汽车eco模式使用技巧_eco模式真能省油吗
汽车电子
2307人已加入
  ECO这一名称由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而得,从一诞生开始,便是以技术、环保和经济性为设计研发的基本理念,这三大性能也成为ECO智能发动机家族系列产品始终追求的品质。有的厂商也叫“ECON”,但不管怎么说你可以将它理解为economy(经济)的简称。
  ECO可以分为主动式ECO驾驶模式和非主动式ECO驾驶模式。其区别主要是智能控制能量使用的分配(包括电、油等)和提醒引导方面。
  汽车eco模式使用技巧
  对于非主动式ECO驾驶模式,主要是起一个提醒、引导功能,教你如何去省油,而不是像主动ECO模式有一个专门的按键去开启或关闭,比如别克凯越的ECO模式就属于此类型。
  大多数轿车采用主动驾驶模式,此种模式下,在经济时速(通常多见于60到90公里/小时)行驶时,可起到节油甚至有些车可以控制空调达到省电的目的,常见于日系和韩系车上,如:东风日产新天籁、东风本田思域、北京现代朗动等。
  首先保持ECO常开(同时推荐打开油门引导界面),大家都知道在D档下开启的ECO切换DS档就会自动取消,所以,在前方不拥堵,即有加速空间的地方直接DS档起步或超车吧!
  给力的加速到你满意的速度后(一般也就几秒)推入D档,D档此时默认是ECO开启的(简称为D(E)档吧),这样的话就能进入ECO节能模式平稳行驶了,根本不用去按那个不方便的ECO开关!如再需要加速、超车,拉到DS模式即可,待平稳或拥堵再切回D(E)档,反复之~~
  其实,速度稳定后的DS档并不会额外耗油,DS档只是让油门更敏感转速提升更快,不会让相同转速下更耗油,当然!在路况不稳定的市区,D(E)模式必然更节能!
  一般在车速超过120公里/小时或者停车怠速、在N、P挡以及手动模式下,可以关闭ECO模式,尤其注意在爬坡的过程中,完全没必要开启此模式。
  首先,一直开起ECO驾驶的话,一定是最省的,但是那个肉啊,反正我是受不了!
  然后,请注意,这个方法的意图是寻找节油与加速之间的“平衡”。
  咱们细想一下,在市区行车时:
  绝大部分时间我们都在不断刹车、跟车,这就是ECO的用武之地了,汇入车流,肉肉的提速,轻轻的刹车,避免脚下不稳,急冲急刹,提高舒适性,节省燃油!打开ECO确实适合市区!
  再说到必要的加速和超车,确实瞬时耗油最大,但持续时间占多少比例呢?1/10? 1/9? 1/8? 比例很低,燃油量比例亦然,我们不可能持续加速,会飞起来的……。然而,这些小比例时段决定了驾驶感觉!没人能受得了想冲又冲不起来的感觉…… SO,一直开ECO也是不行的!
  所以,我们可以在需要加速、超车的瞬间拉到DS取消ECO,冲! 该“肉”该“稳”的行车、跟车阶段拨回D+ECO,省!这种操作不需要按ECO开关,比一直开ECO跑得更爽,比一直关ECO跑得更省!分析完毕。
 eco模式真能省油吗?之车之家官方实测结果
  实测详情:车与油的故事: ECO模式能省油吗?
  只要人类还没有在其它星球找到取之不尽的资源,节能便是个永恒的话题。可是,随着时代的发展,人们对速度的苛求也愈发强烈。为了应对速度与节能的矛盾,汽车工程师们在努力赋予一辆汽车多重的性格,于是,驾驶模式系统诞生了。随着该技术的日渐成熟,其成本也逐渐降低,作为驾驶模式系统的一个分支,专为节能而设计的ECO驾驶模式已经被许多汽车厂商装配在旗下普通家用车上。而我们这次测试的目的,就是让大家能够更直观的了解它的功效,也帮助车主们正确使用这项功能。
  虽然测试过不少带有主动式ECO模式的车辆,但我之前从未长时间将其开启,第一是觉得动力会变弱,第二是我们在试驾时需要体验车辆的性能,而基本不需要考虑油耗。这次长时间开启,我对主动式ECO模式有了新的见解。
  本人是一台本田系列,一般在市里跑,我会经常开启ECO模式,理由如下:
      1.开启后,因脚下油门控制不好导致的车辆向前窜的情况基本不会出现了,舒适性提高;
      2.它并不怎么影响加速,习惯之后,如果想快点开,加大油门深度即可;
      3.省油。因此,我的建议是,只要不是跑高速,请长期开启ECO模式。
  至于其它带有主动式ECO模式的车型,它们中许多都可以套用以上结论。东风悦达起亚以及东风本田的厂商资料显示,这些品牌旗下车型所搭载的ECO模式具有与新天籁相似的功能,如起亚K3顶配和本田思域。
