博通M-Stream技术极大地提高语音的清晰度
RF/无线
1771人已加入
11月,全球有线和无线通讯的半导体行业领导者Broadcom(博通)公司宣布,首次采用博通M-stream技术的第一款商用手机——Palm Treo? 680智能手机闪亮登场。 M-Stream技术可以大幅度提高手机的信号接收和语音质量,而没有增加手机的物料(BOM)成本,也不需要升级或改造现有的网络基础设施。Treo 680是Palm Treo系列中第三个内嵌博通的基带处理器和行业领先的蓝牙?解决方案的型号,现在又增加了M-Stream技术,语音更清晰,信号接收范围更广。
M-Stream技术减少了通话中断的次数,明显提高了语音质量,因而让手机用户的体验更好。使用了M-stream技术,新的Palm Treo 680与其他手机相比语音质量急剧提高,而总体的材料成本却没有增加。此外,该技术可以让网络运营商在保持通话质量的同时使现有的移动网络容量几乎增加一倍,而不需要进行昂贵的基础设施升级。
“采用了M-Stream技术的商用手机的出现对于博通来说是一项重要的里程碑,确立了博通在移动通讯市场上引领潮流的创新者的地位”, 博通公司移动事业部负责策划和网络运营的副总裁Ketan Kamdar如此说。“我们很高兴地看到Palm选择了博通的芯片解决方案和M-Stream技术来打造一种具有低成本优势的智能手机,为全世界的网络运营商提供了更完美的客户通话经验。”
博通的M-Stream技术
       广大的手机用户都很有过断断续续的通话的经历,因为接收的信号太弱,或者存在信号干扰。M-Stream技术对进入的语音流运用了先进的纠错算法,通过重建丢失的信号信息来恢复接收信号的质量。M-Steam技术基于博通自主开发的手机信号增强算法,适用于GSM或者WCDMA网络,能在网络信号状况不好的情况下明显改善解调语音质量,并且极大地提高语音的清晰度。
对于GSM网络,M-Stream一般来说在很宽的频带范围内能提供2到3分贝的信噪比的改进,包括在弱信号、信号衰减,以及信号存在干扰等情况下。对于WCDMA网络,M-Stream一般能做到1到1.5分贝的改进。运用行业标准的PESQ语音质量评分方法(语音质量的感知评估),M-Stream能使状况不佳的信道的语音清晰度提高0.5到1个PESQ单位。这些改善提高了手机用户的满意度,同时也可大幅度地增加现有网络能够支持的用户数量。
M-Stream对于手机中普遍使用的其他的信号改进技术来说是一种补充,而不是替代,博通早已实现了行业标准的DARP功能(下行先进接收性能)。在GSM网络状况不佳的情况下,结合博通的DARP和M-Stream技术,可以达到最高6分贝的信噪比的改进。由于降低了下行的功率要求,这项改进能使网络运营商显著增加网络覆盖半径和总体用户容量。DARP,也叫做单天线干扰消除(SAIC),是一种减轻手机公共信道过高干扰的技术,可以为手机提供更“干净”的信号。
EDGE/GPRS/GSM基带处理器
      BCM2133单片基带处理器是一种EDGE/GPRS/GSM的综合解决方案,有类似宽带的连通效果,耗电低。BCM2133封装很小,可以用来开发具有成本优势的EDGE手机、智能手机、PC卡和嵌入式模块。它支持EDGE class 12,使接收(RX)和传送(TX)数据的速度都超过200kbps,达到类似宽带的连通效果。博通也整合了BCM2133接口和驱动软件,可以直接连接各种附属部件,比如麦克风,扬声器,耳机上的麦克风,扬声器, SIM卡等。
先进的蓝牙技术
      新的Treo 680智能手机还内置了博通的蓝牙芯片BCM2045。BCM2045是一个适用于手机、电脑、周边产品和其他装置上的先进的单片蓝牙解决方案。这个方案解决了设备制造商运用蓝牙无线技术时所遇到的每一个领域内的挑战,包括功耗、电路板尺寸、射频性能和成本等。BCM2045在所有这些方面的优势是其他竞争对手所无法比拟的。
除了在同类产品中有最佳的性能外,BCM2045也是业内集成度最高解决方案,与其他的蓝牙解决方案相比,减少了大约50%的外围器件,印刷电路板的占用空间也显著减小。BCM2045还支持最新的蓝牙扩展数据率(EDR),为无线应用提供每秒3兆的带宽和业内最广泛的蓝牙软件profile,包括了支持先进多媒体应用的软件。
