电焊接技术_电焊工入门与技巧_电焊技术基本手法图
焊接与组装
181人已加入
  电焊是焊条电弧的俗称。利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。
  烧焊是一门技术活,新焊工是很难一下就掌握各方面技巧的,那么新焊工入门有什么样的决窍呢?电焊接有哪些方法呢?电焊技术基本手法怎么训练呢?下面虽小编来看看吧,本文对于电焊初学者有很大帮助。
  电焊工作原理
  电焊的基本工作原理是通过常用的220V电压或者380V的工业用电,通过电焊机里的减压器降低了电压,增强了电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。电焊条的外层的药皮、CO2焊接喷出CO2气体起防止金属融化后氧化的作用(不信你把药粉敲了看能焊接不)。当然这种解释是通俗的。
  电焊技术基本注意步骤
  1、焊接时手需要保持平稳烧焊,双臂一定要夹紧,已免抖动,这样焊才能均匀漂亮。
  2、焊接时一般是采取之字型和圆点型来烧焊,使焊出来的焊缝纹路更清淅。
  3、烧焊时,焊条与铁板保持45度夹角,有利于铁水的均匀分布,烧出来的焊才光滑。进行仰焊操作时由于铁水容易掉落,故需采取点焊形式,这样烧接会更加牢固。
  电焊技术基本训练手法
  焊工基本功训练内容很多,下面举引弧训练、分清熔渣和铁水训练、补孔(洞)训练和蹲功训练阐述焊工基本功训练方法。
  引弧训练方法
  进行开始时引燃焊接电弧的过程,叫做引弧。
  1、引弧的基本步骤
  引弧是焊条电弧焊操作中最基本的动作,其准备步骤是:
  ①穿好工作服、戴好工作帽及电焊手套。
  ②准备好工件、焊条及辅助工具。
  ③清理干净工件表面的油污和水锈。
  ④检查焊钳及各接线处是否良好。
  ⑤把地线与工件支架相连接,并把工件平放在支架上。
  ⑥合上电闸、启动焊机,并调节所需焊接电流。
  ⑦从焊条筒中取出焊条,用拇指按下焊钳弯臂,打开焊钳,把焊条夹持端放到焊钳口凹槽中,松开焊钳弯臂。
  ⑧右手握住焊钳,左手持面罩。
  ⑨找准引弧处,手保持稳定,用面罩遮住面部,准备引弧。
  ⑩把焊条端部与工件轻轻接触,然后很快将焊条提起,这时电弧就在焊条末端与工件之间建立起来。
  2、引弧的方法
  手工电弧焊的引弧方法一般为两种,分别是不接触引弧和接触引弧。不接触引弧是指利用高频电压使电极末端与焊件间的气体导电产生电弧。焊条电弧焊很少采用这种方法。下面具体介绍一下接触引弧。接触引弧又分为划擦法和敲击法两种。
  (1)划擦法:先将焊条末端对准焊件,然后将焊条在焊件表面划擦一下,当电弧引然后趁金属还没有开始大量熔化的一瞬间,立即使焊条末端与被焊表面的距离维持在2~4mm的距离,电弧就能稳定地燃烧。
  如果发生焊条和焊件粘在一起时,只要将焊条左右摇动几下,就可脱离焊件,如果这时还不能脱离焊件,就应立即将焊钳放松,使焊接回路断开,待焊条稍冷后再拆下。
  (2)敲击法:使焊条与焊件表面垂直地接触,当焊条的末端与焊件的表面轻轻一碰,便迅速提起焊条并保持一定的距离,立即引燃了电弧。操作时焊工必须掌握好手腕上下动作的时间和距离。
  运条
  1、运条的操作要点
