linux最常用的20个命令介绍
嵌入式操作系统
57人已加入
  Linux是一种自由和开放源代码的类UNIX操作系统。该操作系统的内核由林纳斯·托瓦兹在1991年10月5日首次发布。,在加上用户空间的应用程序之后,成为Linux操作系统。Linux也是自由软件和开放源代码软件发展中最著名的例子。只要遵循GNU通用公共许可证,任何个人和机构都可以自由地使用Linux的所有底层源代码,也可以自由地修改和再发布。大多数Linux系统还包括像提供GUI界面的X Window之类的程序。除了一部分专家之外,大多数人都是直接使用Linux发布版,而不是自己选择每一样组件或自行设置。
  严格来讲,术语Linux只表示操作系统内核本身,但通常采用Linux内核来表达该意思。Linux则常用来指基于Linux内核的完整操作系统,包括GUI组件和许多其他实用工具。由于这些支持用户空间的系统工具和库主要由理查德·斯托曼于1983年发起的GNU计划提供,自由软件基金会提议将该组合系统命名为GNU/Linux,但Linux不属于GNU计划。
  Linux最初是作为支持英特尔x86架构的个人电脑的一个自由操作系统。目前Linux已经被移植到更多的计算机硬件平台,远远超出其他任何操作系统。Linux可以运行在服务器和其他大型平台之上,如大型主机和超级计算机。世界上500个最快的超级计算机90%以上运行Linux发行版或变种,包括最快的前10名超级电脑运行的都是基于Linux内核的操作系统。Linux也广泛应用在嵌入式系统上,如手机(Mobile Phone)、平板电脑Tablet、路由器Router、电视TV和电子游戏机等。在移动设备上广泛使用的Android操作系统就是创建在Linux内核之上。
  linux最常用的20个命令介绍
  玩过Linux的人都会知道,Linux中的命令的确是非常多,但是玩过Linux的人也从来不会因为Linux的命令如此之多而烦恼,因为我们只需要掌握我们最常用的命令就可以了。当然你也可以在使用时去找一下man,他会帮你解决不少的问题。然而每个人玩Linux的目的都不同,所以他们常用的命令也就差异非常大,而我主要是用Linux进行C/C++和shell程序编写的,所以常用到的命令可以就会跟一个管理Linux系统的人有所不同。因为不想在使用是总是东查西找,所以在此总结一下,方便一下以后的查看。不多说,下面就说说我最常用的Linux命令。
  1、cd命令
  这是一个非常基本,也是大家经常需要使用的命令,它用于切换当前目录,它的参数是要切换到的目录的路径,可以是绝对路径,也可以是相对路径。如:
  [plain] view plain copy
  cd /root/Docements # 切换到目录/root/Docements
  cd 。/path # 切换到当前目录下的path目录中,“。”表示当前目录
  cd 。。/path # 切换到上层目录中的path目录中,“。。”表示上一层目录
  2、ls命令
  这是一个非常有用的查看文件与目录的命令,list之意,它的参数非常多,下面就列出一些我常用的参数吧,如下:
  -l :列出长数据串,包含文件的属性与权限数据等
  -a :列出全部的文件,连同隐藏文件(开头为。的文件)一起列出来(常用)
  -d :仅列出目录本身,而不是列出目录的文件数据
  -h :将文件容量以较易读的方式(GB,kB等)列出来
  -R :连同子目录的内容一起列出(递归列出),等于该目录下的所有文件都会显示出来
  注:这些参数也可以组合使用,下面举两个例子:
  ls -l #以长数据串的形式列出当前目录下的数据文件和目录
  ls -lR #以长数据串的形式列出当前目录下的所有文件
  3、grep命令
  该命令常用于分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等,它的简单语法为
  grep [-acinv] [--color=auto] ‘查找字符串’ filename
  它的常用参数如下:
  -a :将binary文件以text文件的方式查找数据
  -c :计算找到‘查找字符串’的次数
  -i :忽略大小写的区别,即把大小写视为相同
  -v :反向选择,即显示出没有‘查找字符串’内容的那一行
  # 例如:
  # 取出文件/etc/man.config中包含MANPATH的行,并把找到的关键字加上颜色
  grep --color=auto ‘MANPATH’ /etc/man.config
  # 把ls -l的输出中包含字母file(不区分大小写)的内容输出
  ls -l | grep -i file
  4、find命令
  find是一个基于查找的功能非常强大的命令,相对而言,它的使用也相对较为复杂,参数也比较多,所以在这里将给把它们分类列出,它的基本语法如下:
  find [PATH] [option] [action]
  # 与时间有关的参数:
  -mtime n : n为数字,意思为在n天之前的“一天内”被更改过的文件;
  -mtime +n : 列出在n天之前(不含n天本身)被更改过的文件名;
  -mtime -n : 列出在n天之内(含n天本身)被更改过的文件名;
  -newer file : 列出比file还要新的文件名
  # 例如:
  find /root -mtime 0 # 在当前目录下查找今天之内有改动的文件
  # 与用户或用户组名有关的参数:
  -user name : 列出文件所有者为name的文件
  -group name : 列出文件所属用户组为name的文件
