TD-SCDMA与GSM网基站的共享率有效缓解TD-SCDMA基站选址压力
RF/无线
1773人已加入
  在人们环保意识不断增强、基站建设法规尚不完善的情况下,缓解TD-SCDMA基站选址压力的最有效途径是提高TD-SCDMA与GSM网基站的共享率。
  在TD-SCDMA一期试验网建设中,中国移动在8个城市中拥有相当数量的2G基站,但在TD-SCDMA试验网初期,其站址共享率不到20%。在北京,即使北京移动把能利用的2G基站站址都利用起来,也仅能满足30%左右的需求,还有70%的TD-SCDMA基站必须选择新的站址,这也正是北京TD-SCDMA一期试验网建设进度一直落后于其他城市的主要原因。相对于北京较低的TD-SCDMA/GSM网基站共享率,广州和上海的TD-SCDMA一期试验网共站址的比例高达85%,可比肩香港的3G/2G共站址水平。在二期建网中,虽然TD-SDMA/GSM站址的共享率得到提高,但仍有潜力可挖。
  TD-SCDMA/GSM网共站址包括共享机房、传输、电源、天面资源以及其他配套设施。机房共享对现有GSM网站址而言,由于机房里已有GSM网主设备、开关电源、传输柜、立式空调等,新增TD-SCDMA设备必须在共址机房有空余位置,而且最好在后期的网络扩容中具备扩容机柜的安放位置。考虑到设备间的空余,所需额外的空闲面积会更多。机房共享还必须解决机房的承重问题,由于主设备的布放以及电源尤其是蓄电池的扩容,机房尤其是租用机房,不在一楼的需要进行加固校核。由于机房屋顶情况比较复杂,民用建筑设计承重大多不能直接满足3G机房条件,必须对其进行加固或改造。传输共享从可操作性及所有权的角度来讲,由TD-SCDMA自建传输系统是最佳选择,但可考虑共享传输综合架。机房电源以共享为主,如果容量足够,可考虑直接共享,否则应考虑电源的扩容,一般由TD-SCDMA负责。配套共享主要涉及空调、市电引入、消防、数字及光纤配线架等,共享可能性很大。塔桅共享主要指共享楼顶塔、落地塔、单管塔、增高架等。需要对现有塔桅进行改造与核算,满足TD-SCDMA天馈系统特有的工程安装工艺要求。天面是稀缺资源,对于不能共享塔桅的情形,比如桅杆、增高架、接线塔等,可以考虑天面共享,此时,需要考虑满足隔离度的要求。
  在TD-SCDMA/GSM网共站址的实践中,我们可以看到TD-SCDMA网和GSM网的站间距的差异直接关系到两个系统是否能够实现共用站址。由于GSM网容量的不断增加,导致GSM网的小区半径进一步缩小,特别是在城市和城市密集地区,GSM网的小区半径更小,使得TD-SCDMA和GSM网的小区半径很接近,因此,TD-SCDMA和GSM网在城市密集地区可以实现较高比例的共站址建设。上述情况是在TD-SCDMA网络覆盖期的状况,当TD-SCDMA进入扩容期则需要考虑如何方便两者的扩容和运行维护,否则需要较大的代价转变为独立的网络。因此,对于一些高业务量区域,如密集市区,基站共享可以作为一种过渡性的策略;但对于一些业务需求不高的区域,如乡村地区,基站共享可以作为一个长期的策略。
