助焊剂有铅与无铅有什么区别
焊接与组装
185人已加入
  焊接,是在很多建筑工地或者工厂都需要的工艺,有些时候,焊接的好坏直接影响了产品的质量,在一些重要的地方,焊接的好坏直接影响了安全性。在一些行业,如计算机、仪表、家电等行业,对焊接工艺的精密性要求较高,助焊剂在这些行业的焊接中得到了比较广泛的应用。助焊剂分为有铅助焊剂和无铅助焊剂两种,这两种助焊剂有什幺区别
  所谓无铅有铅焊接指的是锡钎焊时所用焊接材料里面含不含铅的焊接。传统钎焊是用的铅锡合金焊料,熔点低,流动性好,焊接后的导电性好,得到十分广泛的普及。然而铅是个对人体健康有害的金属,这样就引起了无铅焊接的话题。
  有铅助焊剂与无铅助焊剂的区别
  其实主要是焊接温度的不同,无铅锡丝要求的焊接温度更高一些,一般在250度左右,而普通的锡丝的焊接温度在180度,所以无铅焊台的焊接温度更高一些,而且无铅焊台的供热速度更快。当然也有例外,在无铅焊料中,也有低温的焊料,其熔点比有铅焊料还要低。但这种低温焊料的价格相当昂贵。
  从理论上来讲,用无铅焊台也可以焊有铅焊点,因为无铅焊台的温度可以达到有铅焊料的熔点。但实际上没有人这样用,因为一旦用有铅焊料在无铅焊台上焊接后,无铅焊台就受到污染而无法再做无铅环保产品了。
  反过来,用有铅焊台是焊不了无铅焊料的,因为有铅焊台的温度可能达不到无铅焊料的熔化温度。
  1.无铅和有铅是工艺要求,适用范围不同而区分的。
  2.其成分复杂,分类多样。
  3.活性剂,成膜物质,添加剂,溶剂是基本成分。
  4不过无铅是潮流,它有利环保,ROHS是一种行业标准实用范围不同。
  无铅助焊剂是根据现在无铅产线的要求来的!并不像锡膏那样根据含有铅和不含有铅来区分的!~由于无铅的润湿性等性能比有铅的差,所以需要更高的活性才能保证良好的品质! 而且无铅产线,对于一些简单的主板,一样可以用所谓的有铅助焊剂,那个时候你也可以把你用的有铅助焊剂称为无铅。。不过要注意无铅的其它指标要求!
  其实简单来说,你用在有铅产线的助焊剂就叫有铅助焊剂,用在无铅产线的助焊剂就叫无铅助焊剂咯!只要品质ok!~不过还需要注意的是要用在无铅产线的话,还要注意ROHS等无铅的要求等!
  如果从结果上看的话﹐是无铅FLUX对温度的要求更高一些﹐其塬因是无铅锡的温度提高了﹐而我们使用的零件对热冲击的要求是不变的﹐所以才有无铅FLUX之说﹐其实无铅的FLUX只要符合ROHS要求就可以了﹐如果你在有铅制程使用的FLUX就符合此要求的话﹐在无铅制程亦是可以使用的﹐其实并没有无铅FLUX之说﹐具我了解目前业界真正的ROHS的FLUX为水基型的﹐但其制程目前还不够完善﹐绝大部分公司还是使用松香型的﹐它其实是有毒的﹐只是对产品而言﹐它是环保的而已。
  常用的无铅焊锡:· Sn-Ag (锡+银, 96-98%锡)· Sn-Cu (锡+铜, 96%锡)· Sn-Ag-Cu (锡+银+铜, 93-96%锡)· Sn-Ag-Bi (锡+银+铋, 90.5-94%锡)· Sn-Ag-Bi-Cu (锡+银+铋+铜, 90-94%锡)63/37有铅焊锡溶点为183℃,凝固点同样为183℃。
  注:此焊锡不会出现胶态[从液态冷却到固态(或相反)的温度点相同]。60/40有铅焊锡溶点为191℃,凝固点为183℃。注:此焊锡有8℃范围形成胶态[从液态冷却到固态(或相反)所需的温度范围]。
  无铅焊锡溶点范围从217℃到226℃。无铅焊锡内不含铅,且溶点比传统(63%锡+37%铅)焊锡高
  无铅助焊剂操作注意事项
  1、严禁与其它种类助焊剂,稀释剂混用
  2、用于密闭喷雾焊接时,可以不必*稀释剂。喷雾罐,喷雾嘴应经常清理。
  3、用于浸焊,浸焊槽或发泡槽内的焊剂连续使用一周时应排出清理浸焊槽。
  4、对于氧化严重的 线路板或引缝管脚,建议处理后再焊接
  5、合理调整浸液量;发泡高度浸液量以使助焊剂能在电路板上分布均匀,对于IC插座更要慎重调整。
  6、焊接工位,清洁工位应有通风处。
  其实,不管在哪个行业,不管是什幺工作,安全都是首要前提。焊接也一样,希望从事焊接工作的工人们在使用无铅助焊剂*作时,牢记安全注意事项,并在工作中按照注意事项执行,保证工作质量的同时也保护好自己的人身安全。另外,小编要说的是,无铅助焊剂是一种比较环保的材料,希望大家可以增强环保意识,不管在什幺行业,多多使用环保材料。
