新业科技NY8605无线充电接收芯片介绍(无线充电原理详解)
电池充电/放电
155人已加入
  摘要:目前无线充电已经涉及到生活的各个方面。本文主要介绍了无线充电的原理以及新业科技的NY8605无线充电接收芯片参数详解,下面一起来看下文。
  无线充电介绍
  无线充电一般指无线充电技术。无线充电技术(英文:Wireless charging technology;Wireless charge technology )源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。
  小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用的感应式。大功率无线充电常采用谐振式(大部分电动汽车充电采用此方式)由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。
  无线充电基本原理:
  电磁感应式
  初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
  磁场共振
  由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50cm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。
  无线电波式
  这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。
  新页微电子优势:
  新页微电子拥有自主研发的无线充电芯片,通过专业技术领域拥有十几年深耕经验的团队,开发出的硬件含中小功率的PCBA模组,具有领先业内的多重优势:
  性能优势:
  符合WPC无线充电联盟(QI)的标准,转化效率、兼容性等性能方面赶超同行
  业务优势:
  针对不同行业的不同客户,灵活制定合作方案内容,针对性更强,进度更快
  服务优势:
  销售支持配套到位,在业务和技术支持上快速响应
  迭代优势:
  产品齐全品类多,技术迭代更新快
  新业科技NY8605无线充电接收芯片:
  NY8605是一款专用无线充电接收芯片,兼容WPCV1.2协议。该芯片内置8位MCU,内部采用同步整流,支持LDO和SW输出模式,同时支持ASK调制,FSK信号解调;包含过温保护,输出过流保护等模块,安全可靠,所需外围器件少,传输效率高,适用于集成度高,性能要求高的产品。
  工作模式:电磁感应式(单线圈)
  工作协议:WPC1.2 工作频率:110-205KHz
  输出功率:15W 有效工作距离:≤10mm (推荐工作距离3-5mm)
  效率:最高达74%(5V 输出) 最高达80%(9V 输出)
  输出电压:5~14V(可调) 过压保护:支持
  智能检测:支持额定输出电流:1.7A
  过流保护:支持过流保护值:2.0A
  过温保护:支持芯片内部过温保护值:150℃
  支持认证:QI、CE、FCC、RoHS
