四核处理器和八核处理器的区别,这篇文章终于讲明白了
一、四核处理器介绍
四核处理器即是基于单个半导体的一个处理器上拥有四个一样功能的处理器核心。换句话说,将四个物理处理器核心整合入一个核中。企业IT管理者们也一直坚持寻求增进性能而不用提高实际硬件覆盖区的方法。多核处理器解决方案针对这些需求,提供更强的性能而不需要增大能量或实际空间。
四核处理器特性
无论是进行编码、渲染、编辑,还是处理高清晰度多媒体内容,无论您坐在办公室内还是出门在外,采用英特尔酷睿™2  四核处理器的台式机和笔记本电脑都能轻松处理您最复杂的应用。此外,还能借助这些处理器体验到出色的内置英特尔技术。
宽位动态执行
英特尔宽位动态执行技术, 每时钟周期可提交更多的指令,从而节省执行时间并提高能效
智能功效管理
英特尔智能功效管理 , 旨在提供更高的能效性能
智能内存访问
英特尔智能内存访问, 通过优化可用数据带宽的使用率来提高系统性能
更大容量
更大容量的英特尔英特尔智能高速缓存技术,为多核处理器进行专门优化,拥有更高的性能和更高效的缓存子系统。
高级数字媒体增强
英特尔高级数字媒体增强技术(英特尔清晰视频技术),通过运行英特尔 SIMD 流指令扩展( SSE/SSE2/SSE3  )指令显着提高性能,加快了广泛的多媒体、加密、科学和财务应用的速度。
英特尔,部署了全新的英特尔 SIMD 流指令扩展 4(英特尔SSE4)指令,可提供更出色的多媒体性能和更快的高清晰度视频编辑和编码速度。
虚拟化技术
英特尔虚拟化技术(英特尔 VT);,可提供更高的安全性、可管理性和利用率。
面向未来(Future ready), 专门通过强大的英特尔多核技术来执行高度线程化的程序。
更高的能效
利用增强的AMD PowerNow!™技术和创新的CoolCore™  技术,AMD四核皓龙处理器成为AMD生产的能效最高的服务器CPU。通过降低您的IT基础设施能耗,这些创新降低了总体拥有成本(TCO)、数据中心电力需求以及冷却成本。
最优虚拟化
基于直连架构的AMD四核皓龙处理器支持业内领先的虚拟化平台效率。AMD四核皓龙处理器为AMD VirtualizaTIon ™   (AMD-V™)技术提供了新的特性--快速虚拟化索引,从而能够增强虚拟化应用的性能,提高虚拟机之间的切换效率,客户因此能够运行更多的虚拟机,每个系统上能容纳更多的用户,从而使虚拟化的整合和节能优势最大化。
投资保护
利用AMD的通用核心战略和统一接口技术,AMD四核皓龙处理器旨在最小程度地改变您的软件和数据中心基础架构,从而保护您的IT投资,简化IT管理。AMD计划实施稳定一致的路线图和时间合理的迁移,帮助您降低IT总体拥有成本。
出色的性能
AMD四核皓龙处理器提供最佳的多线程应用性能。从真四核设计(一个晶片上具有四个核心以更高效地共享数据)开始,又增加了增强的缓存结构和集成的内存控制器,以保持多线程应用的处理能力。AMD四核皓龙处理器提供卓越的处理能力,还能够提升每瓦性能,在维持成本的同时提高了IT响应性。AMD皓龙处理器以行业领先的性能和每瓦性能简化了您的IT管理,在现在和将来都一如既往地支持稳定、长期的解决方案。
二、八核处理器介绍
八核心处理器是英特尔公司推出的新的处理器产品。英特尔公司服务器平台团队产品营销主管夏农·鲍林(Shannon  Poulin)表示,该处理器针对四插槽(four-socket)服务器。每个物理核心均可同时运行两个线程,使得服务器上可提供64个虚拟处理核心。
在MCM上看到的8颗核心,其中4颗是真正的Power5芯片,另外4颗是三级缓存。
三、cpu四核和八核的区别
1、四核处理器和八核处理器
四核处理器和八核处理器还是要分品牌的,也就是AMD和INTEL两大品牌,
先说AMD的:
一般四核是四线程而8核为8线程;
一般四核二级缓存为4M而8核为8M;
四核功耗一般比8核功耗低。
INTEL系列的:
一般四核是8线程而8核为16线程;
一般四核三级缓存为8M而8核为16M;
四核功耗一般比8核功耗低总体比AMD的功耗都低;
性能比AMD更强,4核基本上和AMD8核相当。
3、双核四核
四核里面是由两个双核组成,每个双核是共享4M的L2的。
从理论上去看,在两者均未达到满载的时候,成绩应该相差不大。而双方都同时达到满载时,四核的成绩应该比双核好上一倍。
物理四核相对于物理双核提升的幅度最大值为80%左右,超线程四核相对于物理双核提升的最大幅度为40%左右,两者的提升幅度相差约为一倍。
2、三核四核
三核心处理器的缓存优势更明显。虽然损失了一个核心,但共享的三级缓存并未受到影响,只是原先由四个核心分享,变成了三个,因此每个核心可以访问的三级缓存容量可以在系统满载的时候增多8.33%,有利于提高对缓存敏感的程序的性能。另外,四核心处理器的普及率还相当低(据Mercury   Research统计,2007年第二季度出货的桌面处理器中只有不到2%是四核心),应用程序对多核心的优化也严重不足,而且三核心架构并不陌生,Xbox  360主机里就是三核心的IBM PowerPC。
四、总结
要是论性能而言,八核处理器确实要比四核处理器的性能要高,不过根据个人的需要来考虑。
