基于CN3705和LM2596的锂电池充放电系统
电池充电/放电
155人已加入
  目前,消费电子产品越来越多,如智能手机、平板电脑、PSP 游戏机等电子产品,给人们的生活工作娱乐都提供了极大的方便。然而,这些电子产品都有一个共性的缺点就是自身锂电池的容量有限,经常因为没电了,导致我们的电子产品无法使用。为了解决给电子产品续航问题,设计了这款集锂电池充电和放电一体的电路。如图 1 所示。系统分为三个部分,CN3705 锂电池充电电路,12V 锂电池,LM2596 锂电池放电电路。
锂电池
  1 基于CN3705的锂电池充电电路
  1.1 CN3705芯片简介
  CN3705 为降压模式锂电池充电芯片,具有恒流恒压充电方式。对于深度放电的电池,当电池电压低于设定的恒压充电电压的66.7%时,CN3705采用恒流充电电流的15% 对锂电池涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻设定的值时,充电结束。芯片输入电压在12V 到28V之间,最大工作频率为300kHz,输出最大电流为 5。
  1.2 基于CN3705的设计电路
锂电池
  图2为 CN3705 构成的锂电池充电电路,电路结构为 buck 降压拓扑结构。输入电压在 14V 到 28V 之间,电路 PWM 开关频率为300kHz,最大输出电流为 1.2A,最大输出电压为 12.6V。适合给 3 节串联 3.7V 标准锂电池充电。
  图2中,P 沟 道 MOS 管 Q1、肖特基D2、电感 L1 以及电解电容 C1 构成经典的buck 降压充电电路。Q1 的选择要综合考虑转换效率、MOS 管的功耗和最高温度。还要考虑的因素包括导通电阻 Rds(on),栅极总电荷Qg,输入电压和最大充电电流。MOS 管损耗功率计算公式如下所示:
锂电池
  1.3 电感的选着和计算
  在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。在 MOS 管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在 MOS 管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。有如下经验公式:
锂电池
  1.4 工作方式
  1.4.1 恒压充电
  如图2所示,电池端的电压通过电阻R2和R4构成的电阻分压网络反馈到FB管脚,CN3705根据FB管脚的电压决定充电状态。当FB管脚的电压接近2.416V 时,充电器进入恒压充电状态。在恒压充电状态,充电电流逐渐下降,电池电压保持不变。恒压充电状态电池端对应的的电压为:
锂电池
  其中,Ib是FB管脚的偏置电流,其典型值为50nA。由于电阻R2和 R4 会从电池消耗一定的电流,在选取R2和R4的电阻值时,应首先根据所允许的消耗的电流选取R2 R4的值,然后再根据上式分别计算R2和R4的值。这里 R2和R4分别取值为510KΩ 和 120kΩ,得充电电压为 Vbat=12.71V
  1.4.2 恒流充电
锂电池
  1.4.3 涓流充电
  在充电状态,如果电池电压低于所设置的恒压充电电压的 66.7%,即电池电压为 8.47V,充电器进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的 15%,即电流为 0.15A。
  1.4.4 充电结束
  在恒压充电模式,充电电流逐渐减小当充电电流减小到 EOC 管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。充电结束电流由下式决定:
锂电池
  R5为是从 EOC 管脚到地之间连接的电阻,单位为欧姆。设定充电结束电流为0.1A时,计算出 R5=1.3kΩ。
  1.4.5 自动再充电
  充电结束以后,如果输入电源和电池仍然连接在充电器上,由于电池自放电或者负载的原因,电池电压逐渐下降,当电池电压降低到所设置的恒压充电电压的 91.1% 时(即电压为11.58V),将开始新的充电周期,这样可以保证电池的饱满度在 80% 以上。
  1.4.6 温度监控
  为了监测电池的温度,采用负热敏电阻NTC(如图 2 电路所示)紧贴电池。当电池的温度超出可以接受的范围时,充电将被暂时停止,直到电池温度回复到正常范围内。
  锂电池的充电工作温度在0到45间,这里选取的负热敏电阻,满足在25 时应该为10kΩ,在上限温度点时其电阻值应该大约为 3.5kΩ( 约对应 50 );在下限温度点时其电阻值应该大约为 32kΩ( 约对应 0 )
  2 LM2596输出电路
  2.1 LM2596简介
  LM2596 开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出 3A 的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz。此芯片还具有在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在 ±4% 的范围内,振荡频率误差在 ±15%的范围内;可以用仅 80μA 的待机电流,实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级 降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)。
  2.2 输出电路部分
  LM2576有多种型号,这里选择固定输出5V的LM2596芯片。此电路构成非常简单,如电路图3。只需要输入电容C10、C11,肖特基二极管D3,电感 L2,输出电容C12、C13 即可。
  输入滤波电容,输入耐压和电流均方根是输入电容的重要参数。当 LM2596 输入电压为 12V 时,铝电解电容的耐压压大于 18V(1.5×Vin)。输入电容电流的均方根为输出负载电流的一半,为 1.5A。根据图 4 所示,在曲线中,680μF/35V 的电解电容满足要求。
  输出滤波电容一般选择耐压值为 10V 的电解电容既可以,为了得到输出较小的纹波,输出电容尽量选择大点。这里选择电容值为220uH 的电解电容,输出纹波即可在 1% 之内。
锂电池
  图 4: 电解电容耐压值,电流均方根,电容值关系
  肖特基二极管 D3 这里选择 5A/20V 的IN5823 既可以产生较好的效果。而且短路时也不会产生过载。
锂电池
锂电池
  3 小结
  经过测试此电路系统可以正常稳定工作,CN3705 锂电池充电电路工作效率可以达到91.0%;LM2596 放电电路工作效率,当输出1.0A 电流时工作效率可达 84%,输出电路 2.1A时 , 电路工作效率可达 82.3%,当输出 3.0A 电路时电路工作效率为 79%。且输出电压纹波均小于 2%。
