OPPOR11和华为nova2plus哪个好?区别对比详细解析
3G行业新闻
12人已加入
华为nova 2 Plus和OPPO R11是三千元价位段上最受关注的手机,两款手机都主打美颜拍照,受到了年轻人的喜爱。那么华为nova 2 Plus和OPPOR11在各方面对比谁更胜一筹呢?
OPPOR11和华为nova2plus哪个好?----续航对比
骁龙660的加持,使得OPPO R11在性能上大幅加强,但得益于OPPO与高通的合作优化,针对OPPO R11的硬件采用最优处理,功耗上大大降低。另外我们还了解到,OPPO R11还针对当下热门游戏“王者荣耀”进行优化,经过测试,OPPO R11在游戏部分表现出色,功耗控制良好。再流畅运行的情况下,30分钟一局的王者荣耀耗电7%,满电状态下大概排位13把左右。1小时的网络直播耗电20%,这个环节由于开启了实时美颜,会比一般情况增加耗电量。总体而言OPPO R11的续航能力非常出色。
nova 2 Plus的电池容量比nova 2的2950mAh更大,达到3340mAh。华为nova 2 Plus电池从0%完整充满电到100%要用时105分钟。
续航测试上,在开启WiFi、音量与亮度中等的条件下持续运行热门手游王者荣耀1小时,nova 2 Plus会耗电18%,如果是在线观看蓝光电影1小时,耗电为12%。如果正常使用少玩游戏的话,基本可以坚持一天一充。
OPPOR11和华为nova2plus哪个好?----拍照对比
OPPO R11:前后2000万,拍照更清晰!(后置2000万+1600万像素双摄,前置2000万像素、旗舰影像处理器、人像模式、2倍双摄变焦、4K视频)。OPPO R11后置还有专门的人像模式、2倍双摄变焦(10倍数码变焦)、4K视频录制,可以说在拍照方面OPPO R11还是比较强大的。
在双摄上已经有了足够多话语权的华为开始尝试了另一种广角+长焦的双摄思路,整体成像令人满意,只是一些细节部分还有待改进。考虑到目前自拍需求的与日俱增,nova 2plus还升级了前置镜头到2000W像素级别,配合美颜自拍功能,这会赢得不少妹子们的欢心。
OPPOR11和华为nova2plus哪个好?----外观对比
华为nova2plus背面延续了正面美感的统一,首先能看到的最大的改变就是取消了nova一代的天窗式设计,采用隐藏式的天线,增强了背面金属一体化。华为 nova 2plus系列还有曜石黑、流光金、玫瑰金、极光蓝、草木绿五种色彩。
OPPO R11的外观设计主要围绕着时尚、轻薄的元素,前置指纹识别和拥有主流的一体化金属机身。OPPO R11给人的感觉非常细致,而且手感很好。OPPO R11采用金属曲面的机身设计,整个背面没有一处是平的。拿在手上,连续的弧面背盖能很好地贴合手掌,握感非常舒服。此外,OPPO R11机身重量只有150g,而厚度只有6.8mm,非常轻薄。
OPPOR11和华为nova2plus哪个好?----配置对比
OPPO R11搭载了高通骁龙660处理器,这款CPU定 位中高端,基于14nm工艺打造,性能直逼去年的骁龙820旗舰。配备了后置双摄像头,而前置摄像头依旧采用了到 2000万像素。
oppor11
左OPPOR11右华为nova2plus
华为nova2plus配备5寸1080P屏幕(2.5D弧面玻璃),搭载麒麟659八核处理器,内置4GB内存+64GB机身存储(支持128GB扩展), 2950mAh电池,双卡双待,运行华为EMUI 5.1系统。
