移动3G基站回传迎来新挑战
RF/无线
1773人已加入
中移动2G基站回传现状:MSTP为主
移动通信业务一直以来都是运营商业务发展的重点,基站的无线回程(MobileBackhualing)的传输承载网络对于移动业务起着重要的支撑和保障作用。
目前在2G/2.xG移动通信网(GSM/GPRS/EDGE)中,中国移动为基站回传的语音和数据业务提供承载的主要是基于SDH的多业务传送平台——MSTP技术。其中,BTS基站一般使用2M的TDM接口,基站控制器BSC为2M或STM-1的TDM接口,MSC/GMSC则提供STM-N或2M的TDM接口,SGSN/GGSN提供STM-N的POS接口。对于局间中继业务,各节点业务量较大,业务颗粒一般为2M、155M、622M或FE/GE;对于BTS到BSC间业务,网络业务流向集中,各节点业务量小,业务颗粒主要为2M。
中国移动承载2G/2.xG基站回传业务的城域传送网在逻辑上可以分为三个层次:核心层、汇聚层和接入层,如图1所示。主干节点由交换局、关口局、长途局、数据中心节点组成,形成核心层;一般采用城域WDM或10G/2.5G的SDH设备组建环网(个别地区采用网状网)。汇聚节点由重要局站、数据汇聚点组成,形成汇聚层;以2.5G的SDH/MSTP设备为主,辅以少量的622M/155M的SDH/MSTP设备,组建环网(采用复用段保护方式),环上节点个数一般为3~6个。接入节点由基站、社区宽带网业务及其他业务接入点组成,形成接入层;主要采用622M/155M的SDH/MSTP设备,辅以PDH、微波、3.5G或其他无线接入技术,主要组环网(一般采用通道保护方式),根据接入光缆路由也可采用星型、树型或链型结构,目前MSTP环节点个数一般为6~15,个别地区可达到50个以上。
在过去,SDH以其可靠的传送承载能力、灵活的分插复用技术、强大的保护恢复功能、运营级的维护管理能力在中国移动塑造“精品网络”的过程中发挥了强有力的后盾作用。然而,MSTP的分组处理或IP化程度不够“彻底”,其IP化主要体现在用户接口(即表层分组化),内核却仍然是电路交换(即内核电路化)。这就使得MSTP在承载IP分组业务时效率较低,并且无法适应以大量数据业务为主的3G和全业务时代的需要。随着TDM业务的相对萎缩及“全IP环境”的逐渐成熟,传送设备需要由现有“以TDM电路交换为内核”向“以IP分组交换为内核”演进。
移动3G基站回传的新挑战
3G基站回传的IP化传送需求
移动3G网络建设也是为了满足业务应用日益增长的带宽需求,无论是TD-SCDMA,还是WCDMA,3G系统都是为移动多媒体通信而设计的。各种业务都向IP化方向发展,同时新型业务也都是建立在IP基础上的,3G网络也不例外。
在移动通信领域,两个主要的第三代移动通信标准化组织3GPP和3GPP2都将第三代移动通信发展思路设定为全IP化架构。ITU认为,可以将IMT-2000重新定义为IMT-Internet Mobile/Multi media Telecommunications即“互联网移动/多媒体通信”。
在3G世界里,移动电话是个人的移动信息工具,是满足用户个性化需求的信息助手,用户可根据自己的需要自主选择信息、应用和服务内容。3G网络大大拓展了用户通信方式,为用户提供了更丰富的业务选择。如表1所示是3GPP定义的3G网络中的业务性能指标,可见语音、视频、多媒体业务对时延、抖动和丢包率都有严格的要求。由于3G网络能够提供的业务种类非常丰富,而且以多媒体业务为主,这必将打破移动运营商收入主要来源于语音业务的局面,视频电话、宽带数据和信息助手等业务,必将成为移动运营商新的收入增长点。
基于IP的多业务应用是未来发展的主流,对于固定、移动、商业不同业务的应用其带宽、安全隔离、传送QoS要求也各有所不同。3G网络的建设使得承载和传送层面面临业务类型由TDM为主向以IP/ETH分组为主转变,业务接口由E1向FE变化,业务粒度由2M向10M/100M发展等挑战。有电信专家预计在未来5~10年内固定用户带宽需求下行接入带宽可达20~30Mbit/s,上行接入带宽可达4~8Mbit/s,而移动通信系统每基站的带宽需求也将达到30M~100Mbit/s。
目前3G/B3G、移动+互联以及全IP趋势的发展都对基站回传的承载和传送网络提出了更高的要求,IP化的业务呈现出带宽突发性、很高的峰均值比等特点,传统基于电路交换的MSTP传送网以刚性管道为特点,不能很好地满足这些分组业务的传送需求,如何构建一个能承载多种新旧业务、易于扩展、可靠、且低OPEX和CAPEX的城域网是电信运营商要认真考虑的问题。