  运条是焊条相对焊缝所做的各种动作的总称,主要是沿焊条轴线的送进、沿焊缝轴线的纵向摆动和横向摆动三种方向上的动作组合。运条是电焊工操作技术水平的具体表现。焊缝质量优劣、焊缝成形的良好与否,与运条有直接关系。
  焊条的送进运动主要用来维持所要求的电弧长度。由于电弧的热量熔化了焊条端部,电弧会逐渐变长,有熄弧的倾向。要保持电弧继续燃烧,必须将焊条向熔池送进,直至整根焊条焊完为止。为保证一定的电弧长度,焊条的送进速度与焊条的熔化速度相等,否则会引起电弧长度的变化,影响焊缝的熔宽和熔深。
  2、运条的几种方法
  (1)直线形运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条不做横向摆动,沿焊接方向做直线移动。常用于I 形坡口的对接平焊,多层焊的第一层焊或多层多道焊。
  (2)直线往复运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条末端沿焊缝的纵向做来回摆动。它的特点是焊接速度快,焊缝窄,散热快。适用于薄板和接头间隙较大的多层焊的第一层焊。
  (3)锯齿形运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条未端做锯齿形连续摆动及向前移动,并在两边稍停片刻,摆动的目的是为了控制熔化金属的流动和得到必要的焊缝宽度,以获得较好的焊缝成形。这种运条方法在生产中应用较广,多用于厚钢板的焊接,平焊、仰焊、立焊的对接接头和立焊的角接接头。
  (4)月牙形运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条的末端沿着焊接方向做月牙形的左右摆动 。摆动的速度要根据焊缝的位置、接头形式、焊缝宽度和焊接电流值来决定。同时需在接头两边做片刻的停留,这是为了使焊缝边缘有足够的熔深,防止咬边。这种运条方法的应用范围和锯齿形运条法基本相同。
  (5)三角形运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条末端做连续的三角形运动,并不断向前移动,按照摆动形式的不同,可分为斜三角形和正三角形两种,斜三角形运条法适用于焊接平焊和仰焊位置的T形接头焊缝和有坡口的横焊缝,正三角形运条法只适用于开坡口的对接接头和T 形接头焊缝的立焊。
  (6)圆圈形运条法——采用这种运条方法焊接时,焊条末端连续做正圆圈或斜圆圈形运动,并不断前移,正圆圈形运条法适用于焊接较厚焊件的平焊缝,斜圆图形运条法适用于平、仰位置T形接头焊缝和对接接头的横焊缝。
  焊缝收尾
  在一条焊缝焊完后,应把收尾处的弧坑填满,如果收尾时立即拉断电弧,则会形成低于焊件表面的弧坑。过深的弧坑使焊缝收尾处强度减弱,并容易造成应力集中而产生裂纹。因此,在焊缝收尾时不允许有较深的弧坑存在。焊缝的收尾动作不仅是熄弧,还要填满弧坑。一般收尾方法有以下几种:
  1、划圈收尾法:焊条移至焊缝终点时,作圆圈运动,直到填满弧坑再拉断电弧。该方法适用于厚板焊接,用于薄板焊接会有烧穿危险。
  2、反复断弧收尾法:焊条移至焊缝终点时,在弧坑处反复熄弧、引弧数次,直到填满弧坑为止。此法一般适用于薄板和大电流焊接,但碱性焊条不宜使用此法,因为容易产生气孔。
  3、回焊收尾法::焊条移至焊缝收尾处即停住,并且改变焊条角度回焊一小段。此法适用于碱性焊条。
  总结:
