Octasic公布世界首款基于软件无线电的基站收发机解决方案--Vocallo BTS
RF/无线
1776人已加入
Octasic公司是一家致力于媒体处理和无线通讯领域的创新企业。该公司公布了它的首款基于软件无线电(SDR)平台的GSM,EDGE 和EDGE Evolution 的基站收发机(BTS)解决方案--Vocallo BTS。这是 Octasic公司近期宣布的其无线战略的第一款产品,并应用了该公司突破性的数字信号处理技术。
全软件无线电将占据未来移动通讯系统的核心位置,因为它可以使系统开发者完全通过软件来灵活地配置和升级无线通信系统,从而降低成本和更加快速地应对市场的变化,例如从EDGE 升级到EDGE Evolution。
Octasic 公司的软件无线电副总裁Emmanuel Gresset 说:“Vocallo BTS 使用了突破性的多核无时钟的DSP 体系结构,它提供了系统开发者一个真正的软件无线电平台,用以搭建多重标准的下一代无线通信系统。当我们的客户在开发无线通信产品的时候,他们会从我们所建立的并不断演近的基于软件的DSP 无线开发环境中获得重要优势。”
Vocallo BTS 数字信号处理器(DSP)集成了完整的第一层(L1)基带,支持最多12 个GSM 载波,或者6 个EDGE 载波,或是其它组合。所有这些都被安装在15mm x 15mm 的球珊阵列(BGA)组件上,功耗不到1W(即每个载波80mW)。而这令人震撼的功率密度指数直接得益于Octasic 公司的异步DSP 核--Opus。由于不存在时钟树,缩小了芯片尺寸。这样就使VocalloBTS 可以为每个载波提供非常有竞争力的价格。
Octasic 公司的图形集成开发环境Opus Studio 完全支持Vocallo BTS 的开发。该集成开发环境提供了全套的GSM、GPRS 和EDGE 的第一层(L1)模块。这些模块是和3GPP 兼容的,并且以源代码参考库形式提供。此外,为了更好地展现这套开发工具的效率和Octasic DSP 的卓越控制性能,精简的第二层(L2)和第三层(L3)代码也运行在Vocallo BTS。
Gresset 说,“直到现在,无线DSP 的解决方案一直是不灵活的混合模式。开发者必须根据芯片的尺寸,功率消耗和计算效率,来权衡硬软件分离。纯软件的解决方案非常昂贵,而混合解决方案却更加耗电。针对这样的情况,Vocallo BTS 为开发者提供了包括灵活性、功耗以及效率等所有领域的最好的解决方案。”
除了已有针对音频和视频的应用,Vocallo BTS 扩充了Octasic 公司的Vocallo 产品系列。未来,基于Opus 核心的软件无线电(SDR)产品将瞄准3G 和4G 的多标准的飞蜂窝(femto cell),微蜂窝(pico cell)和宏蜂窝(macro cell)无线基站。
在巴塞罗那举行的GSMA 移动通信世界大会上,Vocallo BTS 演示平台将在 #2.1C58 展室展示。
