高压动态无功补偿装置作用及原理分析
电气技术
421人已加入
  高压动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步调相机、电容器和无功补偿装置不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。
      高压动态无功补偿发生装置
  该装置主要用来补偿电网中频繁波动的无功功率,抑制电网闪变和谐波,提高电网的功率因数,改善高压配电网的供电质量和使用效率,进而降低网络损耗,有利于延长输电线路的使用寿命。
  目前各种无功和谐波补偿的设备中,用于抑制谐波、补偿无功的方法主要有两类:一类是装设谐波无功补偿装置;另一类是对电力电子装置本身进行改造,使其在实现自身功能的同时不产生谐波,也不消耗无功,或者根据需要对其进行功率因数校正。
  配电网高压无功补偿与谐波治理装置研发成功,并投入批量生产,可带来较大的社会效益,目前我国配电网中普遍存在着无功补偿不足、布置不合理的情况,存在着城乡电网与区域电网电容器容量倒置现象。10KV电压等级以上的配电电网用户无功需求量很大,有效合理的使用无功补偿与谐波治理装置,对配电网中的无功和谐波进行补偿,不仅可以达到节能降耗的目的,还可以减少用电装置的损害及由谐波引起的事故。
  项目完成后,公司对该产品进行规模化批量生产,为社会节约大量能源,对推动国产设备替代进口设备起到积极的作用,带来巨大的社会效益。
  传统的补偿谐波和无功电流的另一种方法是装设无源滤波器,通常由电力电容器、电抗器和电阻器串并联组合而成,该方法既可补偿谐波,又可补偿无功功率。目前我国常用的无功调节设备仍为机械式并联电抗器、投切电容器,这些静止型调压手段,因调节不连续、响应速度慢,很难满足系统运行方式快速变化时的需求。而另一种调压装置SVC,响应速度很快,但由于呈恒阻抗特性,使得在电压低时,无法提供所需的无功支持,因此应付突发事件的能力较弱,并且为了抑制谐波,必须装设滤波器,占地面积较大,此外,过多的SVC装置容易引发系统振荡。相比之下,新型无功补偿装置STATCOM则是较为有效的调压手段,它的无功电流输出可在很大电压变化范围内恒定,在电压低时仍能提供较强的无功支撑,并且可从感性到容性全范围内连续调节。
  高压动态无功补偿装置的作用
  QNSVG系列动态无功补偿及谐波治理成套装置通常由两部分组成:动态补偿装置SVG(又称为STATCOM)以及相并联的固定电容或电抗补偿。该产品是拥有完全自主知识产权的创新型电力电子装置,是传统SVC的更新换代产品。思源清能的SVG产品兼具动态无功补偿与谐波治理的功能,目前已应用在电力、风电、冶金、煤矿、石化等领域。该产品是同类产品在国内工业领域的首批应用,整体性能达到国际先进水平,拥有八项发明专利,两项实用新型专利,两项计算机软件著作权,该产品获得“2005年北京市新产品”称号,2006年6月通过北京市工业促进局新产品新技术鉴定验收。
  产品特点
  1、能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;
  2、基于IGBT逆变器,为可控电流源型补偿装置,不会发生谐波放大及谐振,对系统参数不敏感,安全性与稳定性好;传统SVG对系统参数敏感,易发生谐波电压放大甚至谐振的现象;
  3、不仅不产生谐波,而且同时具备谐波补偿功能,在动态无功补偿的同时,可对13次以下的谐波进行滤除。而SVG中TCR在补偿无功功率同时产生大量谐波,导致TCR必须与大容量滤波器同时使用;
  4、SVC响应时间约40-60ms,而SVG响应时间一般不大于1ms。用于配电网时,闪变抑制效果要比SVC好2-3倍;用于输电网时,提高系统稳定性的效果也要远优于SVC;
  5、SVC是阻抗型特性,输出无功电流随母线电压降低而线性降低;SVG是电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响。SVG的电流源特性也使SVG具备较强的短期过载能力,可用来进一步提高电力系统稳定性,而SVC不具备过载能力;
  6、SVG为电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响,电流源特性也使SVG具备较强的短期过载能力,可用来进一步提高电力系统稳定性,而SVC是阻抗型特性,输出无功电流随母线电压降低而线性降低,不具备过载能力;
  7、采用H桥串联的链式结构,直接接入6kV、10kV、35kV系统,成本降低。而且具备N+1冗余结构,相一个链节单元损坏后仍可继续满负荷运行,装置自身运行可靠性高。 8、占地面积小,是同容量传统SVC的1/3到1/2,移动性、扩展性好。
  9、SVG能在一定范围内提供有功功率,减少有功功率冲击;SVC只能提供无功功率;
  10、SVG中电容、电感等元件采用了与SVC完全不同的技术和制作工艺,运行过程中电磁噪声显著降低; 11、SVG的运行损耗要比同容量SVC小2到3倍,运行成本低。 应用场合
  电力行业(发电企业、电网公司、省电力公司、各地的供电公司)
  风电场的无功动态补偿,即防止风电接入系统引起的一系列电能质量问题,也防止系统故障或干扰影响风机
  中大型电网的枢纽变电站。指长距离送电的中点,或者大型负荷中心的变电站口 中低压系统对多个用户的无功与谐波进行集中补偿,尤其冲击型负荷较多的场合 中低压系统对无功进行动态补偿,以提高功率因数,节能降耗 电气化铁道及城市轨道交通行业
  牵引供电系统的无功与谐波综合治理,改善电能质量,提高牵引能力,节能降耗 矿山 矿井提升机
  各类粉碎机、破碎机、球磨机的集中补偿 钢铁与冶金行业
  各类交直交型、交交变频的轧机,各类辊类负载 电弧炉,转炉的升降系统,电焊机,压焊机 钢水运送车
  各类中频炉的谐波治理 各类整流、电解设备的谐波治理 石化和天然气行业
  给较多中低压电机供电的变电站集中补偿 大型电机的无功就地动态补偿 造船业
  码头与厂内的大型起重机设备,船闸控制系统集中补偿 主要参数
  额定电压:6kV/10kV/27.5kV/35kV
  额定输出容量:6kV/1.2Mvar~35kV/100Mvar 无功调节范围:从容性无功到感性无功连续平滑调节 安装方式:室内/箱式 响应时间:《1ms
  并网前输出电压:THD《7% 并网后输出电压:THD《3% 输出三相不平衡度:《3% 运行效率:≥99% 整机安装尺寸表
  无功发生器
  无功发生器
  高压动态无功补偿装置的原理
评论(0)
发评论
sxqndq123 2019-05-22
0 回复 举报
陕西清能电气设备有限公司,QQ:2220928592 收起回复
