5g网络和2.4g网络的区别
网络/协议
43人已加入
  随着网络技术的不断进步,网络的传输速度也在不断提升,在这种环境下,现在信号较强的路由器也带有2.4G信号和5G信号,对于这两者的区别相信很多用户都不知道,现在本文将给大家详细介绍5G WiFi网络和2.4G有哪些区别?同时还会介绍两者之间的优缺点。
  1、定义区别:
  2.4GHz网络:
  2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,供开源使用。2.4GHz所指的是一个工作频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。
  5GHz网络:
  以往我们一直使用的Wi-Fi大多数是支持 IEEE 802.11n无线标准的,而且工作在2.4GHz这个频段上的,所以称之为2.4gWi-Fi,但是严格来说工作在5GHz频段上的不一定就是5G Wi-Fi,因为IEEE 802.11a(第一代)IEEE 802.11n(第四代)和IEEE 802.11ac(第五代)这三种标准都可以工作在5GHz这个频段上。
  2.4GHz网络在使用上和普及率上远远大于5G网络,但是在网络体验和实际传输速率上远不及5G网络,而5G网络呢,数据传输通道远远大于2.4G网络,所以在网络传输速率体验上明显优于2.4G网段,但是有短板就是穿墙很困难,基本上两堵墙后信号就很弱。
  2.4g网络
  2、5g网络和2.4g网络信号的区别:
  2.4GWiFi即 2.4Ghz~2.5GHz的无线频率。标准带宽为20MHz,扩展带宽为40MHz。
  5G WiFi即4.9GHz~5.9GHz的无线频率。 带宽能提高到40MHz甚至80MHz或更高,传输速度最高提升到了1Gbps,每秒可以传输约125MB的内容。
  频率越低,穿墙越好。频率越高,速度越快。由于当前2.4G用的人比较多,与家电和其他无线设备等在同频段段。故干扰较严重,使用5G的用户相对少些,在空气中传播衰较大,覆盖距离会比2.4G小,干扰也较少。
  信号的优缺点:
  再来谈谈2.4GHz和5GHz信号的优缺点,2.4GHz和5GHz Wi-Fi各自的优缺点是下图所示:
  2.4g网络
  使用哪个频段更合适的问题:通过以上对比可以看到2.4G和5G两个频段的优劣势,但并非二者只能选其一,大多使用环境复杂、终端多样、接入量较多,所以两个频段配合使用才能发挥最大的无线优势。如果您是家庭用户,建议选择双频路由器,网络电视、笔记本等移动较少的物体可以选择2.4G或5G中最合适的频段;移动终端在不同位置可以使用不同频段,从而发挥各频段的优势。
  3、为什么5G信号的穿墙效果比2.4G信号差
  与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特性决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。如下是2.4G和5G在自由空间传播的损耗公式(其中F是频率,单位是MHz;D是距离,单位是km)
  无线电磁波在自由空间的衰减公式:L=32.5+20lgF+20lgD。
  2.4G频段的衰减公式:L1=100+20lgD;
  5G频段的衰减公式:L2=108+20lgD。
  以上公式可以看出5G的衰减相对于2.4G要高,相应的覆盖的距离要小一些。
  如果5G信号比2.4G信号弱,但网速不一定会比2.4G信号慢,网速不仅与信号强度有关,也与信道质量有很大的关系。穿过一堵墙后,2.4G频段可能有3格信号,5G频段可能只有2格信号,如果周围无线干扰太大,使用3格信号的2.4G频段观看视频经常会缓冲一下,而使用2格信号的5G频段观看视频就比较流畅。对于一些对网速、延迟等要求较高应用,如下载、语音、实时游戏等,使用5G信号更加合适。
