ide接口与sata接口介绍_ide接口与sata接口的区别是什么
硬盘
2人已加入
  SATA接口是串行数据接口,俗称串口。在硬盘外部传输速度目前最快可达250M/S 。IDE接口是并行数据接口,俗称并口,在硬盘外部传输速度最快可达133M/S 。
  ide接口
  IDE是英文IntegratedDriveElectronics的缩写,翻译成中文叫做“集成驱动器电子”,
  IDE接口即指并行IDE接口(PATA接口),使用并行接口的硬盘既称为并口硬盘,IDE是一种较老的技术,在几年前很常见,目前在在硬盘方面基本不再使用此接口,其接口连接比较简单,只需用一根40线电缆将它们与主板或接口卡连起来就可以了。
  把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,因为厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容,对用户而言,硬盘安装起来也更为方便,虽然有这些优势,但其传输最大只能是133MB/s,远远低于串口的600MB/s的速度,且在其他方面也不如SATA串行接口!所以其逐渐被淘汰已经成为必然!
  串行ATA的优势是很明显的,在硬盘方面,SATA接口已经逐渐普及,但目前还有一些相对比较低速的设备在使用并行ATA,如光驱、刻录机等设备,并行ATA的传输率已经可以满足的需要,所以,并行和串行会在很长一段时间内并存。
  sata接口
  SATA接口(SerialATA)又称为串行ATA,是一种接口技术,使用SATA接口的
  硬盘又叫串口硬盘,其最终将取代使用IDE接口的并口硬盘!SATA接口的历史:2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商
  组成的SerialATA委员会正式确立了SerialATA1.0规范。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但SerialATA委员会已抢先确立了SerialATA2.0规范。SerialATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。串口硬盘是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传
  输数据而知名。相对于并行PATA来说,就具有非常多的优势。一,传输速率高(最大的优势)
  首先,SerialATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送1位数据。这样能减就可满足数据传输的需要。由于传输数据线较少,使得SATA在物理线路的电气性能方面的干扰大大减小,这也保证了未来磁盘传输率进一步的提升。和并行ATA相比,串行ATA的数据线更细小,这也使得机箱内部的连线比较容易整理,有助于机箱内部空气的流通,使得机箱内部的散热更好。同样,串行ATA还有采用非排针脚设计的接口和支持热插拔功能等优点。
  ide接口与sata接口的区别是什么
  1、SATA硬盘比IDE硬盘传输速度高。目前SATA可以提供150MB/s的高峰传输速率。今后将达到300 MB/s和600 MB/s。到时我们将得到比IDE硬盘快近10倍的传输速率。
  2、 相对于IDE硬盘的PATA40针的数据线,SATA的线缆少而细,传输距离远,可延伸至1米,使得安装设备和机内布线更加容易。连接器的体积小,这种线缆有效的改进了计算机内部的空气流动,也改善了机箱内的散热。
  3、相对于IDE硬盘系统功耗有所减少。SATA硬盘使用500毫伏的电压就可以工作。
  4、SATA可以通过使用多用途的芯片组或串行——并行转换器来向后兼容PATA设备。由于SATA和PATA可使用同样的驱动器,不需要对操作系统进行升级或其他改变。
  5、SATA不需要设置主从盘跳线。BIOS会为它按照1、2、3顺序编号。这取决于驱动器接在哪个SATA连接器上(安装方便)。而IDE硬盘需要设置通过跳线来设置主从盘。
  6、SATA还支持热插拔,可以象U盘一样使用。而IDE硬盘不支持热插拔.
