问:雷达/导波雷达带开关量的输出和双路4-20mA如何实现?能实现哪些变量的输出?
a) 附带开关量输出的选型
除一路常规的4-20mA输出以外,附带开关量。
设置需要产生报警输出的工况,方便监视测量。
开关信号输出可根据下列参数设置:
• 物位
• 距离
• 端子电压
• 电子模块温度
• 相对回波幅度
请注意,开关量信号输出为集电极路非继器因此需要外接。
b) 双路4-20mA输出的选型
除除一路常规的4-20mA输出以外,增加第2路4-20mA输出。
设置与上述a)选型类似。
问:电容和导波雷达测量界面时分别的要求是什么,两者比较各有什么优缺点 ?
电容应用的前提:
两种介质必须是一种导电介质和另一种非导电介质或者两种介质都是非导电介质且他们的电导率差值较大;
相比导波雷达的优点:不受悬浊液高度影响的安全测量;
缺点:不能输出总液位高度;
介质成分必须稳定。
导波雷达应用的前提:
上层介质的介电常数必须为已知的恒定值(上层界面厚度已知时可通过FieldCare自动计算介电常数);上层介质介电常数不得大于10;上层介质和下层介质的介电常数差值必须大于10;上层介质的厚度至少为80mm;不能有乳化层。
相比电容液位计的优点:可同时输出总液位和界面信号。
缺点:不适应有乳化层的场合
FMP55应用前提:同导波雷达,但不受乳化层影响
优点:结合了电容和导波雷达的优点。
问:音叉密度如何实现?
传感器基于元器件振动原理工作,元器件部分为浸入被测液体中的音叉部分。音叉部分通过内在的固定于叉体底部一端的压电设备感应振动。震荡频率由固定于叉体另一端的二次压电设备来检测,然后通过顶部的电路放大信号。
液体密度和被测液体流动时的震动频率密切相关,当被测液体密度变化时,液体流动时的振动频率也随之改变。通过以下方程,被测液体的密度可以被精确的计算出来。
D= K0+K1T+K2T2
D=未校准的被测介质密度(kg/m3)
T=振动频率(μs). K0、K1、K2=常量