  -uid n : 列出文件所有者为用户ID为n的文件
  -gid n : 列出文件所属用户组为用户组ID为n的文件
  # 例如:
  find /home/ljianhui -user ljianhui # 在目录/home/ljianhui中找出所有者为ljianhui的文件
  # 与文件权限及名称有关的参数:
  -name filename :找出文件名为filename的文件
  -size [+-]SIZE :找出比SIZE还要大(+)或小(-)的文件
  -tpye TYPE :查找文件的类型为TYPE的文件,TYPE的值主要有:一般文件(f)、设备文件(b、c)、
  目录(d)、连接文件(l)、socket(s)、FIFO管道文件(p);
  -perm mode :查找文件权限刚好等于mode的文件,mode用数字表示,如0755;
  -perm -mode :查找文件权限必须要全部包括mode权限的文件,mode用数字表示
  -perm +mode :查找文件权限包含任一mode的权限的文件,mode用数字表示
  # 例如:
  find / -name passwd # 查找文件名为passwd的文件
  find 。 -perm 0755 # 查找当前目录中文件权限的0755的文件
  find 。 -size +12k # 查找当前目录中大于12KB的文件,注意c表示byte
  5、cp命令
  该命令用于复制文件,copy之意,它还可以把多个文件一次性地复制到一个目录下,它的常用参数如下:
  -a :将文件的特性一起复制
  -p :连同文件的属性一起复制,而非使用默认方式,与-a相似,常用于备份
  -i :若目标文件已经存在时,在覆盖时会先询问操作的进行
  -r :递归持续复制,用于目录的复制行为
  -u :目标文件与源文件有差异时才会复制
  例如 :
  cp -a file1 file2 #连同文件的所有特性把文件file1复制成文件file2
  cp file1 file2 file3 dir #把文件file1、file2、file3复制到目录dir中
  6、mv命令
  该命令用于移动文件、目录或更名,move之意,它的常用参数如下:
  -f :force强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
  -i :若目标文件已经存在,就会询问是否覆盖
  -u :若目标文件已经存在,且比目标文件新,才会更新
  注:该命令可以把一个文件或多个文件一次移动一个文件夹中,但是最后一个目标文件一定要是“目录”。
  例如:
  mv file1 file2 file3 dir # 把文件file1、file2、file3移动到目录dir中
  mv file1 file2 # 把文件file1重命名为file2
  7、rm命令
  该命令用于删除文件或目录,remove之间,它的常用参数如下:
  -f :就是force的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告消息
  -i :互动模式,在删除前会询问用户是否操作
  -r :递归删除,最常用于目录删除,它是一个非常危险的参数
  例如:
  rm -i file # 删除文件file,在删除之前会询问是否进行该操作
  rm -fr dir # 强制删除目录dir中的所有文件
  8、ps命令
  该命令用于将某个时间点的进程运行情况选取下来并输出,process之意,它的常用参数如下:
  -A :所有的进程均显示出来
  -a :不与terminal有关的所有进程
  -u :有效用户的相关进程
  -x :一般与a参数一起使用,可列出较完整的信息
  -l :较长,较详细地将PID的信息列出
  其实我们只要记住ps一般使用的命令参数搭配即可,它们并不多,如下:
  ps aux # 查看系统所有的进程数据
  ps ax # 查看不与terminal有关的所有进程
  ps -lA # 查看系统所有的进程数据
  ps axjf # 查看连同一部分进程树状态
  9、kill命令
  该命令用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用,它的基本语法如下:
  kill -signal PID
  signal的常用参数如下:
  注:最前面的数字为信号的代号,使用时可以用代号代替相应的信号。
  1:SIGHUP,启动被终止的进程
  2:SIGINT,相当于输入ctrl+c,中断一个程序的进行
  9:SIGKILL,强制中断一个进程的进行
  15:SIGTERM,以正常的结束进程方式来终止进程
  17:SIGSTOP,相当于输入ctrl+z,暂停一个进程的进行
  例如:
  # 以正常的结束进程方式来终于第一个后台工作,可用jobs命令查看后台中的第一个工作进程
  kill -SIGTERM %1
  # 重新改动进程ID为PID的进程,PID可用ps命令通过管道命令加上grep命令进行筛选获得
  kill -SIGHUP PID
  10、killall命令
  该命令用于向一个命令启动的进程发送一个信号,它的一般语法如下:
  killall [-iIe] [command name]
  它的参数如下:
  -i :交互式的意思,若需要删除时,会询问用户
  -e :表示后面接的command name要一致,但command name不能超过15个字符
  -I :命令名称忽略大小写
