采用TL431的交流电子调压器
IC应用电路图
453人已加入
  TL431是一种可调式精密稳压器,具有噪声低,输出电压连续可调(25~36V)。输出动态电阻小,电流较大等特点。因此,在电子电路中得到了广泛的应用。
  将TL431应用于交流调压器,可达到简化电路结构,改善电路性能的目的。本文设计的交流电子调压器,当市电电压在158~270V范围内变化时,自动调节输出电压为220V+-7%,当市电电压低于158V或高于270V时,能自动切断电源,因而又具有欠压和过压保护功能。
  调压器
  如图是交流电子调压器的电路图。图中R1一R5为10k欧,RP1~RP5为10k欧电位器,A1~A5为TL431,V1~V4为IN4001,C为4700uF/50V,K1~K5为JQX-14F(DC12V)。市电经自耦变压器T、V1~V4桥式整流和电容C滤波后,供检测电路作电压取样用。+12V电源是由电容C滤波后的电压经7812稳压获得(注:图中省略)。变压器1、3抽头作为固定的市电输入,其值在158~270V范围内电容C的两端电压也随之改变,当电位器变化时,RP1~RP4的可调端电压超过2.5V时,A1~A4便依次导通,使继电器K1~K4依次吸合,从而改变输出端与调压器的抽头由5->2接通,达到自动调压目的。
             当市电输入从158~180V时,A1导通,由1、5抽头输出220V土7%;当市电输入从180~205V时,A1.A2导通,由1.4抽头输出220V土7%;当市电输入从205~235V时,A1.A2及A3导通,直接由1.3抽头输出220V+-7%;当市电输入从235一270V时,A1、A2、A3及A4。导通,由1.2抽头输出220Vt7%;当市电输入低于150V时,A1不导通,K1释放闭合触点,切断输出供电回路,起到欠压保护作用;当市电输入高于270V时,A6导通,K5吸合,切断输出供电回路,起到过压保护作用。
  本文介绍的调压器,由于采用了TL431,所以很易通过改变电位器RP1~RP5可调端的位置,来调整调压器的调压范围和过压、欠压保护值。
