T3168无线充电接收IC的应用
电池充电/放电
155人已加入
  t3168是什么,一般设定范围是多少?
  定时器T3168用来设定MS等待分组上行指配消息的时长。MS在发送分组资源请求消息(PACKET RESOURCE REQUEST)后,进入等待分组上行指配消息(PACKET UPLINK ASSIGNMENT),或者在发送分组控制证实消息(PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT)申请新的TBF时启动,T3168决定何时停止等待分组上行指配消息。此参数以500ms为单位进行配置。定时器采用3BIT表示,范围0~7。 | 国内领先的通信技术论坛5]$_/k#q!~ v.G;K%b
  当定时器超时后,MS将重新开始分组接入过程,直到已经发送了4次,然后指示TBF建立失败,向上层上报RLC/MAC错误。$Z(A E1{。?‘o*Y4`
  2、设置与影响MSCBSC 移动通信论坛’X‘x#P“_’B
  国内领先的通信技术论坛”K,l3|.J0r7E3K‘e%e*e.S
  T3168设置的大小影响TBF建立成功率,该值设置越小,留给TBF建立的时间就越短,在无线环境恶劣的情况下,TBF的建立成功率就越低;反之,该值设置越大,MS判断发生TBF建立失败的周期就越长,分组接入的延迟加大,系统获得的性能降低。www.mscbsc.com“d7J*S’A0U7| B%b%~
  MSCBSC 移动通信论坛:F+z‘D2S”M’z
  该值的设置必须考虑到无线环境的影响,即信令消息的BLER。一般可以参考如下设置:
  1)BLER《2%,即无线环境很好时,T3168可设置为500ms;移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单3S)E7s:?;D9]1P“?
  国内领先的通信技术论坛+U;C%Z#l6A!E
  2)2%《BLER《5%,无线环境较好时,T3168可设置为1000ms;
  3)5%《BLER《10%,无线环境恶劣时,T3168可设置为2000ms。
  应用领域:
  1、手机、MP3之类的无线充电
  现代人已经越来越离不开手机之类的电子小产品了,但是频繁充电既麻烦而且经常拔插接头及容易损坏,使用我们的无线充电模块,只要把手机放在充电平板上就能自动充电,还能随时拿走或者接听电话,真是太方便了。
  2、水族箱中灯光和水循环系统的供电
  一个全透明的鱼缸中不断发出漂亮的七彩灯光一定会让观赏者非常好奇,它的电是如何来的呢?秘密就在于我们的无线供电模块,这类应用也是非常有市场前景的。
  3、隐蔽产品的电源提供
  某些特殊场合需要将一种功能隐蔽安装进其他产品的外壳中,通常会采用电池供电,这就产生呢如何充电的难题,如果引出充电接头就会容易被人察觉,使用我们的无线充电模块是最好的解决方案。
t3168
  4、亲水类产品的供电
  例如电动牙刷、电动剃须刀这类产品经常和水接触,通常很难对充电口进行防水处理,采用呢我们的无线充电,可以将电动部分完全密封,彻底防尘防水,并且提高产品档次增加附加值。
  5、设计防水手机或者对讲机
  市面上的手机、对讲机一般都采用插接式触点充电,这样很难进行真正的防水,采用无线供电可以进行全密封设计彻底防水。
  6、无线射频卡的拓展应用
  传统的无线射频卡技术产生的能量很小,因此只能实现短距离身份确认的功能,而我们的模块能提供500毫安的电流,大大拓展了应用功能,例如可以加入语音提示、声光显示或者无线发射等功能,很多场合还能采用无电池设计,既降低了成本还能提高产品的使用寿命。
  7、人体医疗领域
  有些医疗器材必须在人体内部工作,如定时药剂泵、胶囊内窥镜等,采用无线供电方案可以大大延长器材的工作时间,极具实用价值。
评论(0)
发评论
jake01 2017-12-13
0 回复 举报
值得学习学习 收起回复
