nxp单片机汇总_lpc单片机选型
控制/MCU
1813人已加入
  NXP半导体微控制器
  一、LPC2300系列ARM—将串行通信进行到底
  在如今信息化的时代,信息化技术随处可见,应用场合也随之多元化。LPC2300系列ARM7芯片,片上集成了4大主流串行通信功能和多项增强特性令LPC2300适合于各种嵌入式应用。
  LPC
  1、4大串行通信功能部件:
  集成以太网控制器,支持10/100MbpsPHY芯片;
  2路CAN接口;
  2路USB2.0全速接口(12Mbps);
  多达4路UART接口(其中一路带有IrDA功能)。
  2、选型指南
  LPC
  二、超越想象—LPC2400系列ARM
  LPC2400系列ARM7芯片继承了LPC2300系列的高贵血统,并独具创新集成更多新特性,包括MII/RMI接口、USBHost/OTG接口和支持SDRAM的强大外部总线接口等,将串行应用发挥得更加淋漓尽致。
  LPC
  更令人振奋的是LPC2470/78集成了功能强大的LCD控制器,令LPC2470/78成为各种高级通讯、高质量图像显示等广泛应用场合的首选芯片。
  选型指南
  LPC
  三、挡不住的LPC213x/214x系列ARM
  32位ARM7处理器在中低档产品中的应用已是大势所趋,在众多厂家的ARM7处理器中NXP公司的LPC213X/214X系列处理器独占鳌头,具有不可抗拒的魅力。
  多个32位定时器、1个或2个10位8路ADC、10位DAC、PWM通道、47个GPIO以及多达9个边沿或电平触发的外部中断,LPC214X还具有USB设备端接口,使它们特别适用于工业控制应用以及医疗系统。
  LPC
  选型指南
  LPC
  四、久经考验的LPC2000系列ARM
  LPC210x封装更小
  仅有7mm×7mm的小型LQFP48封装,满足体积要求苛刻的产品。
  LPC210x价格实惠
  8位单片机的价格,32位的解决方案,低成本的工具支持。
  LPC210x速度更快
  内核频率能够达到70MHz,比目前市场上最快的ARM7处理器快10MHz;
  内嵌Flash与SRAM都能在70MHz频率运作;
  快速I/O,能够在17.5MHz速度下进行位切换,是其它ARM7微控器速度的4倍。
LPC
  LPC210x功耗更低
  在实时时钟仍在运作情况下,掉电状态内核电流消耗量低于10μA
  独立电源低功耗RTC
  LPC210XRTC电源供电独立于内核及其它外设,通过备用电池,断电可长时间计时,非常适合用于仪表行业,用于系统时钟。
  RTC特性:
  ◆超低功耗设计,支持独立电池供电;
  ◆提供秒、分、时、日、月、年和星期;
  ◆32kHz振荡器或系统时钟分频输入;
  ◆LPC210X是低端应用的首选。
  选型指南
  LPC
  五、LPC900系列单片机的应用
  采用Flash工艺,擦写次数10万次以上;☆T0/T1可设置为触发管脚翻转,输出占空比为50%的音频信号;
  ◆6倍速80C51内核,最高运行速度高达9MIPS;☆CCU比较/捕捉模块,提供PWM输出;
  ◆内置1~16KBFlash存储器:☆RTC定时器,可独立于系统时钟,用做日历时钟;
  ◇支持ICP/IAP/ISP下载,代码无法读出;☆WDT可作为定时器使用。
  ◇ICP在线下载程序安全可靠,方便系统在线升级;◇多时钟源:
  ◇独有的IAP-Lite功能允许字节擦/写,可将Flash存储器☆外部高/中/低频晶振;
  用作非易失性存储器代替外部E2PROM。☆片内RC振荡,精度为1%,使用片内RC可提升EMS性能;
  ◆片内128~768字节RAM,512字节E2PROM;☆独立的WDT振荡器。
  ◆4个中断优先级;◇增强型I/O端口:
  ◆双DPTR,便于多表格查询;☆可配置为准双向/推挽/开漏/输入模式;
  ◆完全掉电时功耗可低至1μA;☆20mA电流驱动能力;
  ◆工业级温度范围,-40~85℃;☆支持键盘中断;
  ◆采用TSSOP/HVQFN/LQFP等封装,有效节省PCB面积;☆口线可兼容5V电压。
  ◆低压检测功能保证系统电压跌落时及时复位或中断处理,◇独立时钟源看门狗定时器,保证系统可靠运行;
  保证系统运行安全;◇多种串行接口:UART、SPI、I2C,其中LPC952提供2个UART;
  ◆创新的片内外设备资源:◇模拟功能:A/D、D/A、比较器。其中LPC938/952提供10位A/D;
  ◇4个定时器,2个外部计数器(和T0/T1定时器共用):◇LCD驱动:LPC9401和LPC9408内置32×4段LCD驱动
  lpc9000家族
  LPC
