led灯珠怎么判别是多少瓦?led灯珠和贴片区别
LED照明
75人已加入
  摘要:led灯珠有着体积小、耗电低、使用寿命长等优点,被广泛应用到我们生活灯具装修中。本文主要介绍led灯珠如何判别是多少瓦?led灯珠和贴片之间的区别区别。
  led灯珠的特点
  1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;
  2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮
  3. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。
  4. 适用性:很小,每个单元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  6. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, LED 灯的响应时间为纳秒级。
  7. 对环境污染:无有害金属汞。
  8. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
  led灯珠的分类
  1、直插式小功率规格有:草帽/钢盔,圆头,内凹,椭圆,方型(2*3*4)子弹头,平头,(3/5/平头/面包型)食人鱼等。
  2、SMD贴片一般分为(3020/3528/5050这些是正面发光)/1016/1024等这些是侧面发光光源。
  3、大功率LED不可归类到贴片系列,它们功率及电流使用皆不相同,且光电参数相差甚巨。单颗大功率LED光源如未加散热底座(一般为六角形铝质座),它的外观与普通贴片无太大差距,大功率LED光源呈圆形,封装方式基本与SMD贴片相同,但与SMD贴片在使用条件/环境/效果等都有着本质上的区别。
  led灯珠与LED贴片的区别
  led灯珠与LED贴片里边的芯体都是一样的,灯珠的角度可以做的非常小,(光线比较集中,射的远,但照射范围有限,)贴片的一般角度做的比较大。补充:灯珠功率大,贴片功率小。
  1、LED灯珠的功率不同 大功率LED灯一般采用1W大功率LED灯珠,1-3W共存大功率LED灯珠,COB大功率这几种。大功率灯珠单颗LED功率最大可以做到200W以上。 小功率LED灯,一般是采用贴片灯珠,主要包括这几种:5050灯珠,每颗0.2W,3528灯珠,每颗0.06W,3014灯珠,每颗0.1W,5630灯珠,每颗0.5W,5730灯珠,每颗0.5W。
  2、成本不同 从产品成本角度讲,大功率的LED灯珠成本要高于小功率的成本,一是大功率LED本身的造价要高,二是大功率的LED要加铝散热片,而小功率只要用普通电路板,加上自然散热就可达到要求。
  3、应用的LED灯具不同 大功率LED基本上是使用在对单位面积内对光源要求高的产品上,如LED天花灯、LED投光灯、LED球泡灯、路灯等方面。 小功率LED基本上是使用在可贴片面积较少,且散热不好处理,对单位面积内的光源发光要求不高的产品上,如LED吸顶灯,LED日光灯,LED面板灯,LED灯带等。
  led灯珠怎么判别是多少瓦?
  小功率的(如5mm草帽形、5mm聚光型、3528封装的等),约0.06W。
  中功率的(如8mm草帽形、10mm草帽形、5050封装的等)0.2W-0.5W。
  大功率的有1W、3W、5W、10w…100w。
  led灯珠相关文章:
  led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类
  led灯珠参数说明详解,led灯珠选择技巧
  led灯珠型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
  led灯珠电阻计算方法详解
评论(0)
发评论
yllled 2019-09-26
0 回复 举报
找宇亮光电,网站上各种型号的灯珠,都有详细的参数,可以去看一看。 收起回复
