一种带输出电流前馈的PI双环数字化控制方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2017-12-15
分享资料个
  以前,正弦波逆变器大多采用输出电压均值环来维持输出电压的恒定。但是,这种控制方式不能保证输出电压的波形质量,特别是在非线性负载条件下输出电压波形畸变严重,失真很大;在突加、减负载时输出电压动态性能难以满足用户的要求。
  采用瞬时值控制方案可以在运行过程中实时地调控输出电压波形,提高逆变电源的供电质量。其中,应用较多的有:电压单环PID控制,电压电流双环控制,滞环控制,重复控制,滑模变结构控制等,目前,电压外环电流内环的双环控制方案是高性能逆变电源的发展方向之一。双环控制方案的电流内环加大了逆变器控制系统的带宽,使得逆变器动态响应加快,输出电压的谐波含量减小,非线性负载适应能力加强。在双环控制方案中,可以分为电容电流内环和电感电流内环两种,但是,在实际应用中为了能对逆变电源实施限流保护,本文提出了一种带输出电流前馈的电感电流内环控制方案,实时限制电感电流的大小,瞬时调控输出电压波形,并有利于实现在线式正弦波UPS电源的并联运行。
  随着工业用高速数字信号处理器( DSP)的发展,使得正弦波逆变电源采用全数字化控制变得可能。采用数字化控制,不仅可以大大减小控制电路的复杂程度.提高电源设计和制造的灵活性,而且可以采用各种先进的控制方法,提高逆变电源系统的输出波形质量和可靠性。本文就是采用全数字化实现的电压电流双环控制方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