  引弧是焊接过程中频繁进行的动作,引弧技术的好坏,直接影响焊接质量。单面焊双面成形是焊工必须掌握的技术,如果采用断弧法施焊,一条焊缝由几百个甚至千个焊点叠加而成,焊接这些焊点时只要有一次引弧不成功、位置不准,就会影响整条焊缝的质量,可见熟练引弧、位置准确对保证焊接质量的重要性。
  引弧训练目的是使学员掌握正确的引弧方法,要求能熟练引燃电弧,焊点位置准确。为达到这个目的,要求学员将一根焊条分成数十次练习。通过多次反复地练习,以达到熟练、准确地引燃电弧,并形成技巧。
  为达到熟练、准确地引燃电弧,采取的办法是用1.2mm左右的薄钢板, 进行定点引弧训练。方法是在200mm ×200mm的薄钢板上用石笔(或粉笔)以20mm间距画出焊点位置,如图1所示。焊条直径2.5mm,焊接电流为60A, 每次在直线的交点(焊点位置)用碰击法引弧。引燃电弧后,维持电弧长度2~4mm,焊成直径10mm左右的焊点后熄弧。如果不熄弧,工件会被烧穿。这样重复操作完成上千个焊点的训练, 引弧就会熟练、位置准确,达到本课题训练目的。
  分清熔渣和铁水的训练方法
  焊接过程中,分清熔渣和铁水非常重要,如果分不清熔渣和铁水,焊接中易造成夹渣。对于初学者,要分清熔渣和铁水非常困难。学员分不清熔渣和铁水,他们对所焊接的工件就没有把握,只有焊完清除熔渣后,才能知道是否有夹渣。如果在焊接过程中能分清渣和铁水,发现渣和铁水混合不清,马上采取相应的措施(如适当改变焊条角度,拉长电弧推送熔渣, 或增大焊接电流等),就可以避免产生夹渣。不进行专门训练,焊工在生产中需要通过2~3年摸索,才能在焊接过程中分清熔渣和铁水。
  在教学中,采用定点堆焊、容器堆焊、立焊训练等方法,通过短期训练,就能让学员分清渣和铁水。下面主要介绍定点堆焊、容器堆焊两种训练方法。
  定点堆焊
  在厚度大于6mm的废钢板上,用石笔画一个圈,然后用直击法在圆圈内引燃电弧后画2~3圈后灭弧,不移开面罩,在面罩下观察熔池,仔细分辨渣和铁水。铁水颜色明亮,渣颜色稍暗。铁水位于焊点中心,熔渣向铁柱四周流动。铁水熔点高,先凝固,接下来才是熔渣逐步凝固,待熔化的金属冷却凝固后,再在其上继续引弧焊接,这样反复操作,仔细观察,就能逐渐分清渣和铁水。定点堆焊如图2所示。
  为容易分清渣和铁水,定点堆焊过程中,常用直径为3.2mm的E4303和E5015两种焊条交替训练。焊接电流120A 左右,电流太小,渣和铁水颜色区别不明显,电流太大,堆不高,也不便分清渣和铁水。
  堆焊容器
  容器底板为6mm以上的钢板,用直径为3.2mm的E4303焊条或E5015焊条, 焊接电流为100A左右。训练方法是先在钢板上划一个80~100mm的圆圈,引燃电弧后,沿着所画的圆圈层层堆焊。堆焊过程中仔细观察,铁水位于电弧下方,颜色明亮,熔渣颜色稍暗,自然下淌。堆焊过程中熔池温度太高,会造成铁水下淌,易形成焊瘤,堆焊出来的容器成形差。如发现熔池温度太高应熄弧,待工件温度稍低再焊。堆焊过程中焊接电流太小,熔渣和铁水混合不清,会造成夹渣,容器会渗漏。通过堆焊容器,可让初学者很快分清渣和铁水,把握熔池温度。堆焊的容器如图3所示。
  此外,通过立焊训练,也可以较快分清熔渣和铁水,但训练效果没有定点堆焊和堆焊容器好。
  补孔(洞)训练方法
