led红蓝光治疗仪的工作原理,祛痘原理及作用解析
通用测试仪器
199人已加入
  摘要:led红蓝光治疗仪采用高纯度、高功率密度的红光、蓝光及黄光对皮肤进行照射,对人体的皮肤起了一定的作用。led红蓝光治疗仪的祛痘原理是什么?它有什么作用?我们一起来看下文。
  led红蓝光治疗仪介绍:
  LED红蓝光治疗仪又被称为红蓝光治疗仪,是武汉金莱特医疗经过多年研发,生产出来的一款治疗痤疮的设备,可用于精确治疗痤疮。
  led红蓝光治疗仪的工作原理:
  任何一款机器受热追捧在一定程度上被它先进的工作原理左右。红蓝光治疗设备,它使用的是安全度非常高的强光照射,利用能量高的光激活靶细胞中外源性或内源性的光敏物,形成单线态氧,将痤疮内的厌氧菌杀死、排除的原理,有效的治疗痤疮。同时,红光和蓝光交替治疗痤疮。蓝光动力可有效进行痤疮治疗,而红光动力特有的性能,可有效修复皮肤,促进胶原蛋白和弹力纤维的重生。
  LED红蓝光治疗仪技术参数:
  光 源:LED半导体光源(进口灯珠)
  蓝光波长:415nm±5nm
  红光波长:635nm±5nm
  绿 光:560nm±5nm
  光 斑:15cm*25cm(椭圆形)
  红/蓝光最大输出功率:100mw/cm2±10%
  灯管使用寿命:≥5000小时
  照射定时: 60分钟倒计时
  输出功率不稳定度:≤±10% 重 量:35kg
  电 压:AC110V,AC220V
  冷却方式:风扇自然冷却
  显 示:液晶显示屏
  控 制:按键控制
  led红蓝光治疗仪器适用范围:
  1、清除 痤疮:青春痘、暗疮、粉刺;脱敏、黑斑
  2、改善 融斑、美白、亮肤、收缩毛孔、面色灰黄、神经麻木
  3、消除 皱纹、疲劳、舒缓压力、改善睡眠
  4,修复受损皮肤,细化皱纹,表情纹,增加皮肤弹性,改善皮肤松弛
  led红蓝光治疗仪功能特点:
  1.非接触、非侵入性治疗、见效快、疗程短、无副作用;
  2.整个面部的治疗可一次完成,治疗后患者可立即离去;
  3.光源输出强度稳定、治疗剂量准确、光源寿命长;
  4.不发热、不含紫外线、不会产生色素沉着;
  5.可有效增强肌肤胶原细胞的活性,扶平细小皱纹
  6.淡化老年斑、减少日光性皮肤损伤;
  7.减少红斑痤疮的红斑和毛细血管扩张;
  8.操作简单方便,医护人员经简单培训即可掌握;
  LED红蓝光治疗仪祛痘的原理:
  青春痘又称痤疮,是由厌氧性痤疮丙酸杆菌感染引起的发生于毛囊皮脂腺的慢性皮肤病,临床结果表明,12%的痤疮可以自愈,但88%的痤疮会反复发作,如果感染扩大,就会留下难以治愈的疤痕。益健堂LED红蓝光治疗仪是经国家食品药品监督批准的产品,适用于消炎、消肿、改善血液黏度,促进血液循环;痤疮及多种炎症的辅助治疗。
  LED红蓝光治疗痤疮的原理:痤疮丙酸杆菌的代谢产物卟啉在吸收仪器发出的蓝光后产生单态氧,痤疮丙酸杆菌是厌氧菌,单态氧会杀死大量的痤疮丙酸杆菌,起到杀菌的作用。同时治疗仪器发出的红光可以刺激机体活跃,提高免疫细胞的活性,达到让皮肤消炎、修复的目的。
  红蓝光治疗痤疮时,利用420纳米的可见光,穿透至痤疮丙酸杆菌所在皮肤深层,迅速杀灭皮肤表面和腺体内的痤疮丙酸杆菌,抑制皮脂腺分泌、减少粉刺和炎性皮损数量、促进组织修复,按照痤疮严重程度,一般可以每周1-2次,4-8次为一个疗程,一个疗程后,痘痘几乎可以治愈。
  led红蓝光治疗仪作用:
  led红蓝光治疗仪采用高纯度、高功率密度的红光、蓝光及黄光对皮肤进行照射,能改变细胞结构,杀死细菌,为新生细胞提供一个适合的环境,增强新胶原质弹性蛋白和胶原蛋白的生成,促进细胞生长;能修复炎性痤疮老化肌肤、缓解日晒灼伤皮肤,而不伤害到皮肤,能美白皮肤、促进皮肤弹性。
