新版itunes铃声在哪里_新版itunes怎么设置铃声(教程)
音频技术
93人已加入
  很多人都在问新版的itunes铃声在哪里,但是据小编了解到好像是没有的,所以新版的itunes铃声应该是由自己设置的。这篇文章主要介绍新版itunes制作铃声步骤介绍以及新版itunes怎么设置铃声的详细教程,一起来了解一下。
  新版itunes制作铃声步骤介绍
  首先在“itunes”菜单栏查看--显示侧边栏。“编辑”--“偏好设置”--勾选"铃声",点确定。例如:你要做青花瓷铃声,先将青花瓷下载到电脑桌面备用。
  1、将青花瓷拖进itunes的音乐
  2、右键青花瓷--显示简介--选项--设定起始时间和结束时间(40秒)--确定并退出
  3、再次右键青花瓷--创建aac版本--青花瓷下面会出现一个时长为40秒的青花瓷副本(如果itunes没有创建aac版本。。。编辑--偏好设置--导入设置--导入使用--aac编码器)
  4、把这个40秒的拖到电脑桌面--右键重命名--把后缀m4a改成m4r--确定修改扩展名
  ps:如果看不到“m4a”,就右键青花瓷--在windows资源管理器中显示--工具--文件夹选项--查看--高级设置--去掉隐藏已知文件的扩展名前面的勾--然后“确定”。
  5、回到itunes资料库音乐栏,把那个40秒的青花瓷副本删除
  6、把桌面上改好格式的那个青花瓷铃声拖进itunes铃声栏--点同步
  7、同步完成后,在手机设置--声音--做好的铃声就在这里。
  新版itunes怎么设置铃声(教程)
  如何更换iPhone手机铃声是个麻烦事,尤其是网上很多教程都是很老旧的,iTunes的版本也在不断更新,今天写一个完整傻瓜式教程(使用版本为iTunes 12.4.1.6)。
  1、下载一个mp3格式的音乐文件
  2、选择iTunes左上方的“文件”选项-》“将文件添加到资料库”,选择本地的mp3格式文件添加进来,保证在iTunes中的资料库里可以看到你添加进来的文件
  iTunes
  3、找到添加进来的文件,右键选择“显示简介”选项,由于iPhone对于铃声的长度有限制,所以要对音乐播放时长进行更改
  iTunes
  4、找到“选项”-》将停止时间设为0:30,点击“确定”
  iTunes
  5、选择左上角的“文件”,找到“转换”,点击“创建AAC版本”
  iTunes
  6、此时你的资料库里会出现这种情况,发现了吗,多出了一个30秒的歌曲版本:)
  iTunes
  7、右键选中30秒版本,选择“在Windows资源管理器显示”,此时你会发现在本地出现了一个m4a格式的文件,手动更改文件扩展名为m4r。
  iTunes
  8、在iTunes左上角找到“音乐”的一个长方形小框,点击旁边的上下箭头,找到“铃声”,点进去以后,选择左上角的“文件”-》将文件添加到资料库-》将m4r格式的文件添加进来
  iTunes
  9、马上就要成功啦~将自己的手机连接上电脑,然后点击“我的iPhone”,选择【铃声】-【同步铃声】-【选定的铃声】-【因为爱情】,然后点击右下角的同步,将歌曲同步到自己的手机中去;同步完成之后,打开自己的手机,【声音】-【铃声】,是不是在里面看到了自己所设置的铃声呢?勾选它之后,就算大功告成啦!(如上图所示)
