自制12v电瓶充电器
电池充电/放电
155人已加入
  什么是电瓶充电器
  电瓶充电器一般采用了进口电源模块,是目前较新颖的电子电路智能型自动充电器。损耗低、功效高。适用于12V、24V电瓶充电用,充电器还具有防反接功能,若不连接或极性反接则无电压输出,只有正确连接才能正常工作,还具有过压、过流、过热等保护。
  充电的原理是充电器的电压高于电池的电压,才能够充电,二者之间的电动势差越大,充电越快,充电电流越大,所以一般的24V充电器的电压最大(空载)为28V,而60A是说的满负载的输出电流能力,而你充电时,充电器已经有了负载,这时的电压时为电瓶正在充电的电压,40A的电流为充电电流,这个电流会随着充电的完成越来越小。另外,充电电流的大小和电瓶的容量大小也是有关系的。
  自制12v电瓶充电器
  工具/原料
  电线
  变压器
  大功率整流二级管
  电容器
  开关和插头
  方法/步骤1
  1、最这个之前首先,需要一张12v充电器的电路图,依照图纸可以思路清晰,方便快捷的下手制作。
电瓶
  2、备好所需制作材料,首先需要一个输出交流12V5-15A的交流变压器1个,6-10A大功率整流二极管1个,25V2200uf电容管1个,低压电源控制开关1个,220V电源插头1个,绝缘胶带1卷。另外还需要直径大于大功率整流二极管直径0.3cm30-50cm橡皮软管1根(防漏水型,整流二极管降温用),塑料空瓶1个(整流二极管降温用)
  方法/步骤2
  1、把220V电源插头和变压器输入端分别用电线连接好,并用绝缘胶带将连接头包好。因为交流电源没有正负极,所以输入端随便接,但是输入端和输出端千万不能搞错的,在变压器上有表明输入和输出的,一定要看清楚。
  2、把整流二极管两端各用相同长度的电线接好,但总长度要超过30-50cm橡皮软管的长度,然后一端穿过30-50cm橡皮软管,使整流二极管处在橡皮软管的中间位置。
  3、把变压器12V输出端一根线和整流二极管正极(或负极)端用电线连接并用绝缘胶带将连接头包好。
  4、把变压器12V输出端另一根线和电容管的正极(或负极)端相连接,负极(或正极)端和整流二极管负极(或正极)端用电线连接,并用绝缘胶带将连接头包好。
  5、再把电容管正、负极各端再接上电线(引出线,即接电瓶两端的线),正极端连接低压电源控制开关并接上电线与负极端等长,并用绝缘胶带将连接头包好即可。
  小编推荐阅读:
  电瓶充电器的使用方法_电瓶充电器怎么看充满
  电瓶充电器哪种好_电瓶充电器的灯一直亮绿
  电瓶充电器的浮充是表示什么意思_电瓶充电器怎么看正负极
  电瓶充电器的正负极怎么接_电瓶充电器有异响
评论(0)
发评论
ljyami001 2017-12-15
0 回复 举报
谢谢 收起回复
