个基于全波分析的矩量法电磁场仿真工具,可以解决多层介质环境下的三维金属结构的电流分布问题。所谓全波分析是通过各界面的边界条件和分层媒质中的并矢格林函数建立起积分方程,然后导出阻抗矩阵和激励矩阵,来求得电流系数,求解Maxwell方程组,从而解决电磁波辐射效应等问题。仿真结果包括S-、Y-、Z-参数,VWSR,RLC 等效电路,电流分布,近场分布和辐射方向图,方向性,效率等。
IE3D 在微波/毫米波集成电路(MMIC)、RF 印制板电路、微带天线、线天和其它形式的RF 天线、滤波器、IC的内部连接和高速数字电路封装方面是一个非常有用的工具。它具有以下的特点:
1.基于MS-WINDOWS,鼠标驱动的图形界面;
2.在多层媒质中对三维金属结构进行建模;
3.高效、高准确度及灵活的仿真引擎;
4.可利用草图、内在库及强大的编辑工具创建平面和三维金属结构;
5.自动生成适于所分析的几何形体的非均匀的矩形、三角形网格;
6.具有自动边缘网格的特点,使初学者得到准确的专业结果;
7.可对具无限和有限接地面的结构进行建模;
8.对局部的去嵌入和差分馈源设计进行准确和灵活的电路参数提取;
9.能精确地对金属厚度、极薄的介质、损耗介质等进行建模;
10.利用可靠、高效的优化器自动灵活地电磁场优化功能;
11.对大规模集成电路的混合电磁仿真和节点分析;
12.对CPW(共面微带线)结构和口径耦合结构进行磁流建模;
13.自适应功能,利用较少的仿真可以快速准确地得到宽频带分析结果;
14.仿真和探求激励功能,允许监视馈电网络中的天线阵列的功率分布;
15.利用对称矩阵求解器、微分矩阵求解器和迭代矩阵求解器提高仿真效率;
16. 以笛卡尔和史密斯圆图方式显示S-、Y-、Z-参数,VSWR 和辐射方向图;
17. 辐射参数的计算,包括方向性、效率和辐射功率;
18. 以二维和三维方式显示电流分布、辐射方向图和近场分布。
