七类基站配套节能技术的特点分析点评
RF/无线
1773人已加入
曾有运营商运维人员对记者表示,在试用某种通风技术以后,并没有达到宣传的50%以上的节能效果。其实各种节能技术和手段都有一定的优缺点,也都有一定的适应环境,并不是“万灵丹”,需对症下药。目前基站配套节能产品种类繁多,厂商数量颇多,各种节能数据也五花八门,特总结出七类基站配套节能技术,对其特点给予分析点评。
1、新能源 节能效率:30%
说到应用新能源,光电互补是目前在基站应用最火的技术,该技术产生于21世纪全球能源紧张、气候变暖的时代背景下。其原理是通过光伏发电系统将太阳能转化成电能,同时配合传统供电方式(市电、油机发电)互补使用,以达到能源的有效利用、节能降耗并保障系统的稳定运行。目前这种技术在内蒙古、西藏等能源丰富的地区得以应用。
适应环境:太阳能丰富的地区,如内蒙古、青藏等省份自治区。
优点:采用新能源,能够有效减少碳排放,基本上能够达到零排放的目的。
缺点:首先光电互补技术受自然环境限制大,只能在太阳能资源丰富的地方使用,同时由于生产太阳能电池板对环境造成的污染也非常严重。
评分:★★★☆☆
2、智能通风 节能效率:20%-70%
智能通风技术是利用室外的自然环境冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外冷源引入机房内,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的。从而减少机房空调的使用时间,达到节约电能的目的。利用室外冷源的方式主要有三种:直接引入式新风系统、热回收式新风换气机新风系统和乙二醇干冷器热交换系统。
适应环境:温差大、气候并不是非常炎热的地区,可配合空调一起使用,但要注意在发电厂等粉尘严重地区切勿使用。
优点:节能效果最为显著。
缺点:受到外界环境制约,如果内外温差不大,则节能效果不明显;由于采用滤网,在重工业以及粉尘比较大的环境中应用效果受影响,必须经常更换滤网,加大运维工作量。
评分:★★★★☆
3、节能空调 节能效率:30%-50%
节能空调是一个非常广的概念,但是由目前市场提供的产品来看,目前的节能空调主要是采用变频技术或与智能通风技术相结合。变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
适用环境:在话务量周期性变化较大的地区使用效果最为明显,同时配合新风技术使用时,要注意周围粉尘环境。
优点:对比以往民用空调占据基站空调市场的情况,更换节能空调不但节能,同时提高了基站运行的安全性。
缺点:变频空调在部分负荷运行时是节能的,但在高负荷时(也包括极低负荷时)变频空调就失去了节能优势;变频空调的价格比同等的定频空调高很多,民用柜机价格也基本超过万元甚至更高,性价比不高。
评分:★★★★☆
4、电池保温箱 节能效率:根据基站温度升高幅度而定
电池保温箱事实上就是一个小型保温箱,将机房中的最容易受温度影响的电池保护起来,从而能够提高机房温度,降低空调的使用或者不使用空调。由于蓄电池对温度十分敏感,高温将使其寿命减半,所以尽管主设备能够承受高温考验,仍需保护蓄电池。
适用环境:无条件限制,但重要性高的基站或机房不建议采用。
优点:电池保温箱能够帮助机房提升运行温度,降低空调使用率,节约电能。
缺点:电池保温箱并没有什么缺点,但是由于无空调或者是使用空调概率很低的基站都或多或少会对主设备寿命造成影响,故障率升高,但仍在可控范围内。
评分:★★★★★
5、一体化机房 节能效率:50%
所谓一体化机房就是移动性机房,它能够和机房一系列设备有机地整合形成集成化设施。一体化机房的主要目的是为主设备提供一个良好的运行环境。与以往砖瓦墙面不同,一体化机房会采用集装箱等特殊材质来搭建基站,拆卸方便。
由于一体化机房采用了统一的企业标准进行设计,所以机房及配件设备都是结构化、标准化和模块化的产品,主要表现在:采用标准机房模式进行设计,制造质量有保证;多种安装模式,多种款式;可以提供各种配套的工程模块;系统结构紧凑,集成度高;机房配套功能可分期分批实施,结合OPEX与CAPEX,找到最佳平衡点。
适应环境:无特殊环境要求。
优点:一体化机房可以充分提高基站机房集成化、系统化水平,降低CAPEX,对快速部署基站,缩短建设周期,具有非常突出的高性能、低成本、易安装等特点。
缺点:对飓风、地震等自然灾害的抵御能力还需要实践考验。
评分:★★★★
6、DCS技术 节能效率:30%
面向对象的冷却方法(ObjectOrientedCooling,简称O2C)是由浙江大学与中程科技共同提出的新的冷却方法,目前研制出的产品是全天候智能型分布式移动基站冷却系统,根据基站发热设备的数量,配备相应数量的室内蒸发器,各蒸发器并联(或串联、混联),与一个室外机连接,组成一套小型的中央空调。该系统集成两个循环管路,一条管路走制冷剂,制冷系统配有合适功率比例的两台压缩机,用单向阀控制不同压缩机单独运行;一条管路走载冷剂,并配有循环泵。针对不同的季节和室外环境,控制两套子系统的启停运行状态。
适用环境:无特殊要求
优点:针对性送风,检测基站设备出风口处温度,采用变频技术来控制送风量,能够有效利用能源。
缺点:由于节能设备紧挨着主设备,对维修等带来麻烦,同时由于精确控温,对于掉话率还是有所影响。
评分:★★★★☆
7、被动式节能技术 节能效率:20%以上
被动式节能技术对建筑物的围护结构、基站设备的外包进行传热方面的改造。以此达到理想的基站维护传热性能,将内部设备产生的能量轻松传递出去。
适用环境:冬夏气候变化不大的地区,比较适合东北地区。
优点:节约电能,接近零排放。
缺点:基站空调降低能耗在夏季和冬季所需要的围护传热系数是不同的,我们希望夏季外部热量尽量少地传进来,而在冬季又希望基站设备发热尽量多地散出去;同时基站有自建和租用等很多形式,对其建筑结构很难进行统一、随意的改动。
评分:★★★★☆
