Surface Book2怎么样?Surface Book2上手评测 硬件才是重点
1.2w人已加入
微软发布了两款第二代Surface Book产品。外观方面,Surface Book 2与上一代Surface Book非常相似,显示屏可以与键盘底座分离。但是在铰链部分增添了使用陶瓷材料,提高了耐用性。与上一代Surface Book相比,新款产品增加了USB Type-C接口,还配有SD卡槽和两个标准USB 3.0接口。Surface Book 2还完全支持Surface Pen,用户可在屏幕上进行艺术创作,与上代产品功能相似。
配置方面,入门级13.5英寸版配备英特尔酷睿i5-7300U双核处理器,并使用核心显卡。其余型号均配备英特尔第八代酷睿i7-8650U四核处理器以及16GB内存。
显卡方面升级比较明显,13.5英寸版配备2GB显存的GeForce GTX 1050显卡,15英寸版本配备了6GB GDDR5显存的GTX 1060显卡。屏幕方面,13.5英寸版Surface Book 2分辨率为3000×2000像素,15英寸版本分辨率为3240×2160。
Surface Book 2将预装Windows 10 Fall Creators Update版本更新,这两款产品于11月9日开始接受预订,13英寸版起售价为1499美元(约合人民币9930元),15英寸版起售价为2499美元(约合人民币16586元),并于11月16日开始陆续发货。
下面就让我们来看看各外媒对这款产品的评测吧。
Techradar
Techradar媒体认为,微软公司发布的新款二合一笔记本电脑给人留下了深刻的印象。今年的Surface Book 2比以往任何时候都更强大,当然,更重要的是,新款电脑配备了第八代酷睿处理器和GeForce GTX 10系显卡。
外观设计上,新款Surface Book 2与上一代产品区别不大。保留了标志性的全铝合金外观设计仍,比以往更轻更薄,重量为1.53公斤,厚度为13-23毫米,使用酷睿i7的13.5英寸机型稍微更厚一些。15英寸机型的重量为1.91千克,厚度为15-23毫米。
电脑与基座的连接方式与之前相同,因为键盘底座内置着大量硬件包括独立显卡,因此屏幕部分,除了Surface Connect充电端口外没有设置其它接口。微软在第二代Surface Book上轻薄设计表现令人印象深刻,是迄今为止最薄的配备四核处理器的无风扇二合一笔记本,在充分考虑到便携性的同时,将更强大的硬件塞进电脑中。
为了容纳强大的硬件,微软似乎已经在去年的Surface Book i7版模具中使用了稍大一点的键盘底座,Surface Book 2的模具也采用了同样的设计。换句话说,键盘部分朝向其支点铰链端逐渐增厚,这种设计可为独显提供所需的散热空间,并为电池腾出更多空间。不过正常情况下,用户很难察觉到厚度的变化。
13.5英寸屏幕的型号采用与前一年相同的PixelSense显示分辨率,PPI为267,以及相同的3:2宽高比。当然,15英寸机型需要更多的像素才能保持相似的PPI,因此分辨率最高可达3240 ×2160,PPI为260。这两个型号都比13英寸(227PI)和15英寸(220PPI)的MacBook Pro像素密度更高。1600:1的对比度非常不错,尤其适合注重屏幕效果或专业从事艺术设计的用户使用。
由于微软已经优化了屏幕的触控功能,所以触摸屏的响应速度更迅速,更像笔和纸。数字墨水跟踪Surface Pen触控笔的痕迹实际上并不明显,现在支持倾斜检测以及更好的控制和多样化操作。
不过,Surface Book 2的一个设计略显落后,那就是不支持Thunderbolt 3连接标准。虽然这款笔记本电脑提供了两个USB3.1端口和一个USB Type-C端口以及一个全尺寸的SDXC卡插槽,USB-C Thunderbolt 3将会让笔记本电脑数据传输速度更快。
性能方面,由于采用了最新的酷睿四核心处理器,日常应用完全能够应付。此外,15英寸机型配备的GTX 1060显卡已经在无数游戏笔记本电脑中得到应用,足以满足大多数1080P分辨率的游戏需求,这使得Surface Book 2成为了一款体面的移动PC游戏平台。15寸机型支持微软的Xbox无线通信协议,以便于Xbox One手柄和耳机与电脑连接。
续航方面,根据官方数据,两款Surface Book 2的续航时间均能达到17小时,在平板模式下也能使用5小时。考虑到原来的Surface Book在PCMark 8电池测试中持续了3小时58分钟,官方数据的真实性还需进一步证明。
The Verge
微软发布了 Surface Book 2,总体来看,这次更新带来了新的处理器、新的显卡(最高可选 GTX 1060)、优化的硬件设计以及增加了15英寸版本, 配置完全可以满足VR游戏、视频编辑甚至是大型 Xbox 游戏等需求。
