无线对讲机日常使用中的常见问题及正确的操作方法经验分享(下)
    今天小编继续给大家讲讲无线对讲机日常使用中的常见问题,以及对讲机正确的使用方法。
       电源开关、静躁电位器、步进电位器:对讲机中的电源开关一般与音量电位器是一体的,有一部分低端机器采用器件品质有问题,能开关电源、但音量调整有问 题。建议更换优良同型号器件。静躁电位器反复调整机会较少,但需要工作在某一特定位置,有些用户怕调整麻烦,干脆用胶水粘死,这样给日后维修埋下了隐患。 步进电位器是用来转换信道及手动编程时使用,好的电位器手感很好,转动时步间清晰,不要有平滑感。有些机器跌落时会损坏电位器轴,使之不能改变信道及编 程,送修时只能更换新件。目前有些机器采用的是按键开关,此类机型应注意使用时间一长,导电性能改变。有时会引起不开机,或反复按几次才能开机,检修时应 先考虑清洗键盘及电路板。
       导电键盘:大部分对讲机都带有DTMF键盘及编程按键,送修的机器中如发现键盘破损,油污,个别按键脱落,老鼠、蟑螂咬伤。此类故障只需清洗或换新。
       扬声器(喇叭):扬声器是对讲机受话关键部件,有的用户喜欢将音量开到最大,某些机器音频功放与啦吧的匹配不是设计的很好就会烧毁啦吧。还有一些特殊 环境的用户,用了一段时间啦吧声音越来越小,检修中发现啦吧音膜上吸有很多铁粉,将铁粉彻底清除干净一般能恢复原样。
       音频组件(耳麦):有一些用户由于工作关系会使用耳机等外接附件,音频插头一般靠专用插头及插座连接,久而久之会产生插座接触不良或脱焊,因插座一般带有动断接点,此时会产生收受话不良故障。检修时建议更换良好插座。
       机夹(背夹):机夹是对讲机必备附件,出厂时都配有专用固定镙丝。当用户使用中会有螺丝脱落现象,有些用户会随便找个螺丝拧上不管长短,还有用自攻螺 钉的。有一些机子后机壳背夹螺丝孔是通孔型式的,螺丝超长会损坏电路板,严重时机器会报废。对讲机后背夹一般都标有螺丝尺寸,如:M3X5mm表示螺丝直 径3毫米,长度5毫米,一定得按要求使用背夹螺丝。
       以上介绍内容大部分是无线对讲机外观及机械性故障。机械性故障最常发生的还有机器跌落故障,一般的跌落故障有时会产生不开机,或能开机能发射但不接收,或接收 距离变近等现象,检修时观察机器外观,LCD(液晶显示屏)是否损坏,LCD损坏一般更换相同型号LCD即可。跌落以后引起的不开机(开机一般有提示声) 一般先检查供电是否正常,CPU晶体脚是否有电压,有电压用示波器检测是否起振,若不起振,一般此晶体损坏,更换晶体。同样若是跌落引起的接收故障,请着 重检查中频二本振晶体及接收通道的一些相关的滤波器。
       在这里顺便提一下落水或雨淋引起的故障,用户遇到此类问题,一定得在第一时间关机,卸下电池,用干布 搽干水份,用电吹风吹干,严重时应及时请专业人员拆机处理,千万别眈搁。因为电路板遇水引起的故障修好率低,报废率高。
