idt无线充电芯片及方案介绍
电池充电/放电
155人已加入
  IDT公司致力于为推动全球网络智能信息包处理提供专用通信集成电路产品。IDT提供的解决方案适用于中央/边缘、核心/边缘、网络接入点、企业、小型办公室/家庭(SOHO)、数据中心,以及无线网络等领域,以满足智能信息包处理快速增长的需求。IDT还致力于为下一代系统提供先进的、兼具成本效益的半导体解决方案,以满足网络发展的复杂性和扩展的服务范围。
  IDT充分利用其在软件、硬件和存储技术方面的优势,致力于提供灵活、高度集成的半导体解决方案,以满足目标市场应用和智能信息包处理快速增长的需求。
  IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QI LOGO WPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。
  IDT无线充电系统
  发送端(TX):接收端(RX):
  DC转AC,频率110-205KHz。 线圈感应磁场产生AC。
  AC经线圈产生磁场。 AC转DC,经稳压输出5V。
  通过线圈接收调制信号,解调后的信息决定发送功率 通过线圈发送调制信号。
  控制开关频率来调整功率
  IDTP9025A接受演示版
  采用1mm厚RX-A线圈
  2层PCB
  5V/1A输出
  USB输出
  FON封装,外围0402电容
  无需EEPROM
  IDT无线充电接受端-方案特点
  1、高度集成单芯片系统。量产只需外接18个电容+1个电阻+1个线圈。
  2、PCB的面积可控制20mmX18mm,并可用普通FR4双面板。
  3、经WPC认证符合WPCv1.1标准。
  4、集成同步桥式全波整流器。
  5、集成5V/1A线性稳压器。
  6、异物检测(FOD)。
  7、可通过外接电阻或I2C配置FOD。
  8、过温过压过流保护。
  9、充满电可自动关闭发送。
  10、可外接NTC热敏电阻检测温度。
  11、LED状态指示。
  12、I2C借口可读取电压电流和频率值。
  13、3X3mm WLCSP和5X5mm TQFN封装
  IDTP9038发送演示版
  采用TX-A5线圈
  5V输入
  LED状态指示
  程序存在外置EEPROM里,可更新
  IDT无线充电发送端-方案特点
  1、高度集成单芯片系统
  2、可用普通FR4双面板。
  4、5VDC输入(4.5V-6.9V)。
  5、8W发送功率。
  6、集成全桥逆变器以优化线圈驱动,保证较低的EMI/RFI辐射。
  7、充满电可自动关闭发送。
  8、过温过压过流保护。
  9、64bit安全加密。
  10、异物检测(FOD)。
  11、支持USB大电流充电。
  12、LED只是电源好坏状态。
  13、主从I2C借口。
  14、7X7mm 56VFQFN封装。
  方案优势:
  1、提供SCH,PCB,bin文件完整设计及专业技术支持,易于量产
  2、同时采用IDTTX,RX芯片组能有TX-》RX通信做个性化产品设计
  3、符合WPCV1.1认证
评论(0)
发评论
zwoon 2022-04-22
0 回复 举报
深圳研创时代致力于小家电控制板方案,电动牙刷方案、咖啡机方案、果汁机方案、电池炉方案、小风扇方案、抽气泵方案、语音识别方案,如果技术问题欢迎联系:13714291570钟工,微信:rousoft 收起回复
jf1355681 2019-05-04
0 回复 举报
科发鑫致力于无线充方案,移动电源方案,蓝牙对耳方案,PD+快充方案,人体红外感应方案,车充方案,DC/DC。充放电方案,USB智能识别方案,QC 方案。小风扇方案。如有技术问题欢迎咨询  李工:135 9015 9720 QQ:1410991956 收起回复