  # 例如:
  killall -SIGHUP syslogd # 重新启动syslogd
  11、file命令
  该命令用于判断接在file命令后的文件的基本数据,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了,它的用法非常简单,基本语法如下:
  file filename
  #例如:
  file 。/test
  12、tar命令
  该命令用于对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压。它的常用参数如下:
  -c :新建打包文件
  -t :查看打包文件的内容含有哪些文件名
  -x :解打包或解压缩的功能,可以搭配-C(大写)指定解压的目录,注意-c,-t,-x不能同时出现在同一条命令中
  -j :通过bzip2的支持进行压缩/解压缩
  -z :通过gzip的支持进行压缩/解压缩
  -v :在压缩/解压缩过程中,将正在处理的文件名显示出来
  -f filename :filename为要处理的文件
  -C dir :指定压缩/解压缩的目录dir
  上面的解说可以已经让你晕过去了,但是通常我们只需要记住下面三条命令即可:
  压缩:tar -jcv -f filename.tar.bz2 要被处理的文件或目录名称
  查询:tar -jtv -f filename.tar.bz2
  解压:tar -jxv -f filename.tar.bz2 -C 欲解压缩的目录
  注:文件名并不定要以后缀tar.bz2结尾,这里主要是为了说明使用的压缩程序为bzip2
  13、cat命令
  该命令用于查看文本文件的内容,后接要查看的文件名,通常可用管道与more和less一起使用,从而可以一页页地查看数据。例如:
  cat text | less # 查看text文件中的内容
  # 注:这条命令也可以使用less text来代替
  14、chgrp命令
  该命令用于改变文件所属用户组,它的使用非常简单,它的基本用法如下:
  chgrp [-R] dirname/filename
  -R :进行递归的持续对所有文件和子目录更改
  # 例如:
  chgrp users -R 。/dir # 递归地把dir目录下中的所有文件和子目录下所有文件的用户组修改为users
  15、chown命令
  该命令用于改变文件的所有者,与chgrp命令的使用方法相同,只是修改的文件属性不同,不再详述。
  16、chmod命令
  该命令用于改变文件的权限,一般的用法如下:
  chmod [-R] xyz 文件或目录
  -R:进行递归的持续更改,即连同子目录下的所有文件都会更改
  同时,chmod还可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(删除)、=(设置)跟rwx搭配来对文件的权限进行更改。
  # 例如:
  chmod 0755 file # 把file的文件权限改变为-rxwr-xr-x
  chmod g+w file # 向file的文件权限中加入用户组可写权限
  18、vim命令
  该命令主要用于文本编辑,它接一个或多个文件名作为参数,如果文件存在就打开,如果文件不存在就以该文件名创建一个文件。vim是一个非常好用的文本编辑器,它里面有很多非常好用的命令,在这里不再多说。你可以从这里下载vim常用操作的详细说明。
  19、gcc命令
  对于一个用Linux开发C程序的人来说,这个命令就非常重要了,它用于把C语言的源程序文件,编译成可执行程序,由于g++的很多参数跟它非常相似,所以这里只介绍gcc的参数,它的常用参数如下:
  -o :output之意,用于指定生成一个可执行文件的文件名
  -c :用于把源文件生成目标文件(.o),并阻止编译器创建一个完整的程序
  -I :增加编译时搜索头文件的路径
  -L :增加编译时搜索静态连接库的路径
  -S :把源文件生成汇编代码文件
  -lm:表示标准库的目录中名为libm.a的函数库
  -lpthread :连接NPTL实现的线程库
  -std= :用于指定把使用的C语言的版本
  # 例如:
  # 把源文件test.c按照c99标准编译成可执行程序test
  gcc -o test test.c -lm -std=c99
  #把源文件test.c转换为相应的汇编程序源文件test.s
  gcc -S test.c
  20、time命令
  该命令用于测算一个命令(即程序)的执行时间。它的使用非常简单,就像平时输入命令一样,不过在命令的前面加入一个time即可,例如:
  time 。/process
  time ps aux
  在程序或命令运行结束后,在最后输出了三个时间,它们分别是:
  user:用户CPU时间,命令执行完成花费的用户CPU时间,即命令在用户态中执行时间总和;
  system:系统CPU时间,命令执行完成花费的系统CPU时间,即命令在核心态中执行时间总和;
  real:实际时间,从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间;
  注:用户CPU时间和系统CPU时间之和为CPU时间,即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间,因为Linux是多任务操作系统,往往在执行一条命令时,系统还要处理其它任务。另一个需要注意的问题是即使每次执行相同命令,但所花费的时间也是不一样,其花费时间是与系统运行相关的。
