关于中兴WCDMA网络优化重点的问答解析
RF/无线
1771人已加入
  Q:在日常维护中如何能快速的发现网络中哪些站点交叉资源紧张问题?
  A:传输设备交叉资源利用率指标的分析是网络优化、日常维护中的一个重要组成部分,在网络优化过程中,对交叉资源利用率的分析能全面的反映出网元剩余的交叉容量,及能否满足今后业务的扩容需求;传统的方法就是通过DB工具,对每一个网元进行计算,得出网元的时分占用情况,然后再与网元的总时分进行相比得到网元的交叉资源利用率;该方法既耗时又容易出错,因在计算网元的时分之前必须先要知道该网元使用的业务算法,对同一个网元在用DB工具计算时,选用的算法不同得到的结果就不同,这样在与总时分相比时得到的网元交叉资源利用率结果肯定也不同。中兴通讯自主研发的ZXTOP520软件可以对日常网络中的各种指标进行分类分析,常见的指标如:2M端口资源利用率、交叉资源利用率、槽位资源利用率、网元保护比例、线路资源利用率等都能准确的计算出来,并以表格的形式导出;该工具的推出大大提高了网络优化的效率。ZXTOP520软件将随着各地运营商网优的开展,而得到大面积的推广,将使网优工作中得到的数据更加的准确、科学,计算方法更加规范和严谨,具有统一的标准,而不会出现因人而异,单靠个人能力而开展的网优,整个网优过程中的效率也将会得到大大的提高。
  Q:网络优化能从哪些方面有效的改善大型网络中网元的监控问题?
  A:首先影响网元监控的原因是很多的,如子网划分不合理、区域划分不合理、网元的主控板内存较小、主控板的故障、单板的版本问题、光缆线路问题等。对于子网的划分,可能由于前期建网时只考虑到先把站点业务开通,对于组网结构关注的不够,如一个接入网元下挂的网元数量过多,子网内的区域规划不够合理,这样就导致部分边界网元的路由表压力很大,网元的路由不稳定,容易造成网元无法监控;这就需要对网络做一次全面的评估,然后对现有的网络进行一次子网的划分,增加接入网元,尽量从物理上实现子网的拆分,如果因其他原因不能从物理上进行子网拆分时,这就要求对相应站点的光板ECC进行屏蔽,来进行逻辑上的子网拆分;对于跨接在骨干域站点形成的单跨环的组网,可能由于单跨环内任意两点间断纤,导致部分网元无法监控,可以在骨干节点通过DCC透传的方式,来增加网元监控的保护;另外通过对全网不同区域网元路由的评估分析,对于网络中路由压力较大的站点进行有效的路由容量扩充,从而有效的缓解路由的转储效率,提高网元的路由能力,避免造成网元脱管;对于光缆线路问题导致网元的脱管,这就要求在做网优过程中尽量将长链改造成环,以实现业务和网元监控的保护,另也得考虑到尽量避免同缆环,以保证环路监控保护更加健壮。
  Q:中兴通讯在WCDMA网络规划优化方面有什么研究成果?在专题网优方面将为运营商提供些什么样的深度服务?
  A:传承应用于全球各大洲的CDMA和GSM网络规划优化经验,奠定了中兴通讯WCDMA网络大规模建设的网络规划优化技术基础。近几年来,在WCDMA无线网络规划设计、无线网络仿真和无线网络优化等专业方面,中兴通讯已申请专利六十多项,发表研究论文几十篇。在23G混合组网、多系统共存的互干扰研究、多系统共室内分布系统研究、传播测试和校正、特殊场景覆盖、自动化智能化优化技术研究等专业领域进行了深入的专题研究。
  基于公司在WCDMA网络规划优化方面丰富的研究成果,专题优化将为客户提供包括覆盖专题优化服务,邻区专题优化服务,掉话专题优化服务, 数据业务专题优化,室内覆盖专题优化服务,2G-3G一张网协同专题优化服务等等一系列深度的服务。相对日常网优而言,专题网优将在短时间内,集中较多的人力和物力的资源,通过专题集中解决网络中存在的问题,增强网络运行的稳定性,提高网络的服务质量,从而提升用户满意度。
  Q:高速铁路在网路规划、优化上需要注意什么问题?怎样克服切换的问题?
  A:高铁组网要达到高质量网络和一步到位规划的要求,需要克服高铁的高速移动带来的多普勒频偏造成的影响,减少高铁列车的大穿透损耗,保证高铁终端用户的切换和小区重选;合理规划,建设一步到位,扩容便利,无需硬件改动。
  实现高铁覆盖,首先要选择合理的站址,形成良好的覆盖,这是高铁专网组网的基础。站址选择,大体可分为二种方案,第一种是利用靠近铁路沿线的宏小区,宏小区适用于城市之间路段,要求宏小区站址垂直于铁路300米之内且可以目视到铁轨;第二种铁路红线内微小区,适用于市区路段,提供良好的覆盖,并减少对周围环境的影响。
  其次切换优化方面,切换类型主要有同频软切换、异频硬切换和系统间切换。各种切换由于各自的特性不同,需要从高速移动场景、切换应用策略和切换参数的优化配置上综合考虑。高速移动场景的规划小区覆盖半径尽量大,即便用户高速移动,也不会发生频繁的切换。规划的切换区域尽量大,使用户保持在宏分集的状态。吸收高速UE的组网层尽可能同频覆盖,切换时对高速移动UE只考虑同频软切换,不做频间切换/系统间切换。优化配置保证当测量事件尽快判决,及时通知到网络侧。
  最后小区重选,在高速场景下容易出现脱网、小区选择失败等网络问题。主要是由于UE驻留时间小于小区选择过程而造成的。一般来说规划的高速场景下小区半径较大,用户在单个小区是可以完成重选的过程的。但是在小区交叠覆盖区域,移动速度过快,可能会造成重选失败的现象。如果此时用户不进行呼叫的话,对用户感受度影响不会很大。为了尽量避免这种现象,尽量缩短小区选择重选的过程。
