gsm是什么网络_gsm网络是什么意思
无线通信
32人已加入
  GSM是Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,是一种源于欧洲的无线通信技术, 当前我们用的移动和联通的网络就是GSM制式, 如果GSM网络能够提供GPRS上网,则称为2.5G;如果GSM网络不能提供GPRS则称为2G网络。 因为这里面技术还是很复杂,估计只能再去google.com查具体资料了。
  gsm是什么网络
  Gsm是什么网络?如果你是在中国,那么gsm简单的说,她是2G网络,就是那速度不快,可以省流量,不会一夜跑完一套房子的2G网络。她最早诞生的原因是,第一代网络十分的不方便,怎么个不方便法呢?请闭上眼睛跟我一块脑补这个画面:你作为一个走上人生巅峰高富帅(白富美),拖着一个行李箱优雅地走下灰机,然后优雅地打开行李箱,从一箱手机中,拿出A手机,特别酷炫的拨打电话并引来周遭人的羡慕。
  第一代网络就是模拟信号通信,因此每个国家都自己的标准,行走之间十分的不方便,由于这个原因,西欧国家最早考虑制定一个统一的下一代移动电话标准,以便能够提供更多样的功能和使用户漫游更加容易。
  最开始标准起草和制定的准备工作由欧洲邮电行政大会〔CEPT〕负责管理。具体工作由1982年起成立的一系列“移动专家组”负责。GSM的名字即是移动专家组(法语:Groupe Spécial Mobile)的缩写,后来这一缩写的含义被改变为“全球移动通讯系统”。也就是说GSM是什么网络这个问题的一个答案是:gsm是全球移动通讯系统(Global System for Mobile Communications)。
  当然,上面的说法还不能解决你的问题的话,gsm是什么网络还可以有这些答案。
  Gsm网络是由基站子系统 (基站及其控制器)。、网络和交换子系统 (这一部分和固定网络最为相似) 有时也被称为核心网、GPRS核心网 (可选部分,用于基于报文的互联网连接)三部分组成的一个复杂通讯网络。
  Gsm网络是可以在900MHz,1800MHz,和1900MHz三个频段上通信的通讯网络。后来又补充了850MHz和450MHz,当然每个国家所需要的网络频段不同,具体如下:
  GSM
  看完上述这些之后,你是否对于Gsm是什么网络这个问题有了自己的理解呢?不论最终能否回答你的疑问,都希望能留言发表你对它的理解。
  gsm网络是什么意思
  移动通信技术折叠
  GSM属于第2代(2G)蜂窝移动通信技术。2代的说法是相对于应用于80年代的模拟蜂窝移动通信技术以及目前正逐渐进入商用的宽带CDMA技术。模拟蜂窝技术被称为一代移动通信技术,宽带CDMA技术被称为三代移动通信技术,即3G。
  无线电接口折叠
  GSM 是一个蜂窝网络,也就是说移动电话要连接到它能搜索到的最近的蜂窝单元区域。GSM网络运行在多个不同的无线电频率上。
  GSM网络一共有4种不同的蜂窝单元尺寸: 巨蜂窝,微蜂窝,微微蜂窝和伞蜂窝。覆盖面积因不同的环境而不同。巨蜂窝可以被看作那种基站天线安装在天线杆或者建筑物顶上那种。微蜂窝则是那些天线高度低于平均建筑高度的那些般用于市区内。
  微微蜂窝则是那种很小的蜂窝只覆盖几十米的范围,主要用于室内。伞蜂窝则是用于覆盖更小的蜂窝网的育区,填补蜂窝之间的信号空白区域。
  蜂窝半径范围根据天线高度、增益和传播条件可以从百米以上至数十公里。实际使用的最长距离GSM规范支持到35公里。还有个扩展蜂窝的概念,蜂窝半径可以增加一倍甚至更多。GSM同样支持室内覆盖,通过功率分配器可以把室外天线的功率分配到室内天线分布系统上。
  这是一种典型的配置方案,用于满足室内高密度通话要求,在购物中心和机场十分常见。然而这并不是必须的,因为室内覆盖也可以通过无线信号穿越建筑物来实现,只是这样可以提高信号质量减少干扰和回声。
