小有名气的锂电池保护板有哪几种
基准/监控/保护电路
65人已加入
  什么是锂电池保护板
  锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
  成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯,锂电池保护板的作用很多人都不知道,锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
  锂电池保护板分类
  我们都知道在锂电池或里面需要加入锂电池保护板,来防止电池的过充过放,已达到保护的效果,那么锂电池保护板到底分为哪几种?我们可以从以下几个方面进行分类;
  1、从电池的过充过放功能来分
  倘若从电池的充放电的性能来分的话,保护板可以大致分为两种,一种是单项功能,也就是单项的对电池进行过充保护,或者对电池进行过放保护,另外一种就是双向保护了,同时具备过充功能和过放功能。双项的保护板在目前来说应用的广泛程度较单项保护板更大,更广!
  2、从电池组的组合方式来分
  锂电池组的不同的串并联方式,也直接导致了锂电池保护板的不同,电池组大致可以分为串联和并联两大类,串联的电池组是为了提高整体的电压,并联的电池组则是为了提高整体的电容量。所以锂电池保护板也是根据电池组的的两种连接方式,从而分为两种。
  3.从客户要求上
  锂电池保护板应用于各种领域方面,但是每个领域对于锂电池组的电压电流要求都不尽相同,也正是由于不同的参数要求,要决定了锂电池保护板需要改变内部的元器件,来改变保护板的具体参数。
  4、从板质上分
  锂电池保护板的板材分为硬质的板,也就是俗称的硬板,这种板目前最为常用;相对的就是软板;还有单层板;对应的多层板;以及双层板;这就是最基础的五种板材,如果把这些板材通过不同的方式进组合,还会分为更多的种类。
  5、从板上的正负极材料来分这点很容易理解,板上正负极的五金片的位置和多少也决定了保护板的不同类别从
  以上几点来看,锂电池保护板从大体方面来讲,其基本的工作原理大致是基本相同的,不同的是个别参数存在的差异!
  锂电池类型和容量选择
  首先要根据自己电机功率(需要实际功率,一般骑行速度会对应一个相应实际功率)来计算电池需要提供的持续电流。比如电机持续电流20a(48v下1000w电机),那么就需要电池可以长时间提供20a电流而温升很低(哪怕夏季外面35度温度,电池温度也最好控制在50度以下)。另外如果48v下20a电流,超压一倍(96v,比如ecpu 3档)后持续电流到50a左右。如果喜欢长时间超压使用,那么请选用能持续提供50a电流的电池(还是注意温升问题)。这里的电池持续电流不是商家标称的电池放电能力。商家标称几C(或几十几百安培)都是电池放电能力,而真的在这种电流下放电,电池发热很严重的,如果不做好散热,电池寿命会很短。(而我们电动车使用电池环境是电池扎堆排放,基本不留空隙,包的很严实,更别提怎么做好强行风冷散热了)。我们的使用环境很恶劣。电池放电电流需降额使用。评价电池放电电流能力就是看这个电流下电池对应温升是多少。
  这里论述的唯一原则其实是使用过程中电池的温升(高温是锂电寿命死敌)。最好电池温度控制在50度以下。(20-30度之间最好)。这也意味着如果是容量型锂电(控制在0.5C以下放电),提供20a的持续放电电流需要40ah以上容量(当然最主要是要看电池内阻)。如果是动力型锂电,按照1C持续放电是正常的。哪怕A123超低内阻动力型锂电,也平时最好在1C放电(不超过2C为好,2C放电其实只能放半个小时就没电了,没太大使用价值)。容量选择就看车子存放空间大小,个人支出预算,期望车子活动范围大小等因素。(小容量的一般必须动力型锂电)
  了解各大锂电池保护板产品
  现在市面上面充斥着各种保护板电池,好点的有三洋的,差的有UF的,保护板本身也有很大区别,选择一个合适自己电筒的保护板电池是很重要的。通常用带保护电池的是不带保护电路的电筒,比如白炽灯泡手电。就电芯本身而言,品质好而又常见的有三洋,松下,索尼,三星,AW。
  三洋:适合高放电平台,通常大于1A的电路建议用三洋。三洋高放电平台比松下更持久,电量更足。
  松下:适合低放电平台,通常小于1A的电路建议用松下。松下低平台放电比三洋更持久,电量更足。
  索尼:性能和三洋差不多,比三洋略低。自从索尼生产电芯物质时工艺原因混入了金属粉末,导致可能起火爆炸而召回后,我就没再用过索尼。但据说现在已经改进了,不过有三洋用了,一般不考虑,除非价格很合适。
  三星:很强的电池,和三洋差不多,甚至有的比三洋还强!而且价格比三洋低,其实很适合替代三洋。什么时候国产能达到棒子的水平,就可以抗衡日本电池了。三星锂电销量远不如三洋,所以买的时候注意生产日期和适用情况。
  AW:据说还过得去,比国产强。只是听说而已,本人至今无福享受,神一样的价格,但放电曲线看来不错,有点像松下,很好的电池,如果经济实力可以,只管用不用考虑其它。
  另外国产的电芯接触不多,只知道比较好一点的有比克,德朗能,GP。但国产电芯内阻似乎比三洋略高,可能批次不一样吧。
评论(0)
发评论
gwj456 2019-05-17
0 回复 举报
深圳市友茂科技主营MOS晶元 MOS管 升降控制 电源管理IC 快充IC 保护ic 等.....热销MOS管自主APS品牌,质量保证 客户至上 AP5P01MI AP8P01MI AP3417AI AP4P02ELI AP4P02ELI  AP2300AI AP2302BI AP2312MI AP2320MI  AP2305AI AP3415AI AP3416AIAP2305MI AP2307MI AP7P02S AP3401AI AP3407AIAP9435A  AP6P03S AP4435A AP9435A AP6P03S AP4435A AP4407A AP4409A AP3400AI AP3404AI AP3410MI AP3412MI AP2N7002AI AP8804DF AP8205S/A AP9926A AP8814A AP9928AAP12H02TS  AP8809CF AP8808CF AP8806DF AP4H03LI AP6H03S AP7H03DF AP8H03S AP15H03DF AP6H04S AP8H04S AP10H04SAP3H06S AP6H06S AP15H06NF APG20H06S AP4951BF AP4953A AP6V03S AP8V03S AP10V03S AP15V06NF AP3G02LI AP3GH02SAP5G03DF AP6G03LI AP10G03S AP20G03GD AP10G04S AP20G04GD AP5G06S AP20G06S AP10G06NF AP5G10NFKA7500 TL494 8205 DW01 9926 9435 OB2263 OB2269 OB2273 OB2255 OB2256 OB2257 OB2258 OB2259 OB2535 OB2538MP1410 MP1484 SI2300--SI2320 AO3400--AO3412AP1067 AP1068 AP1069 AP1070 AP1071 AP1072 AP2576 AP2675 AP2596 LM2575 LM2976 LM2596 2N60 4N60 4N65 5N60 7N60 7N65 7N80 20N03 40N06 60N03 60N06 100N03 20N06 50N06 14N10 9N90 收起回复