从 2015 年发布开始,微软很清楚地用 Surface Book系列瞄准了苹果的 MacBook Pro 产品线。Surface Book 2的15英寸版本补齐了Surface 产品在15英寸尺寸的空缺,也拉开了和另Surface Laptop 的区分度。
Surface Book 2更新了铰链部分的结构,除了更坚固稳定之外,占用机身内部空间也更少。用户仍然可以把屏幕拆下来作为一部平板电脑使用,而且15英寸版本的屏幕不算太重,与同尺寸平板电脑相似。
Surface Book 2针对散热进行了优化,散热槽可让更多热量散出,屏幕部分的热量无需风扇,底座仍有风扇主动散热。Surface Book 2是微软 Surface系列中首个支持原生USB Type-C的设备,但没有Thunderbolt版本略显遗憾。微软相信常规的USB接口仍是主流,保留了2个 USB 3.1 Type-A 避免用户额外购买转接头。
续航时间由于没有统一的测试,目前还不确定,微软称Surface Book 2 拥有17小时续航也仅仅是视频播放环境下,相比较而言,MacBook Pro宣称的是10小时混合使用,对于这样配置的设备,续航时间重点在执行什么任务,如果是大型游戏或 GPU 消耗性操作,相信会远低于标称续航时间。
Slashgear
微软刚刚发布了旗舰级笔记本新品Surface Book 2,它的使命也很明显,那就是与苹果MacBook Pro直接竞争。从Surface Book 2最高配版本的配置上看,几乎是碾压一般的存在,不仅处理器是MacBook Pro性能的两倍,而且还采用了可分离式的二合一设计。并且除了原有的13.5英寸之外,还加入了全新的15英寸版本。可以说,处处针对苹果。
新一代Surface Book 2的设计,基本上延续了微软在2015年推出的第一代Surface Book风格。尽管之前的Surface Pro和Surface Laptop采用了Alcantara织物面料材质非常独特,但是说到底,看起来还是不够高端。而这次Surface Book 2延续了外界对高品质笔记本的认知,金属材质的使用让人一样就看出了它的定位。
Surface Book 2的使用感受,很大程度上取决于铰链的设计。虽然Surface Book 2并不支持完全放平,但是却在设计上显示出了与众不同的特质。与上一代产品一样,Surface Book 2的触控屏可以被直接拆下,作为平板电脑单独使用。当然,这种拆卸机制已经被微软进一步改进,不用在专门按下按钮来完成拆卸过程了。
如果你仔细看,会发现一些在外观设计上的变化。首先就是增加了一个USB Type-C接口,而Surface Book 2也成为了微软首款配备USB Type-C接口的笔记本产品,它可以用来传输数据、视频和提供电源。事实上,尽管微软一直为Surface系列产品提供了磁性吸附电源适配器,但是在电源性能上,还是USB-C接口更可靠一些。
另一面,Surface Book 2依然保留了两个USB 3.1接口,同时还提供了SDXC读卡器和3.5毫米耳机接口。当然,虽然这样的配置已经足够,但我们还是希望要是在多一个USB-C接口就好了,尤其是在15英寸的版本上。
在性能上,Surface Book 2也有提升。根据微软介绍,15英寸的版本图形处理能力与上一代产品相比提升了5倍,并且是苹果MacBook Pro的2倍。而13英寸的Surface Book 2也要比同尺寸的MacBook Pro性能高出3倍。
英特尔第八代处理器的性能有多强,自然不用我过多介绍。虽然入门级的Surface Book 2依然配备第七代酷睿3.2GHz主频i5-7300U产品,但这个13英寸的版本还提供了8GB运行内寸和256GB PCIe SSD存储空间。此外,还有性能更强的酷睿i7-8650U型号,配备了16GB运行内存和1TB PCIe SSD固态硬盘。显卡方面,除了入门级的英特尔HD 650之外,i7版本的Surface Book 2内置了NVIDIA的GeForce GTX 1050显卡,显存为2GB。
而在15英寸的版本上,一切就更简单了。只有一个第八代的4.2GHz第八代i7-8650U一款型号,提供了16GB运行内存,而唯一可选的就是256GB、512GB和1TB PCIe SSD硬盘的容量选项。而显卡方面,分别是英特尔UHD 620集成显卡以及NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU,提供了6GB的DDR5显存。
让人意外的是,微软表示在笔记本电脑模式下,Surface Book 2的续航时间可以达到惊人的17小时,而平板模式下,续航时间为5小时左右。
除了表面上的参数配置之外,新一代的Surface Book 2对图像从业者和设计师来说也非常具有吸引力。另外,15英寸的Surface Book 2还内置了Xbox手柄无线接收器,而两个版本的Surface Book 2的显示效果也非常出色,用来玩游戏也是绰绰有余。13英寸的分辨率为3000×2000像素,而15英寸的分辨率为3240×2160像素。同时两个版本都支持Surface Pen触控笔以及交互式控制器Surface Dial。
