电子水准仪使用方法及步骤
通用测试仪器
200人已加入
  水准仪是建筑工地上经常会用用到的工具,主要功能为测量标高,如何正确快速的使用,是每一个施工员必须掌握的必备技能,下面就让我们一起来学习一下如何操作吧!
  电子读数方法当前电子水准仪采用了原理上相差较大的三种自动电子读数方法:
  1)相关法(徕卡NA3002/3003);
  2) 几何法(蔡司DiNi10/20);
  3) 相位法(拓普康DL101C/102C);
  优点它与传统仪器相比有以下特点:
  1)读数客观。不存在误差、误记问题,没有人为读数误差。
  2)精度高。 视线高和视距读数都是采用大量条码分划图象经处理后取平均得出来的,因此削弱了标尺分划误差的影响。多数仪器都有进行多次读数取平均的功能,可以削弱外界条件影响。不熟练的作业人员业也能进行高精度测量。
  3)速度快。由于省去了报数、听记、现场计算的时间以及人为出错的重测数量,测量时间与传统仪器相比可以节省1/3左右。
  4)效率高。只需调焦和按键就可以自动读数,减轻了劳动强度。视距还能自动记录,检核,处理并能输入电子计算机进行后处理,可实线内外业一体化。
 水准仪
  电子水准仪使用方法
  1)安置仪器:电子水准仪的安置同光学水准仪。
  2)整平:旋动脚螺旋使圆水准盒气泡居中。
  3)输人测站参数:输入测站高程。
  4)观测:将望远镜对准条纹水准尺,按仪器上的测量键。
  5)读数:直接从显示窗中读取高差和高程。此外,还可获取距离等其它数据。
  南方电子水准仪DL301为用键盘和安装在侧面的测量键来操作。由LCD显示器显示给使用者,并显示测量结果和系统的状态。
  观测时,电子水准仪在人工完成安置与粗平、瞄准目标(条形编码水准尺)后,按下测量键后约3~4秒既显示出测量结果。其测量结果可贮存在电子水准仪内或通过电缆连接存入机内记录器中。
  另外,观测中如水准标尺条形编码被局部遮挡<30%,仍可进行观测。
  各键功能说明
 水准仪
  三脚架的架设
  应使用配套的E型铝制三脚架或宽框三脚架,或球头铝制三脚架。
  (1)伸缩三脚架三条腿到合适的长度,并拧紧腿部中间部分固定螺帽。
  (2)固紧三脚架头上的六角螺母,使三脚架腿不致于太松。将三脚架安置在给定点上,张开三脚架,使腿的间距约一米或脚架张角能保证三脚架稳定,先固定一个脚,再动其他二个脚使水准仪大致水平,如有必要可再伸缩三脚架腿的长度。
  (3)将三脚架腿踩入地面内使其固定在地面上。
  将仪器安装到三脚架头上
  从仪器箱内小心取出仪器并安置到三脚架头上
  (1)将三脚架中心螺旋对准仪器底座上的中心,然后旋紧脚架上的中心螺旋直到将仪器固定在三架头上。
  (2)如果需要用水平度盘测定角度或设定一条线,则须用垂球将仪器精确地对中。
  (3)利用三个脚螺旋使圆水准器气泡居中,即置平仪器,若使用球头三脚架,则应先轻轻松开脚架中心螺旋,然后将仪器围绕三脚架头顶部转动使圆水准器泡居中,当气泡位于圈内即可旋紧脚架上的固定螺母。
  安置仪器在给定点上(对中)
  当仪器用于测角或定线,则该仪器必须用垂球精确安置在给定点上。
  (1)将垂球钩挂在三脚架中心螺旋的垂球架上。
  (2)然后将垂球线挂到垂球上,用滑动装置调节线的长度使垂球位于合适的高度上。
  (3)如果仪器未对准给定点,可将仪器移动到该点上,而无须改变三脚架腿与架头之间的关系。首先将三脚架大致安置到给定点上,使垂球偏离该点约在lcm以内,握住三脚架的两条腿,相对于第三条腿进行调节,使架头水平、高度适当,架腿张开合适可触及地面。
  (4)最后一边观察垂球和架头一边将每条架腿踩入地面内。
  (5)略微松开三脚架中心螺旋,在架头上轻轻移动仪器,使垂球正好对准给定点,然后将三脚架中心螺旋旋紧。
  整平仪器
  转动离圆水准器最远的两个脚螺旋,使圆水准器气泡位于和上述两个脚螺旋中心连线的垂线上。
