流畅吃鸡智能手机评测?你想知道的都在这篇文章里!
1.2w人已加入
小米和网易的吃鸡手游已经推出一段时间了,目前来看,它们的热度已经超过了王者荣耀等热门手游。那么,手机究竟需要怎么样的配置才能流畅运行这些吃鸡游戏呢?今天我们挑选了三款分别搭载骁龙 625、821 和 835 处理器的手机来测试它们在玩吃鸡游戏时的具体表现。
测试方法
流畅是一个相对来说比较主观的概念,在 PC 游戏中,一般认为 60 帧以上即为流畅;在手机游戏中,很多游戏的最高帧率则控制在 30 帧。不过目前很多手游包括王者荣耀都加入了高帧率模式,一般来说,只要手机性能足够强劲,都能获得比较流畅的体验。
此次测试的吃鸡手游为小米枪战和荒野求生,这两款手游都没有自带帧率显示功能,因此我们借助第三方帧率测试软件 GameBench 来完成。
吃鸡游戏和一般的小游戏不同,它的游戏时间通常在 10 分钟以上,对手机性能的稳定输出还是有一定要求的。此次两款手游在三款手机上的测试时间均为 10 分钟以上。
另外,吃鸡手游的游戏模式决定了它对画质的要求较高,低画质下很可能会因为看不到对手而吃亏。小米枪战和荒野求生两款游戏在测试中都开启最高画质或高帧率模式。
骁龙 835:完美运行
测试机型:一加 5
在小米枪战中,搭载骁龙 835 处理器的一加 5 表现强劲,10 分钟下来,平均帧率达到了 40 帧。另外,从测试中可以看到,小米枪战把最高帧率锁在了 40 帧,骁龙 835 无法完全发挥出它的实力。
黑莓keyone
(一加 5 运行小米枪战时,GameBench 在 CPU 和内存占有率检测上出现了一些问题)
游戏运行一段时间后,一加 5 GPU 的占有率立刻飙升到 70% 以上。
黑莓keyone
荒野求生则加入了高帧率模式,最高可以达到 60 帧。一加 5 在运行这款游戏时的平均帧率达到了 59 帧,可以说是非常流畅了。
黑莓keyone
一加 5 的 CPU 的占有率为 15%,运行一段时间后达到 20% 左右,相对来说比较低;但 GPU 的平均占有率则达到了 64%,运行一段时间后可以达到 70%,内存占用也超过了 500MB。
黑莓keyone
对骁龙 835 来说,流畅运行小米和网易的这两款吃鸡手游完全不成问题。另外骁龙 835 集成的 Adreno 540 可以说是目前安卓阵营中性能最强劲的 GPU,但运行这两款游戏时的占有率也达到 60% 以上。
骁龙 821:流畅运行
测试机型:小米 MIX
骁龙 821 为去年主流安卓旗舰手机普遍采用的处理器,它的性能现在看来也并不落伍,此次参与测试的机型为小米 MIX。
黑莓keyone
在小米枪战中,小米 MIX 的平均帧率可以达到 39,大部分时间可以达到 40 帧满帧,少数情况会跌倒 30 帧以下。总体而言,小米 MIX 运行小米枪战还是非常流畅的。
黑莓keyone
而在 60 帧满帧的荒野行动中,小米 MIX 可以达到 59 帧,复杂场景下也在 30 帧以上。
黑莓keyone
小米 MIX 在运行这款游戏时的 CPU、GPU 和内存的占有率和一加 5 差不多。总的来说,虽然和骁龙 835 还存在一定的差距,但作为去年的旗舰处理器,骁龙 821 在流畅运行这两款吃鸡手游还是完全不成问题的。
骁龙 625:卡顿严重
测试机型:黑莓 KEYone
骁龙 625 是今年手机市场广泛使用的一款中低端处理器,优势在于功耗和发热控制得当,堪称续航神器。骁龙 625 在运行王者荣耀等手游时的表现还是非常不错的。这次我们拿来测试的机型为黑莓 KEYone。
不过在小米枪战中,骁龙 625 的表现比较糟糕,极高画质下的帧率只有个位数;画质调节到最低后,平均帧率也只有 21 帧。
黑莓keyone
在复杂场景下,甚至会跌到十几帧,处于完全不能玩的卡顿状态,而此时游戏开始不过几分钟。
黑莓keyone
荒野行动的表现要比小米枪战好很多,开启高帧率后黑莓 KEYone 的平均帧率可以达到 31 帧。
黑莓keyone
但是,在游戏运行 10 分钟后,部分场景下帧率会跌破 30 帧,属于勉强可玩的水平。
黑莓keyone
回顾和总结
从这次参与测试的三款手机和两款游戏可以得出一些结论:
  • 吃鸡类游戏对 CPU 和内存的要求并不高。即使是骁龙 625 这类性能偏弱的 CPU,游戏时平均占有率也不会超过 20%。
  • 但此类游戏对 GPU 要求很高。骁龙 835 作为目前安卓阵营的最强处理器,GPU 的性能可以说非常强劲,但运行这两款吃鸡游戏时都保持在高负载的状态。对于这类射击类网游来说,需要实时加载大量贴图、进行大量图形运算;与之对应的,电脑端的绝地求生对显卡的要求也非常高。
就骁龙 821 和骁龙 835 这两款旗舰处理器而言,它们集成的 Adreno 540 和Adreno 530 在实际使用中的性能差距并没有跑分表现出来那么大,流畅运行吃鸡游戏都是不成问题的。
黑莓keyone
至于骁龙 625,这款处理器如果用在中低端手机上,它的省电优势可以让手机机续航更持久,但它羸弱的 GPU 性能显然无力运行吃鸡游戏。如果你想购买一款能流畅吃鸡的手机,还是要优先选择性能强大的旗舰手机。吃鸡游戏大火的今天,手机性能过剩论恐怕要破产了。
