usb转串口是什么原理
接口/总线/驱动
1114人已加入
  usb转串口是什么原理
  usb转串口其实也可以说成是USB和串口相互转换,原理主要分为下面几部分:
  通信协议的相互转换
  通过电平的相互转换
  通过芯片来实现上面的转换
  一般主流的是能过PL2303来实现上面的转换,而主要的芯片就在串口后端的位置,通过芯片来实现转换,同时也需要专门的驱动才可以正常实现!
  USB转串口原理图完全解读
        下面以网上最常见的为例:
 usb
  USB接口:主要由3部分组成:USB接头、USB供电、USB数据收发,其原理如如下:
  1.USB接头:提供USB物理接口,通过USB线与USB设备进行连接。
  2.USB供电:整个USB转串口线无需外接电源,直接使用USB供电即可。
  3.USB数据收发:USB接口与USB转串口芯片主芯片(PL2303)的通讯。
  USB转串口主芯片:
  USB转串口主芯片模块,USB转串口主芯片是电路的核心部分,提供USB和串口的桥转换,它主要由三个部分组成,分别是USB转串口芯片PL2303、PL2303工作晶振和PL2303外围电路。
  1.USB转串口主芯片:USB转串口芯片内部功能框图如下:
  usb
  2.PL2303工作晶振:提供PL2303工作时钟,最大支持12M频率。
  3.PL2303外围电路:依据PL2303数据手册要求添加外围电路,具体各外围电路功能,见PL2303手册。
  RS232接口:
  RS232接口部分实现串口RS232电平与TTL电平的转换。模块原理图如下,主要由2个部分组成,SP232EH芯片、串口接口。
  1.SP213EH芯片:将SP2303的TTL电平的串行接口,转换成普通的RS232电平。以及将普通的RS232电平电平转换成TTL电平串行接口。
  2.标准的DB9公头,可以直接设备进行数据通信。
  usb转串口驱动的实现原理是什么?
  USB之间的通信,需要执行USB协议,COM口之间的通信,需要执行对应的串口协议;
  所谓的驱动,就是去执行相应的协议;
  比如说:原始数据,是红色的,通过USB接口传输时,就被打包变成为五颜六色,而在另一头的USB接口就将接收到的五颜六色数据进行解包,再还原为红色,然后再送到COM口,再被打包成为绿色并传输,而在另一头的COM接口就解包数据,又还原为红色;
  而一般的手提有USB口而没有COM口,又是如何虚拟出COM口来的呢,关键的钥匙就在要接入USB口的元器件上,元器件内部上写有这样的要求,同时手提上的操作系统或者第三方软件就会明白他要做什么;
