焊锡膏和松香有什么区别_哪个好
焊接与组装
185人已加入
  助焊剂是统称,松香,焊锡膏都属于助焊剂,最关键的用途是增加焊接时焊料与被焊物体的浸润效果(浸润不佳的话,焊锡不能很好的附着在被焊物体上,出现圆圆的球状,很容易虚焊),其他还有比如去除氧化、辅助热传导、降低金属表面张力、使焊点美观等等。
  松香是非常重要的化工原料,它在电子材料的焊接中主要起到助焊的作用,我们常见的助焊剂也是以松香为原料的,而焊锡膏则是主要由助焊剂和焊锡膏组成的一种焊锡材料,接下来让大家了解一下松香与焊锡膏的区别
  松香的使用:
  松香和助焊剂都属于助焊剂,由于助焊剂的熔点比焊锡材料的熔点要低很多,当我们在焊接的时候,助焊剂会比焊锡材料先融化,很快覆盖于焊料表面,使其起到防止金属表面氧化的作用,并能在较高的温度下与焊锡的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面,使焊锡可以焊出满意的焊点来。 松香的最大好处就是:给导线上锡,因为如果不用松香的话很难给导线上锡,先把电烙铁加热,然后把电烙铁放在松香里,拿出电烙铁,沾上一点焊锡再放在松香里,再把要上锡的线放进去,这样上锡会比较简单。还需要注意的是把新买的电烙铁放进松香里,然后上锡,直到整个电烙铁头都上满锡,以后用完电烙铁后都要上满锡,这样以后使用时就不会因为烙铁头氧化而不好用了。
  焊锡膏的使用:
  焊锡膏则主要是用来焊接一些比较大的的金属,像汤婆子、白铁铅桶这些金属物体,在烙铁和金属接触的瞬间,焊锡膏便会因烙铁的高温接触而产生气体,被焊接的金属表面的一些污垢也会被迅速消失,所以比较容易“上锡”,但危害性也是大的,对焊点周围的金属也具有一定的腐蚀性,但是这并不是最大的问题。它主要的问题在于在高温下和膏体相互作用会使其产生水状液体,其导电性能比水要强很多,也正因为这样,焊锡膏对焊点距离很近的电子线路并不不是十分合适。
  区别与作用:
  松香膏--固体松树脂制作置焊剂的原材料
  焊锡膏--膏状粘稠体,主要成分金属粉末,松香,有机酸、触变剂、活性剂。用于SMT自动贴装工艺的焊接、是助焊剂与焊锡工艺的升级替代品,自动化程度高,焊接精密度高
  虽然说焊锡膏和松香都会助焊的效果,但是其本质是完全不同的,焊锡膏是松香和焊锡工艺的一种升级替代品。无论怎样松香和焊锡膏都还是有其优缺点,在我们慢慢的使用后,都会找到一种最适合自己使用的焊锡材料的。
  松香由松树的分泌物提炼的,在干燥的情况下不导电,对电路板等金属物质没有腐蚀性,因而常常用来作为线路板上带锡和铜物质元器件的焊接助焊用。
  焊锡膏是人工合成的助焊剂,含有一定的酸性物质,对金属有一定的腐蚀作用。并且导电,但因为焊锡膏比松香具有更良好的助焊作用,就被用来作为铁质等器件镀锡的助焊剂。
  松香---固体松树脂,制作助焊剂的原材料。
  助焊剂---液体,主要成分异丙醇、松香、有机酸等;用于电子线路板的零件焊接,去除焊盘上的氧化物,帮助焊锡流动、扩展。
  焊锡膏---膏状粘稠体,主要成分金属粉末、松香、有机酸、触变剂、活性剂。用于SMT自动贴装工艺的焊接。是助焊剂与焊锡工艺的升级替代品,自动化程度高,焊接精度高。
  焊电路板最好是带着松香焊,因为松香是助焊剂。但不能太多,有一点就行,初学维修的都会掌握不好分寸,经常焊一焊就好了,锡点不能大,也不能太小,多看电路板上的焊点。现在都是机了焊的板子,个别用人工补焊的,补焊的地方都是电流比较大电压比较高的地方。
  请看老式电子产品或老式黑白电视机用人工焊的。不好看,但结实。没有开焊。八十年代后期基本上都是机子焊的,也叫做波峰焊,又快又好,但是电流大一点的地方开焊比较多。焊锡膏只有焊接难上锡的铁件等物品时才用到,具有腐蚀性,一般只用松香就行了,松香的作用是析出焊锡中的氧化物,保护焊锡不被氧化,增加焊锡的流动性。  电子元件一般都是上好锡的,如果生锈要先刮亮,放到松香上用烙铁烫一下,再上锡。电路板刮亮以后可以直接插上已上锡的元件用。
  清洁的表面会很好地挂锡,这也就是为什么焊锡膏中除松香等表面活性剂之外,带有腐蚀性成分的原因,通过轻微腐蚀,将表面彻底清洁,使焊锡能很好地挂上。
  松香只是简单的表面活性剂,使焊锡同焊接表面能充分浸润。
  所以只使用松香的话,在焊接之间,可以轻微地用砂纸或直接用烙铁头挂擦几下,然后用松香上锡。
  烙铁蘸松香,然后蘸焊锡,然后焊,离开后,吹口气冷却工件焊点。用手拉一拉工件,检查是否虚焊。有必要的话,可以两头都挂锡,然后放在一起焊一下。
