机器学习中几种常见回归函数的概念学习
人工智能
623人已加入
回归问题的条件/前提:
1) 收集的数据
2) 假设的模型,即一个函数,这个函数里含有未知的参数,通过学习,可以估计出参数。然后利用这个模型去预测/分类新的数据。
1. 线性回归
假设 特征 和 结果 都满足线性。即不大于一次方。这个是针对 收集的数据而言。
收集的数据中,每一个分量,就可以看做一个特征数据。每个特征至少对应一个未知的参数。这样就形成了一个线性模型函数,向量表示形式:
人工智能
这个就是一个组合问题,已知一些数据,如何求里面的未知参数,给出一个最优解。 一个线性矩阵方程,直接求解,很可能无法直接求解。有唯一解的数据集,微乎其微。
基本上都是解不存在的超定方程组。因此,需要退一步,将参数求解问题,转化为求最小误差问题,求出一个最接近的解,这就是一个松弛求解。
求一个最接近解,直观上,就能想到,误差最小的表达形式。仍然是一个含未知参数的线性模型,一堆观测数据,其模型与数据的误差最小的形式,模型与数据差的平方和最小:
人工智能
这就是损失函数的来源。接下来,就是求解这个函数的方法,有最小二乘法,梯度下降法。
最小二乘法
是一个直接的数学求解公式,不过它要求X是列满秩的,
人工智能
梯度下降法
分别有梯度下降法,批梯度下降法,增量梯度下降。本质上,都是偏导数,步长/最佳学习率,更新,收敛的问题。这个算法只是最优化原理中的一个普通的方法,可以结合最优化原理来学,就容易理解了。
2. 逻辑回归
逻辑回归与线性回归的联系、异同?
逻辑回归的模型 是一个非线性模型,sigmoid函数,又称逻辑回归函数。但是它本质上又是一个线性回归模型,因为除去sigmoid映射函数关系,其他的步骤,算法都是线性回归的。可以说,逻辑回归,都是以线性回归为理论支持的。
只不过,线性模型,无法做到sigmoid的非线性形式,sigmoid可以轻松处理0/1分类问题。
另外它的推导含义:仍然与线性回归的最大似然估计推导相同,最大似然函数连续积(这里的分布,可以使伯努利分布,或泊松分布等其他分布形式),求导,得损失函数。
人工智能
逻辑回归函数
表现了0,1分类的形式。
应用举例:
是否垃圾邮件分类?
是否肿瘤、癌症诊断?
是否金融欺诈?
3. 一般线性回归
线性回归 是以 高斯分布 为误差分析模型; 逻辑回归 采用的是 伯努利分布 分析误差。
而高斯分布、伯努利分布、贝塔分布、迪特里特分布,都属于指数分布。
人工智能
而一般线性回归,在x条件下,y的概率分布 p(y|x) 就是指 指数分布。
经历最大似然估计的推导,就能导出一般线性回归的 误差分析模型(最小化误差模型)。
softmax回归就是 一般线性回归的一个例子。
有监督学习回归,针对多类问题(逻辑回归,解决的是二类划分问题),如数字字符的分类问题,0-9,10个数字,y值有10个可能性。
而这种可能的分布,是一种指数分布。而且所有可能的和 为1,则对于一个输入的结果,其结果可表示为:
人工智能
参数是一个k维的向量。
而代价函数:
人工智能
是逻辑回归代价函数的推广。
而对于softmax的求解,没有闭式解法(高阶多项方程组求解),仍用梯度下降法,或L-BFGS求解。
当k=2时,softmax退化为逻辑回归,这也能反映softmax回归是逻辑回归的推广。
线性回归,逻辑回归,softmax回归 三者联系,需要反复回味,想的多了,理解就能深入了。
4. 拟合:拟合模型/函数
由测量的数据,估计一个假定的模型/函数。如何拟合,拟合的模型是否合适?可分为以下三类
合适拟合
欠拟合
过拟合
看过一篇文章(附录)的图示,理解起来很不错:
欠拟合:
合适的拟合
过拟合
过拟合的问题如何解决?