  然后旋转第三个脚螺旋,使气泡居中,,如果气泡仍未严格居中,则应从头开始重复上述操作注:整平过程中不要触动望远镜。
  调节目镜
  在测量操作之前,必须根据操作员的视力对望远镜目镜进行调节
  (1)按反时针方向旋转目镜调节环,此时十字丝可能变得模糊不清。
  (2)按顺时针方向慢慢旋转目镜环,直到十字丝清晰可见。
  照准与调焦
  (1)将望远镜对准标尺,观察提手把上的粗瞄器,使三角形标志的顶点对准标尺(如图所示)
 水准仪
  (2)任意方向旋转调焦螺旋直到看清标尺。
  (3)用水平微动螺旋精确照准标尺,详情见“标尺的调焦与照准”
  注:一旦水准仪已经调焦且瞄准标尺,即可一边左、右移动眼睛一边通过望远镜观察,按理此时十字丝和标尺之间不会出现偏离,若有偏离(视差),则应仔细调焦仪器或调节目镜,以使消除调焦误差。
  数字水准仪观测
  往、返测奇数站照准标尺顺序为:
  a)后视标尺; b)前视标尺; c)前视标尺; d)后视标尺。
  往、返测偶数站照准标尺顺序为:
  a)前视标尺; b)后视标尺; c)后视标尺; d)前视标尺。
  一测站操作程序如下(以奇数站为例):
  a)首先将仪器整平(望远镜绕垂直轴旋转,圆气泡始终位于指标环中央);
  b)将望远镜对准后视标尺(此时,标尺应按圆水准器整置于垂直位置),用垂直丝照准条码中央,精确调焦至条码影像清晰,按测量键;
  c)显示读数后,旋转望远镜照准前视标尺条码中央,精确调焦至条码影像清晰,按测量键;
  d)显示读数后,重新照准前视标尺,按测量键;
  e)显示读数后,旋转望远镜照准后视标尺条码中央,精确调焦至条码影像清晰,按测量键。显示测站成果。测站检 核合格迁站。
  间歇与检测
  观测间歇时,最好在水准点上结束。否则,应在最后一站选择两个坚稳可靠、光滑突出、便于放置标尺的固定点,作为间歇点。如无固定点可选择,则间歇前应对最后两测站的转点尺桩(用尺台作转点尺承时,可用三个带帽钉的木桩)做妥善安置,作为间歇点。
  间歇后应对间歇进行检测,比较任意两尺承点间歇前后所测高差,若符合限差(见 表8)要求,即可由此起测;若超过限差,可变动仪器高度再检测一次,如仍超 限,则应从前一水准点起测
  检测成果应在手簿中保留,但计算高差时不采用。
  数安水准仪测量间歇可用建立新测段等方法检测,检测有因难时最好收测在固定点上。
  测站观测限差与设置
  测站观限差
  测站观测限差应不超过表8的规定。
  水准仪
  使用双摆位自动安平水准仪观测时,不计算基辅分划读数差。 对于数字水准仪,同一标尺两次读数差不设限差,两次读数所测高差的差执行基辅分划所测高差之差的限差。
  测站观测误差超限,在本站发现后可立即重测,若迁站后才检查发现,则应从水准点或间歇点(应经检测符合限差)起始,重新观测。
  数字水准仪测段往返起始测站设置
  a)仪器设置主要有:
  一—测量的高程单位和记录到内存的单位为米(m);
  ——最小显示位为O.000 01 m;
  ——设置日期格式为实时年、月、日;
  ——设置时间格式为实时24小时制。
  b)测站限差参数设置:
  ——视距限差的高端和低端;
  ——视线高限差的高端和低端;
  ——前后视距差限差;
  ——前后视距差累积限差;
  ——两次读数高差之差限差。
  c) 作业设置:
  ——建立作业文件;
  ——建立测段名;
  ——选择测量模式:“aBFFB”;
  ——输入起始点参考高程;
  ——输入点号(点名);
  一一输入其他测段信息。
  d)通讯设置:按仪器说明书操作。
  在使用电子水准仪之前必须注意以下几点:
  1)不要将镜头对准太阳,将仪器直接对准太阳会损伤观测员眼睛及损坏仪器内部电子元件。在太阳较低或阳光直接射向物镜时,应用伞遮挡。
  2)条纹编码尺表面保持清洁,不能擦伤,仪器是通过读取尺子黑白条纹来转换成电信号的,如果尺子表面粘上灰尘、污垢或擦伤,会影Plan量精度或根本无法测量。