而除了Surface Book 2之外,微软还推出了全新的鼠标外设Surface Precision Mouse。这款鼠标由微软团队亲自设计,支持蓝牙和USB连接,并且在侧面提供了三个可定制按钮,支持通过编程来开启应用或触发宏按键。同时还可以在不同的滚轮模式之间切换。
PC Mag
Surface Book 2的设计非常精致,整个系统的CPU、内存、固态硬盘和电池内置于可拆卸的平板电脑中,通过易于使用的磁性铰链将其连接到高性能键盘基座上。从底座上分离平板电脑就像轻敲按钮、清除屏幕一样简单。这种配置可让您携带1.8磅重的Windows 10 Pro平板电脑,进行几个小时的素描或电影观看,同时将较重的键盘底座留在桌面上。用户可以仅仅携带816克重的平板电脑部分,用于长达数小时的素描或欣赏电影,可以在不需要键盘时减轻一定重量。
与上一代Surface Book一样,Surface Book 2键盘底座有一个Dynamic Fulcrum铰链,厚度增加至2.3厘米,系统的主体在另一端逐渐变薄,最薄处为1.4厘米。将整个电脑放在两腿上使用,感觉非常稳定 ,因为在底座很重。键盘背光强劲,在键程为1.5毫米的键盘上打字感觉非常舒适。
电脑外壳使用铝镁合金制成,15英寸版和13.5英寸版的比例相同,并使用与之前的Surface Book相同的总体设计线索,包括盖子上方形微软徽标。PC Mag媒体认为,这是一款有吸引力、最小化设计、性能强大的笔记本电脑。
Surface Pen压感触控笔需要单独购买,售价为99美元(约合人民币657元),而上代电脑则附赠触控笔。Surface Dial也作为一款配件单独出售,价格与触控笔相同。
显卡方面,已经从去年性能较弱的GeForce GTX 965M升级为为基于Pascal的GeForce GTX 1060,13.5英寸的型号则配备集成显卡或GTX 1050显卡。显卡是游戏的基础,如果打算玩游戏则需要将平板电脑和键盘部分组合起来使用。GTX 1060具有足够的性能来支持虚拟现实或增强现实游戏,并且可以在1080P分辨率下顺畅地运行大型游戏。
15英寸的Surface Book中内置了Xbox Elite无线接收器,可以使用Xbox的控制器和微软认证的MR/VR头盔,或者只是玩游戏也没问题。虽然在发布会上并没有一起展示手柄,但是VR和3D游戏演示都很流畅,这款2合1可以玩《极限竞速7》和《战争机器4》。
接口方面,与上一代产品相似,只有一个例外,SurfaceConnect充电端口旁边的mini-DisplayPort已被更有用的USB-C端口取代。它可连接高速外置固态硬盘、外部4K显示器,并可为2合1系统的电池充电。平板电脑右侧有一个耳机插孔,在左侧有两个USB 3.0端口和一个SD卡插槽。支持802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.1无线连接。遗憾的是,很多选购15英寸版本的用户可能更喜欢以太网接口和HDMI接口,微软在全系机型上并未配备。
Surface Book 2有两个电池组,一个在性能基座中,另一个在平板电脑中。尽管两款尺寸的电池型号有所不同,但是官方给出了同样的17小时续航时间。
Trusted Reviews
Surface Book 2是展示微软不断改进的Windows 10生态系统的完美工具,并带有用户所期望的高级笔记本电脑的所有功能。然而,如果微软为奢侈品定价超过2500英镑(约合人民币21759元),那“帮助每个人都用科技改善生活”的目标将如何实现呢?即使是企业用户也可能不愿意接受这样的价格。
在设计方面,新款电脑自2016年版本以来没有什么变化,这是一件好事。新款笔记本电脑仍然苗条,提供流畅的线条和优雅的哑光外观。可能最大的变化是铰链,微软第一代Surface Book的铰链设计并不完美,与苹果MacBook还有差距。不过,微软此后对设计进行了改进,以提供更强的联合支持,同时减少了铰链所占用的内部空间。铰链容易弯曲,并且提供超强的支撑 ,即使盖子处于接近闭合位置时也是如此。尽管最大的打开角度也不能达到180°,但与Studio或Surface Pro不同的是,其延伸性也很灵活。也就是说,屏幕仍然可以像平板电脑一样分离出来。
总结
微软Surface Book 2作为消费级2合1平板电脑可为艺术家和游戏玩家提供更加优秀的屏幕和更加强大的硬件性能。虽然较前代没有进行更为全面的升级,但是处理器、显卡的升级也是非常给力,无论是平面设计还是运行大型游戏都没有问题。总的来说,各外媒均认为Surface Book 2是目前将性能、便携性、使用体验、外观等结合到最佳状态的2合1笔记本电脑。