问题起源?模型太复杂,参数过多,特征数目过多。
方法: 1) 减少特征的数量,有人工选择,或者采用模型选择算法
2) 正则化,即保留所有特征,但降低参数的值的影响。正则化的优点是,特征很多时,每个特征都会有一个合适的影响因子。
5. 概率解释:线性回归中为什么选用平方和作为误差函数?
假设模型结果与测量值 误差满足,均值为0的高斯分布,即正态分布。这个假设是靠谱的,符合一般客观统计规律。
数据x与y的条件概率:
人工智能
若使 模型与测量数据最接近,那么其概率积就最大。概率积,就是概率密度函数的连续积,这样,就形成了一个最大似然函数估计。对最大似然函数估计进行推导,就得出了求导后结果: 平方和最小公式
6. 参数估计 与 数据的关系
拟合关系
7. 错误函数/代价函数/损失函数:
线性回归中采用平方和的形式,一般都是由模型条件概率的最大似然函数 概率积最大值,求导,推导出来的。
统计学中,损失函数一般有以下几种:
1) 0-1损失函数
L(Y,f(X))={1,0,Y≠f(X)Y=f(X)
2) 平方损失函数
L(Y,f(X))=(Y−f(X))2
3) 绝对损失函数
L(Y,f(X))=|Y−f(X)|
4) 对数损失函数
L(Y,P(Y|X))=−logP(Y|X)
损失函数越小,模型就越好,而且损失函数 尽量 是一个凸函数,便于收敛计算。
线性回归,采用的是平方损失函数。而逻辑回归采用的是 对数 损失函数。 这些仅仅是一些结果,没有推导。
8. 正则化:
为防止过度拟合的模型出现(过于复杂的模型),在损失函数里增加一个每个特征的惩罚因子。这个就是正则化。如正则化的线性回归 的 损失函数:
lambda就是惩罚因子。
正则化是模型处理的典型方法。也是结构风险最小的策略。在经验风险(误差平方和)的基础上,增加一个惩罚项/正则化项。
线性回归的解,也从
θ=(XTX)−1XTy
转化为
括号内的矩阵,即使在样本数小于特征数的情况下,也是可逆的。
逻辑回归的正则化:
从贝叶斯估计来看,正则化项对应模型的先验概率,复杂模型有较大先验概率,简单模型具有较小先验概率。这个里面又有几个概念。
什么是结构风险最小化?先验概率?模型简单与否与先验概率的关系?
经验风险、期望风险、经验损失、结构风险
期望风险(真实风险),可理解为 模型函数固定时,数据 平均的 损失程度,或“平均”犯错误的程度。 期望风险是依赖损失函数和概率分布的。
只有样本,是无法计算期望风险的。
所以,采用经验风险,对期望风险进行估计,并设计学习算法,使其最小化。即经验风险最小化(Empirical Risk Minimization)ERM,而经验风险是用损失函数来评估的、计算的。
对于分类问题,经验风险,就训练样本错误率。
对于函数逼近,拟合问题,经验风险,就平方训练误差。
对于概率密度估计问题,ERM,就是最大似然估计法。
而经验风险最小,并不一定就是期望风险最小,无理论依据。只有样本无限大时,经验风险就逼近了期望风险。
如何解决这个问题? 统计学习理论SLT,支持向量机SVM就是专门解决这个问题的。
有限样本条件下,学习出一个较好的模型。
由于有限样本下,经验风险Remp[f]无法近似期望风险R[f] 。因此,统计学习理论给出了二者之间的关系:R[f] 《= ( Remp[f] + e )
而右端的表达形式就是结构风险,是期望风险的上界。而e = g(h/n)是置信区间,是VC维h的增函数,也是样本数n的减函数。
VC维的定义在 SVM,SLT中有详细介绍。e依赖h和n,若使期望风险最小,只需关心其上界最小,即e最小化。所以,需要选择合适的h和n。这就是结构风险最小化Structure Risk Minimization,SRM.
