铅酸和锂电池哪个好_锂电池与铅酸电池对比分析
电池充电/放电
155人已加入
  多数人在购车之前肯定会比较关心价格以及电动车最重要的部件电池。市面上的电池不外乎两种:铅酸电池和锂电池,这也很大程度决定了整体价格,铅酸电池便宜,锂电池贵,这就让许多消费者对锂电池望而却步,选择铅酸电池。
     锂电池与铅酸电池对比分析
  目前卖电动车的地方,无论是电池品牌、款式或者是品牌都纷繁多样,而铅酸电池和锂电池占据主导位置,下面小编通过对比让你更清楚这两者的关系与区别。
  通常情况下,铅酸电池组重量在16-30公斤,体积较大;而锂电池重量一般在2.5-3.0公斤,体积相对较小,所以骑行轻便、搬运也方便。从质量上来看,两者的好坏很难界定,不过消费者可以根据自己的实际需要来购买正规厂家生产的品质好的电池。
  锂电池的正极材料、负极材料、集流体、隔膜、电解质等主材成本比铅酸蓄电池高很多。而铅酸蓄电池的组装辅材和外部电路系统成本极低。
  由于制作工艺的原因,锂电池的人工成本比较大。在制造成本中,锂电池人工成本占40%以上, 而铅酸蓄电池的人工成本一般为10%~20%。
  锂电池生产用的机械设备昂贵,价值较高,机械设备折旧损耗较大。 锂电池在生产中大部分过程是不可逆的,而铅酸蓄电池是可逆修复和再次使用的。铅酸蓄电池使用之后的回收价值在40%以上, 而锂电池的回收价值几乎是零。
  锂电池无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出3倍以上。锂电池体积 更小、重量更轻。循环寿命长。锂电池用于电动车的循环寿命一般在800次以上,采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5~5倍。这大大降低了锂电池的使用成本 ,延长了使用寿命,提高使用便利度。 具有较宽的充电功效范围。这是锂电池具有的独特优点。在需要时,可以使充电时间控制在20min~1h,充电效率达到84%以上。在进一步技术创新的基础上,这 一特性将得到更好的发挥。
  我们知道,一般对比储能产品要从重量能量密度、体积能量密度、使用寿命、价格、适用性、国家政策等角度来进行:
  重量能量密度
  目前的锂电池能量密度一般在200~260wh/g,铅酸一般在50~70wh/g,那么重量能密度锂电池就是铅酸的3~5倍,这就意味着相同容量的情况下,铅酸电池是锂电池的3~5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池占居绝对优势。
  体积能量密度
  锂电池的体积容量密度通常是铅酸电池的1.5倍左右,所以相同容量的情况下,锂电池比铅酸电池体积要小30%左右。
  使用周期
  目前较为流行的材料体系是三元和铁锂,三元动力型锂电池循环次数通常在1000次以上,磷酸铁锂电池的循环次数在2000次以上,铅酸电池的循环次数通常只有300~350次左右,所以锂电池的使用寿命是铅酸电池的3-6倍左右。
  价格
  目前锂电池在价格上较铅酸要贵,大约是3倍左右,但是结合使用寿命分析,投入相同的成本,仍然是锂电池使用周期要长一些。
  适用性
  锂电池因为安全性较铅酸电池要稍差,所以在使用中需要做好各种安全预防工作,比如防止外力或事故对锂电池造成损坏,因为这可能会引起着火或爆炸;目前锂电池的温度适用性也很好,所以在其他适应性方面,锂电池也毫不逊色于铅酸电池。
  国家正策
  铅酸电池因为生产环节或废弃电池对环境造成的危害是相当严重的,所以从国家政策导向来讲,已经在限制铅酸电池的扩大再投资,或在某些领域限制铅酸电池的使用,未来锂电池替换铅酸电池的趋势会越发明显,进度也会逐渐加快。
  怎么样去正确区分铅酸电池和锂电池
  ●电池容量方面
  锂电池的容量一般在8-10安,铅酸电池容量为20安左右。
  ●行驶公里方面
  例如,同样是48V的电池,在充满电的情况下,锂电池和铅酸电池的电动车都是可以行使30-40公 里的,其速度主要是取决于使用的电机大小。
  ●耐用性方面
  锂电池耐用性较强,消耗慢,充放超过500次,并且无记忆,一般寿命在4—5年。铅酸电池一般 在深充深放电400次以内,有记忆,寿命在两年左右。如果使用的是免维护铅酸蓄电池,需要注意的 是其电池失水量少,使用中一般不需添加蒸馏水。就耐用性而言,锂电池耐震动性好,完全充电状态 的电池安全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常;耐过充电性好,25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破 裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上;耐大电流性好,完全充电状态的电池2CA放电5分钟或 10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
  ●价格、质保期方面
  市场上目前主流的电池是48伏,假如需要更换的话,铅酸电池在380-450元(48V12AH-48V20AH)左右,质保期为1年;锂电池价格相对较贵,需要1000(48V12AH)元左右,但是其质保期为2年。
