ide硬盘与sata硬盘的区别
硬盘
2人已加入
  ide硬盘与sata硬盘介绍
  IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,因为硬盘生产厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容。对用户而言,硬盘安装起来也更为方便。IDE这一接口技术从诞生至今就一直在不断发展,性能也不断的提高,其拥有的价格低廉、兼容性强的特点,为其造就了其它类型硬盘无法替代的地位。
  IDE代表着硬盘的一种类型,但在实际的应用中,人们也习惯用IDE来称呼最早出现IDE类型硬盘ATA-1,这种类型的接口随着接口技术的发展已经被淘汰了,而其后发展分支出更多类型的硬盘接口,比如ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA等接口都属于IDE硬盘。 IDE接口也称之为ATA接口。ATA的英文拼写为“Advanced Technology Attachment”,含义是“高级技术附加装置”。ATA接口最早是在1986年由康柏、西部数据等几家公司共同开发的,在九十年代初开始应用于台式机系统。
  SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势,现已基本取代了传统的PATA硬盘。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
  SATA接口需要硬件芯片的支持,例如Intel ICH5(R)、VIA VT8237、NVIDIA的MCP RAID和SiS964,如果主板南桥芯片不能直接支持的话,就需要选择第三方的芯片,例如Silicon Image 3112A芯片等,不过这样也就会产生一些硬件性能的差异,并且驱动程序也比较繁杂。SATA硬盘取代PATA硬盘已经成为趋势,在英特尔规范的下一代965芯片组中已经取消了对PATA硬盘接口的支持。SATA的优势:支持热插拔 ,传输速度快,执行效率高。
  ide硬盘与sata硬盘的区别
  SATA硬盘与IDE硬盘最大的区别在于接口标准。SATA硬盘是符合SATA接口标准的硬盘,IDE硬盘是符合PATA接口标准的硬盘。
  SATA硬盘与IDE硬盘在内部的机械结构和工作原理基本是一样的,差别在于与主板的连接。SATA硬盘使用串行通信方式与主板通信,其数据信号线很少,主要通过提高频率来提高传输速率;而IDE硬盘采用并行通信方式与主板通信,其数据信号线很多,采用的是多条线路同时传输信号的方式来提高速率。
  1、IDE硬盘是传统的并口硬盘,现在已经被SATA硬盘即串口硬盘所淘汰。
  2、传输速度不同。SATA硬盘比IDE硬盘传输速度高。目前SATA可以提供150MB/s的高峰传输速率。今后将达到300 MB/s和600 MB/s。到时我们将得到比IDE硬盘快近10倍的传输速率。
  3、接口不同,所使用的数据线和电源线也不同。相对于IDE硬盘的PATA40针的数据线,SATA的线缆少而细,传输距离远,可延伸至1米,使得安装设备和机内布线更加容易。连接器的体积小,这种线缆有效的改进了计算机内部的空气流动,也改善了机箱内的散热。
  4、电压功耗不同。相对于IDE硬盘系统功耗有所减少。SATA硬盘使用500毫伏的电压就可以工作。
  5、兼容性不同。SATA可以通过使用多用途的芯片组或串行—并行转换器来向后兼容PATA设备。由于SATA和PATA可使用同样的驱动器,不需要对操作系统进行升级或其他改变。
  6、主从盘设置不同。SATA不需要设置主从盘跳线。BIOS会为它按照1、2、3顺序编号。这取决于驱动器接在哪个SATA连接器上(安装方便)。而IDE硬盘需要设置通过跳线来设置主从盘。
  7、热插拔性能不同。SATA还支持热插拔,可以象U盘一样使用。而IDE硬盘不支持热插拔。
