无功补偿电容器容量计算及规格介绍
电容器
220人已加入
  无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的“无功”并不是“无用”的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。
  电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
  电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。
  通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd
  随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
  定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成[1] 。
  特点:
  1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
  2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
  电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。
  电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
  电容器
  电容充电过程
  3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小 。
  平行板电容器的电容公式
  电容器
  介电常数真空εr=1,k为静电力常量,S为两板正对面积,d为两板间距离。
  说明:平行板电容器内的电场是匀强电场
  无功补偿电容器容量计算及规格
  以40Kvar的电容器为例,分别在10KV与0.4KV的两种电压规格下计算有何不同? 公式I=P/3×U。
  I表示电流单位“安培”A。
  P表示功率,单位:无功“千乏”Kvar,有功“千瓦”KW。
  3约等于1.732。
  U表示电压单位“千伏”KV。
  I=40/1.732×1010KV的电容器的额定电流I=2.3A。 I=40/=1.732×0.4=0.4KV的电容器额定电流 I=57.7A
