数字电路设计的抗干扰考虑
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-12
分享资料个
  数字电路设计的抗干扰考虑
  在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
  (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt 大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。
  (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
  (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A 变换器,单片机,数字 IC,弱信号放大器等。抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。
1 抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的 du/dt,
di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原
则,常常会起到事半功倍的效果。
减小干扰源的 du/dt 主要是通过在干扰源两端并联 图 1 消除线圈反电势干扰
电容来实现。减小干扰源的 di/dt 则是在干扰源回路
串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈
时产生的反电动势干扰,见图 1。仅加续流二极管会 图 2 减小继电器火花
使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器
在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路,减小
电火花影响,见图 2。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要 图 3 电机加滤波电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
