电量传感器原理_电量传感器技术参数_电量传感器分类
传感器
273人已加入
  电量传感器是一种电量的前端信号取样装置,可以将被检测的电量通过特定的转换,变成用户所需要的信号进行输出,按照输出类型的不同,有模拟量输出及数字量输出之分。
  由于变频电源的普及,测量环境的日益复杂,基于模拟量输出的电量传感器由于其易引入现场干扰、线路损耗等缺陷,已逐渐被基于前端数字化技术的数字量输出电量传感器所代替。
  前端数字化技术是指电量传感器在测量前端,就将被测量转换为数字信号进行传输,避免了传输环节引入电磁干扰,减少线路传输损耗,极大的保证了测量的准确性及稳定性,是目前电量传感器发展的新趋势。国内典型的代表有湖南银河电气有限公司研制的SP系列变频功率传感器。
  电量传感器原理
  当电量传感器输出信息满足某种标准要求时,也称电量变送器。随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化产品不论其性能还是功能,如非线性校正和小信号处理方面,模拟产品是不可比拟的。
  因此,电量传感器的数字化是一种必然趋势。具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者的青睐。
  电量传感器技术参数
  采样频率:250kHz
  电压范围:0.75%~150%Un
  电流范围:1%~200%In
  功率因数:0.05~1
  基波频率:DC,0.1~400Hz
  测量精度:电压:B型0.2%rd(C型0.1%rd),电流0.2%rd(C型0.1%rd),功率:0.5%(功率因数:0.05~0.2),0.2%rd(功率因数:0.2~1),频率:0.02%rd
  电压过载时间:10min(U《1.5Un)
  电流过载时间:3min(I《2In)
  隔离电压:2Un+1kV(50/60Hz,1min)
  电量传感器分类
  依据输入信号特点,可以分为:直流电量传感器
  最常见的是分流器、电阻分压器等;
  交流电量传感器(一般适用于工频正弦波测量)
  最常见的是电磁式电压互感器、电容式电压互感器、电磁式电流互感器等;变频电量传感器(适用于各种频率及波形的交流电量测量)
  如霍尔电压传感器、霍尔电流传感器、罗氏线圈及变频功率传感器等。工频电量是变频电量的一种特例,因此,变频电量传感器通常可以作为工频交流电量传感器使用,此外,除了罗氏线圈不能用于直流测量之外,其它几种传感器还可作为直流电量传感器使用。
  依据输出信号特点,可以分为:模拟量输出电量传感器数字量输出电量传感器
  由于数字式电量传感器可以直接输出数字量,对于许多应用系统可以省去A/D采集模块,可以减轻系统设计工作。并且,相对模拟量而言,数字信号的抗干扰能力较强,尤其是数字信号可以方便的采用光纤传输,可以完全避免传输环节的损耗和干扰,为实现复杂电磁环境下高精度测量提供了科学的保障。
