usb转串口驱动有什么作用?怎么安装usb转串口驱动?
接口/总线/驱动
1116人已加入
  usb转串口驱动的作用
  usb转串口驱动的作用是使usb转串口硬件能在连接到电脑usb接口上时被识别为串口设备,并分配相应的可用串口编号使用。
  大部分新的笔记本没有提供串口,在使用一些程序如考勤打卡机、门禁读卡器等设备时,无法将这些设备的串口直接接到电脑上进行数据的传输,这种情况下就需要用到usb转串口转换接头,转换接头连接到电脑usb接口上时,电脑会提示发现新硬件,并会弹出向导完成驱动的安装,只有驱动安装完毕了,才能正常使用。
  驱动安装指南
  一。在在win98、winme、win2000、XP等系统中。先下载相应的驱动程序,只需先双击driver里hidcominst程序,再插上串口线,系统即可自动完成安装。在xp系统下,完成以上步骤后,有时在设备管理器里会出现人机学设备,此时需分别用右键点击此项下的两个选项的属性,选择属性里的驱动程序这一项,选择更新驱动程序这一项,选择:从列表或指定位置安装,单击下一步,选择:不要搜索,单击下一步,选择:从磁盘安装,再选择浏览,指定驱动盘,打开driver文件夹,在driver里会出现hidcom.INF文件,单击打开,然后单击确定,选择下一步,选择是,此时会出现微软的提示说没有得到微软的数字签证,选择仍然继续,最后单击完成。只要依次更新这两项,即可使用串口线了。
  二。在windows7系统中。先下载到win7版本的usb转串口驱动程序之后,再win7系统下安装驱动程序。主要步骤如下面的说明:
  第一步:右键单击》以管理员身份运行》安装完这个驱动,安装位置默认不变;
  第二步:安装完成后,通过 USB 线和电脑连接起来,此时电脑右下角会显示查找硬件和安装驱动程序,待安装完成之后,再进行如下操作来验证驱动程序安装是否正确;
  第三步:右键单击桌面上的“计算机”》属性》在弹出的界面中选择“设备管理器”;
  第四步:在设备管理器中能看到“端口(COM 和 LPT)”,左键单击这个个。这个不同的电脑可能有所差异,有的可能是 COM3,有的可能是COM4,这个不是统一的。
  第五步:右键单击,选择属性,在弹出的对话框中选择“驱动程序”标题栏。如果驱动版本有显示,说明驱动安装成功了。
  第六步:通过 STCISP[1] 软件我们可以实际操作一下 USB 转串口,因为我的电脑虚拟出的是 COM4,所以在 COM:一栏选择 COM4,这个选项要根据自己电脑虚拟的 COM口来选择。如果驱动没问题,COM 口选择正确的话,使用 STCISP 在下载程序的过程中,可以看到 COM:右侧的灰色圆点会变成绿色圆点。
  USB转串口驱动的安装图文详解
  大家如果买过开发板,卖家肯定会送一个USB转串口的装置,使用这个装置可以很方便我们对于开发板进行调试,使用的前提就是需要安装这个装置的驱动!
  一般情况下,厂家会给这个装置的驱动,利用这个驱动安装之后,对于某些win8用户可能会出现提示安装成功了,但在设备管理器中,该设备前面还是一个黄色的叹号,仍然不能正常使用!
  下面小编简单介绍一下解决这种问题的方法!
 usb
  卖家提供一个USB转串口驱动;
  usb
  点击【SETUP.EXE】就行驱动安装,点击【安装】之后,稍作等待,会出现【驱动预安装成功】的提示;
  usb
  此时,卖家认为用户已经将驱动安装成功了;但是用户打开设备管理器之后发现该设备前面还是有黄色的叹号,设备仍然不能用;估计用户想说一声O(cao)M(ni)G(ma);
  usb
  卖家并没有说明该驱动只适合win7/xp,不适合win8;
  经过小编的实践,找到一种解决方法,首先我们需要下载PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe;
  然后双击安装它;
  usb
  安装完成之后,我们打开设备管理器,发现该设备前面还是有一个黄色的叹号
  usb
  这到底是为啥呢?小编也不知道,但是小编知道怎么解决!
  首先右击该设备,选择【属性】;
  usb
  在打开的【属性】对话框中,切换到【驱动程序】选项卡,然后点击【更新驱动程序】;
 usb
  接着,选择【浏览计算机以查找驱动程序软件】;
  usb
  然后选择【从计算机的设备驱动程序列表中选取】;
 usb
  然后按照下图进行选择;
  usb
  这样就可以安装成功了;
  usb
  再次打开设备管理器,自己看!
  usb
  判断usb转串口驱动是否正常
  很多时候客户的电脑不带串口这个接口,所以很多时候需要买一个usb转串口的设备。 但是很多时候驱动安装的不全或者有问题导致命令无法下发到拼接处理器,导致拼接器接收不到命令而无法正常工作。有时候客户到设备管理器里面查看这个usb转串口的设备发现串口也是存在,以为这个串口就驱动上了,其实有串口的显示不一定你的串口就是驱动上,工作正常。所以如果发现这种情况的话可以用下面的方法来快速判断串口是否工作正常,驱动是否安装正确:
  首先把你的usb转串口的工具的2脚和3脚短接,然后用文件夹里面带的USR-TCP232-Test.ext这个串口调试工具,com口选择你设备管理器里面的串口,其他保持不变,然后打开串口,发几组命令然后看看是否都被USR-TCP232-Test.ext接收到,并且是否是你发送的正确的命令。
  usb
  usb
  十六进制指令:
  1、e0 14 09 8b 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  2、e0 14 09 8a 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  3、e0 14 09 81 01 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  4、e0 10 08 02 12 00 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00
  5、e0 14 09 89 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
  五条发送指令都能被正确接收,基本上可以判定串口工作正常。
