焊台和电烙铁的区别在哪里
焊接与组装
185人已加入
  焊台和电烙铁都是常见的焊锡工具,而且操作方式也差不多,然而电烙铁属于低端和初级的焊锡工具,而焊台是对比正规的焊锡设备了。
  从本质上说,焊台也是电烙铁的一种,只是在电子焊接发展过程中因为焊接技术的发展要求而出现的新的焊接工具,所以现在有好些人把焊台还是叫电烙铁,其实现在的焊台已经有了很大的发展,品牌上有了很多,在功能上有了很大的发展!
  焊台定义:焊台是一种常用于电子焊接工艺的手动工具,通过给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来。
  焊台的组成:控制台,手柄(由绝缘材料,发热芯和烙铁头组成),烙铁架构成。
  电烙铁:一般意义上的电烙铁,是我们说的单柄电烙铁,有内热式电烙铁,外热式电烙铁,可调温电烙铁。从材料上说,有木柄电烙铁,塑柄电烙铁等! 电烙铁的组成:电烙铁由(手柄)、(连接杆)、(弹簧夹)、(烙铁芯、烙铁头) 等部分组成!
  内热式电烙铁和外热式电烙铁的不同他们的结构也有区别
 电烙铁
  焊台和电烙铁的主要区别
  1、焊台一般具有防静电功能,电烙铁是没有的。
  2、焊台能够控制温度,电烙铁头的寿命和发热芯的寿命比电烙铁头要高很多。
  3、焊台的焊锡效率相对电烙铁来说较高,热效率能够达到80%左右,电烙铁最多也就50%。
  4、焊台能耗比电烙铁较低,同样的焊接效果,焊台用电比电烙铁少很多。
  5、焊台的手柄电压只有交流的24伏,在安全规模内,一不会出现触电景象。
  6、焊台的回温速度较快,相应的焊接效率对比高。
  经常在固定的桌面上焊接,焊台优势明显。
  1、焊台有一个电源开关,要用的时候打开,不用的时候关闭。比开电视机还简单,简单到开、关电灯一样。
  2、有指示灯。如果焊台忘了关,在几米开外,一眼就可以看出焊台是否还在工作。
  3、有恒温、调温功能,烙铁头不易烧死,寿命长。
  4、回温比较快。拆焊电脑主板上的电解电容没问题。一个焊台,可当30W烙铁,也可当作60W烙铁来用。
  我曾比较过40W外热电烙铁与仿936焊台,拆换主板电容的效率。30W烙铁,花费1.5小时,差点把主板弄坏。用936焊台,只花费十几分钟就换上了新电容,共21个电容。
  用尖圆头烙铁头拆主板电容,且电容装在大面积铜泊上。
  1、用新锡堆焊两个焊点,同时熔化焊点,等待十几秒,让PCB板升温。
  2、另一只手,轻摇、轻拔即可取出电容。
  3、如果焊孔足够大,用尖圆烙铁头刺穿焊孔,再拔出,即可带足大部分焊锡。
  4、用牙签通孔。
  5、焊上新电容,如果觉得升温不够,可能用烙铁的测面焊接。
  而普通烙铁,优点是便携。缺点是,对操作员焊接技术要求比较高。我个人觉得,会用普通烙铁,用焊台会很轻松的。用惯焊台,不一定会用普通烙铁。
  焊台和电烙铁的优势对比
  1、效率比较,恒温焊台的效率相对较高,热效率可以达到80%左右,电烙铁一般能有50%就不错了;
  2、能耗比较,恒温焊台能耗比较低,因为到了调节好的温度,就不在加温,相应的能耗较低,也就是说,同样的焊接效果,焊台用电较少;
  3、回温比较,焊台的回温速度较快,相应的工人的工作效率较高;
  4、耗材寿命比较,焊台的温度得到控制,不会无限升高,所以,烙铁头的寿命和发热芯的寿命较高;
  5、安全比较,焊台的手柄电压只有交流的24伏,属于安全电压,一般不会出现触电现象;
  6、防静电比较,焊台具有除静电功能,但电烙铁一般没有的。