  生产过程中,常采用气割下料,有时由于气割质量不高、划线误差等, 两工件对接时就会存在较大的间隙(或孔洞)。薄壁工件焊接过程中,焊接电流太大,会造成烧穿,形成孔洞。因此,补孔(洞)技术是焊工必须训练的基本功。补孔(洞)后要求工件正、反面余高小于3mm,不允许存在夹渣、气孔等缺陷。
  对于厚度大于4mm的焊件,孔洞或间隙不大时,可用连弧法补孔(洞), 操作容易、效率高。下面主要介绍壁厚4mm以下的焊件,孔洞直径在20mm 以下的补孔技术(孔洞直径超过20mm, 可以另加一块板完成补孔)。
  壁厚4mm以下的焊件,直径为10 ~20mm的补孔(洞),焊工常采用加钢筋等办法来补,但这种方法不够灵活,易造成熔合不良,最好的方法是直接补。补孔(洞)时焊接电流非常关键,应采用较大的电流(直径3.2mm 的焊条,焊接电流为120A左右),熄弧焊。电流太小易造成夹渣,连弧焊背面易超高甚至形成焊瘤。为提高补孔(洞)效率,应沿着孔洞周围一点一点地熄弧焊,熄弧过程中,面罩不移开,待熔池金属冷却凝固,颜色由亮变暗,熔池逐渐缩小到焊芯直径大小并呈亮黄色时,再引燃电弧焊接。补孔(洞)训练过程中,必须分清熔渣和铁水,即将收口时,如果发现熔渣和铁水混合不清应熄弧,稍冷清除熔渣后再补,收口不要立即熄弧,电弧作圆圈运动,填满弧坑后再熄弧。
  蹲功训练方法
  焊工常见的焊接姿势有站立焊接、躺位焊接和蹲位焊接,而蹲位焊接是所有焊接姿势中应用最多,也是最难控制和掌握的。只有掌握和控制好蹲位焊接姿势,才能更灵活方便地应用其他焊接姿势。焊工对“蹲功”的要求是非常严格的,蹲的目的是保持身体重心的稳定,使身体重心能在一定的范围内做平面运动,蹲的时间要保证一块板焊完(300mm×12mm的标准板,开坡口焊条电弧焊需焊4层,共需30~40min)。蹲点根据试件的位置来选择,并保证焊条角度能够正确变化。只有蹲得稳和舒服,保持身体的重心稳定,上肢才能更平稳地发挥作用,从而保证焊缝的成形良好。
  蹲功不依靠任何支点,两脚与肩同宽且成外八字形,躯干蜷缩重心下移。练习时两脚掌要平铺于地,使整个脚掌能均匀受力。如果重心落在脚后跟,或偏于脚外侧(或内侧),蹲的时间长了,往往感到受力部位发麻、发木。蹲功训练时常采用5~10人围成一圈,开展比赛,看谁蹲的姿势好,蹲得久。刚开始训练,学员蹲了10多分钟,脚就会有酸痛和很难忍受的感觉,当蹲到20多分钟就会感到体力不支、不想蹲了,就要求学员采取“再蹲一分钟”的办法继续坚持,坚持完一分钟,再坚持一分钟。蹲功训练既能够提高工件焊接质量,又能磨炼学员的意志力,还能锻炼学员吃苦耐劳的精神。
  训练过程中,允许学员探讨与焊接有关的问题,分散学员的注意力,这样可以增加蹲的时间。对蹲功不行(蹲的时间少于30min)的学员,可利用平时吃饭、看电视、看书等时间来加强蹲功练习,训练一段时间后,学员基本能达到蹲30~40min。
  焊工基本功训练过程中,实训教师必须多示范、多指导,不断纠正学员错误的操作方法。在教学中还要因人而异、因材施教。对那些基础差、反应慢的学生要多关心,耐心指导、手把手地教,充分调动每个学员的学习积极性和兴趣。同时,教师要注意引导和鼓励学员,对所训练内容应由浅入深、有目的、有针对地训练,不断改进存在的问题,逐步达到熟练、牢固地掌握基本操作要领和技能。
评论(0)
发评论
申世林 2018-04-18
0 回复 举报
一直说图几 图呢? 收起回复
