iPhone 6/6s 卡顿的真实原因,电池该换了
手机
14人已加入
  有很多的人都在吐槽苹果iPhone 6/6s 的卡顿问题,但是最近有人通过实验证明iPhone 6/6s 卡顿与电池老化有关,电池的耗损在推送的 iOS 10.2.1 系统中自然就显得卡顿。
  当人们讨论到 iPhone 6/6s 系列机型时,十有八九可能提到两字“卡顿”。
  是的,用了这么多年 iPhone 的你,已经慢慢习惯苹果的“节奏”,每当手机使用时间接近两年,每当你更新新的 iOS 系统,手里这台 iPhone 6/6s 大概就会用“卡顿”的形式提醒你,差不多是时候换新的 iPhone 了。
  但你有没有想到, iPhone 6/6s 卡顿背后的根源,极有可能是手机里面那块老化的电池。而近日,这一试想似乎在国外论坛 Reddit 上得到证实。
  用户 TeckFire 做了一个实验,他在其旧的 iPhone 6s 更换电池前后,进行 GeekBench 跑分。
iPhone6S
  在更换电池之前,他手中这台旧 iPhone 6s 录得 1466 单核基准评分和 2512 的多核基准评分,这远低于正常苹果 A9 处理器单核 2330 和多核 3984 的平均成绩。
  而在更换电池之后,这台 iPhone 6s 的跑分结果出现了较大的差异,它录得单核 2526 分和多核 4456 分。据了解,TechFire 手中这台 iPhone 6s 的电池损耗约为 20%。
  更有意思的是,当 TechFire 发表了这个帖子后,Reddit 上大批用户都察觉到这一问题,也基本确认了相同的情况。例如,Reddit 用户 TizzleStickz表示:
  更换前:1039 单核/1749 多核
  更换后:2488 单核/4435 多核
  其中,一个手持 iPhone 6 Plus 的用户说道:
  刚安装了 GeekBench,发现手机的实际跑分只有单核 839 和多核 1377,远低于正常平均值 1471/2476,这大概就说明了为什么我跟你一样,觉得最近手机变慢、变卡了。
  当然,同样的情况不止是发生在 iPhone 6/6s 的用户上,这当中还有一部分手持 iPhone 7 的用户。不过,这部分用户的比例比较少。
  我在 iPhone 7 上观察到同样的情况(电池损耗约为 20%),但在更换电池后就变得流畅了。
  截止到目前为止,这篇帖子已经有 494 条评论和 3317 个赞,这里面大量的事实案例似乎证实了旧的 iPhone 6/6s 卡顿变慢与电池的老化有关。
  说起来,你或许还记得大概一年前,苹果公司在部分 iPhone 6s 用户反馈意外关机后,启动了免费电池更换计划。当时,他们宣称只有少数用户受到了这一问题的影响。然而三个月后,苹果推送了 iOS 10.2.1 后,就解决 80% 受影响的 iPhone 6s 设备和 70% 的 iPhone 6 设备。
  于是,有网友猜测,可能是苹果发现了有大批量存在问题的电池需要更换,所以在推送的 iOS 10.2.1 系统中,加入了当电池电量不足,让设备处理器降频的设置,以解决 iPhone 6/6s 意外关机的问题。
  而这一举措,似乎也在无形中导致了电池老化的旧 iPhone 6/6s 变得卡顿缓慢。
  实际上,有人反映部分 MacBook 也有相似的情况。当电池损耗越来越严重,macOS 就会自动“优化性能”以维持电池的寿命。
  不过,值得注意的是,这其中大量反馈并不一定意味着这是 iPhone 6/6s 的“产品缺陷”,因为苹果曾表示,现阶段,iPhone 电池在设计时,正常的使用期限为 2 年左右。而论坛中,许多反映 iPhone 6 和 iPhone 6s 卡顿缓慢的设备已经超过了这一期限。
  如果你觉得你的旧设备受到了这个问题的影响,不妨下载 CpuDasherX (免费)这样的 App 对设备的 CPU 频率与预期的频率进行对比,来看看手机是否出现了降频的情况。
  是的,当你遇到这个问题时,请果断更换电池,以恢复 iPhone 的流畅。
