电源管理芯片bq24040中文资料的特性参数及充电电路
电源设计应用
418人已加入
  bq24040系列器件是高度集成的锂离子电池线性充电器针对空间有限的便携式应用设备。该设备操作,无论是从USB端口或AC适配器。高输入电压范围输入过压保护支持低成本的非稳压适配器。
  bq24040有一个单一的输出功率,电池充电。系统负载,只要系统的平均负载不保持电池充分充电在10小时安全定时器可放置在与电池并联。
  特性参数
  充电
  1%充电电压准确度
  10%充电电流准确度
  管脚选择的USB最大输入电流限制(100mA和500mA)
  可编程充电截止点和预充电电流限制
  高电压(3.45V)化学支持,通过bq24045
  保护
  30V输入等级;6.6V或者7.1V输入过压保护
  输入电压动态电源管理
  125摄氏度热管理;150摄氏度热关机保护
  OUT脚输出短路保护和ISET脚短路保护
  工作在超过JEITA范围通过电池负温度系数-1/2最快充电电流在寒冷的时候,4.06V在热的时候,bq24040和bq24045
  固定10小时安全计时器,bq24040和bq24045
  系统
  自动失能充电终止和定时器模式,适用于没有热敏电阻的电池包装,bq24040和bq24045
  状态指示,充电/结束
  可封装在2*2mm DFN-10
  集成自动开始功能为了产线测试,bq24041
  应用
  智能手机
  PDAs
  MP3播放器
  低电压手持设备
  细节描述
  bq2404x系列器件是高集成度的锂离子和锂聚合物线性充电器件,目标位空间受限的便携应用。设备工作在USB接口或者AC适配器。高电压输入范围,同时具有输入过压保护,支持低成本的无校准的适配器
  bq2404x有一个充电的输出口,系统负载可以放置在并行的电池组上,只要平均的系统负载不要超过极限,极限为持续充电时间不能超过10小时安全计时范围内
  电池充电有三个阶段:调节,恒流和恒压。在所有充电阶段,一个内部控制的循环监控IC节点温度。同时减少电流,如果内部温度超过阀值。
  bq24040充电电路
bq24040
  TI公司的BQ24040是一款应用于面积受限的便携式锂离子和锂聚合物电池线性充电芯片,该芯片的供电部分可以来自于USB供电或AC电源适配器供电,可以使用廉价的未经校准的电源适配器进行供电,因具有高的输入电压供电范围及输入过压保护。
  电池充电分为三个阶段,条件充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段。在所有充电阶段,内部有监测控制回路,当芯片内部温度超过阀值时,通过减少充电电流实现对整体电路的保护。本文首先介绍芯片的简介、特性、内部框图及应用方向,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。
  设备的bq2404x系列是高度集成的锂离子,针对空间有限便携式应用的线性充电器装置这些设备从USB端口或AC适配器操作。
  bq2404x具有一个输出功率为电池充电系统负载可以与只要系统负载平均电池分三个阶段充电:调节。恒流恒压在所有充电阶段内部控制回路监视集成电路结温。如果内部温度降低充电电流。超过阈值
  充电器的功率级和充电电流检测功能完全集成