SVM就是SRM的近似实现,SVM中的概念另有一大筐。就此打住。
1范数,2范数 的物理意义:
范数,能将一个事物,映射到非负实数,且满足非负性,齐次性,三角不等式。是一个具有“长度”概念的函数。
1范数为什么能得到稀疏解?
压缩感知理论,求解与重构,求解一个L1范数正则化的最小二乘问题。其解正是 欠定线性系统的解。
2范数为什么能得到最大间隔解?
2范数代表能量的度量单位,用来重构误差。
以上几个概念理解需要补充。
9. 最小描述长度准则:
即一组实例数据,存储时,利用一模型,编码压缩。模型长度,加上压缩后长度,即为该数据的总的描述长度。最小描述长度准则,就是选择 总的描述长度最小的模型。
最小描述长度MDL准则,一个重要特性就是避免过度拟合现象。
如利用贝叶斯网络,压缩数据,一方面, 模型自身描述长度 随模型复杂度的增加而增加 ; 另一方面, 对数据集描述的长度随模型复杂度的增加而下降。因此, 贝叶斯网络的 MD L总是力求在模型精度和模型复杂度之间找到平衡。当模型过于复杂时,最小描述长度准则就会其作用,限制复杂程度。
奥卡姆剃刀原则:
如果你有两个原理,它们都能解释观测到的事实,那么你应该使用简单的那个,直到发现更多的证据。
万事万物应该尽量简单,而不是更简单。
11. 凸松弛技术:
将组合优化问题,转化为易于求解极值点的凸优化技术。凸函数/代价函数的推导,最大似然估计法。
12. 牛顿法求解 最大似然估计
前提条件:求导迭代,似然函数可导,且二阶可导。
迭代公式:
人工智能
若是 向量形式,
人工智能
H就是 n*n 的hessian矩阵了。
特征:当靠近极值点时,牛顿法能快速收敛,而在远离极值点的地方,牛顿法可能不收敛。 这个的推导?
这点是与梯度下降法的收敛特征是相反的。
线性与非线性:
线性,一次函数;非线性,输入、输出不成正比,非一次函数。
线性的局限性:xor问题。线性不可分,形式:
x 0
0 x
而线性可分,是只用一个线性函数,将数据分类。线性函数,直线。
线性无关:各个独立的特征,独立的分量,无法由其他分量或特征线性表示。
核函数的物理意义:
映射到高维,使其变得线性可分。什么是高维?如一个一维数据特征x,转换为(x,x^2, x^3),就成为了一个三维特征,且线性无关。一个一维特征线性不可分的特征,在高维,就可能线性可分了。
逻辑回归logicalistic regression 本质上仍为线性回归,为什么被单独列为一类?
其存在一个非线性的映射关系,处理的一般是二元结构的0,1问题,是线性回归的扩展,应用广泛,被单独列为一类。
而且如果直接应用线性回归来拟合 逻辑回归数据,就会形成很多局部最小值。是一个非凸集,而线性回归损失函数 是一个 凸函数,即最小极值点,即是全局极小点。模型不符。
若采用 逻辑回归的 损失函数,损失函数就能形成一个 凸函数。
多项式样条函数拟合
多项式拟合,模型是一个多项式形式;样条函数,模型不仅连续,而且在边界处,高阶导数也是连续的。好处:是一条光滑的曲线,能避免边界出现震荡的形式出现(龙格线性)
以下是几个需慢慢深入理解的概念:
无结构化预测模型
结构化预测模型
什么是结构化问题?
adaboost, svm, lr 三个算法的关系。
三种算法的分布对应 exponential loss(指数 损失函数), hinge loss, log loss(对数损失函数), 无本质区别。应用凸上界取代0、1损失,即凸松弛技术。从组合优化到凸集优化问题。凸函数,比较容易计算极值点。
