vhf和uhf是什么意思_有什么区别_频段范围分别是多少
通信技术
38人已加入
  VHF
  VHF通常有两个意思。
  通信技术中,VHF是Very High Frequency的缩写,即甚高频,是指频带由30Mhz到300MHz的无线电电波,波长范围为1m~10m。多数是用作电台及电视台广播,同时又是航空和航海的沟通频道。
  在经济学中,VHF是Vertical Horizontal Filter的缩写,中文名为十字过滤线指标,属于趋势型指标。与常用的MACD、RSI、KDJ等指标不同的是,该指标并不是用来提示超买还是超卖、强势还是弱势,而是用于判断目前的行情是盘整市还是单边市,提示投资者应该采取追涨杀跌还是高抛低吸的操作手法,对投资者在不同市场阶段选择激进还是保守的策略很有帮助。
  UHF
  UHF通常是指特高频无线电波。
  特高频Ultra High Frequency(UHF)是指频率为300~3000MHz,波长在1m~1dm的无线电波。该波段的无线电波又称为分米波。
  有时,UHF也指Weird Al Yankovic 的电影 UHF。
  vhf和uhf的区别
  关于VHF和UHF无线麦克风的比较
  VHF 对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。
  UHF 对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。
  结论:一般地,VHF适用于宾馆、会展中心,教学系统,UHF使用于广播电视,剧场演出,多组通道同时工作的系统,使用天线分集接收。
  VHF确实在多麦克使用时有互相干扰的情况,当然也不能说UHF就没有,只是 他的扩展范围大,可以尽量调开。
  VHF、UHF的频率范围
  1、VHF意思是甚高频
  2、UHF意思是超高频,即ultra-high freqency ,电视搜台显示的是当前频率段名,最高不超过470M,因为带增补的高频头标准就是470M
  3、这是对讲机专业机的工作频率在VHF段时一部分V高段(148-174MHZ)和V低段(136-160MHZ)。另有一部分是全段(136-174MHZ)。但在UHF频段,大部分分U高段(450-470MHZ)和U低段(400-430MHZ),极少数是U全段(400-470MHZ)。我们一般用的频段就是在400-470MHZ之间的。
  高低频划分:
  极低频 ELF (Extremely Low Frequency) 3-30Hz
  超低频 SLF (Super Low Frequency) 30-300Hz
  特低频 ULF (Ultra Low Frequency) 300-3000Hz
  甚低频 VLF (Very Low Frequency) 3-30KHz
  低频 LF ( Low Frequency) 30-300KHz
  中频 MF (Medium Frequency) 300-3MHz
  高频 HF (High Frequency) 3-30MHz
  甚高频 VHF (Very High Frequency) 30-300MHz
  特高频 UHF (Ultra High Frequency) 300-3000MHz
  超高频 SHF (Super High Frequency) 3-30GHz
  极高频 EHF (Extremely High Frequency) 30-300GHz
  VHF多数是用作电台及电视台广播,同时又是航空和航海的沟通频道。
  VHF主要是作较短途的传送,和高频(HF)不同的是,电离层通常不会反射VHF的信号,而且甚高频常常会受环境因素(如:地形)影响其信号。
  UHF -Ultra High Frequency中文是:特高频。分米波段UHF波段则是指频率为300~3000MHz的特高频无线电波。VHF包含1-12频道,UHF包含13-68频道,我国试运行频率范围920MHz~925MHz ,840-845MHz.常用于广播电视领域
