基于XL6009和XL4001的便携户外应急发电装置的设计
电源设计应用
418人已加入
  现如今大量电子设备得到应用,极大地方便了人们的工作、生活和通信。这些设备大都使用电池作为电源,持续时间为几天甚至短至一天,需要及时充电。长期在野外作业时,对电力有急切的需求。便携式微型发电装置,占用空间小,便于携带,使用方法简单,能廉价地满足电子设备用电及电池充电的需求,可以多电压输出,方便快捷地为各类电子设备提供电源。
  近年来,便携式发电机的发展很快,但多数是以柴油发电机为原型发展的,且柴油发电机使用时需携带柴油等燃料,一旦燃料用尽将无法使用,局限性很大,携带时仍旧麻烦、笨重。
  本文针对户外作业等场合需要应急电源问题,提出一种手摇应急发电装置。使用一种微型发电机,配以升压模块电路和稳压模块电路,给锂电池充电或给用电电器供电,并通过配置一个逆变器提供交流220V电压输出。
  1、总体设计方案
  该应急发电装置的总体方案如图1所示,包括微型手摇直流发电机、升压电路、降压稳压电路、充电控制电路、锂电池组和逆变器等部分。微型手摇直流发电机输出的电压不稳定,不能直接给负载使用,配置升压电路和降压稳压电路,可以向负载输电。当发电功率大于负载功率时,还可对锂电池组充电。当发电功率不足时,锂电池组和手摇直流发电机共同向负载供电。充电控制电路负责锂电池组的充电管理。逆变器的功能是将锂电池组的直流12V电压逆变为交流220V电压,适配其它类型小功率电子设备。
  XL4001
  2、硬件电路设计
  2.1、手摇直流发电机的选择
  考虑到多数便携式用电器的电池充电功率不超5W,手摇直流发电机选用的型号为TSUKASA公司的TG-B5E-CH。该型号发电机具有体积小、噪音小、寿命长、抗干扰强、节能环保等优点,其主要技术参数为:电压6~24V;电流100MA;转速24~9BR/MIN;额定扭矩0.63BN·M;过载扭矩0.9B1N·M;额定功率BW;减速比1∶77;质量500G;正反回转。
  2.2、升压电路设计
  为简化设计,选用XL6009DC-DC升压模块配以少量的电子元件实现,相应的升压电路如图2。
  XL6009是一个宽范围输入、电流模式、直流转换器,能够产生或正或负的输出电压;可以配置为升压、反激式、SEPIC或反相转换器。采用单列5脚封装,引脚描述见表1。输入电压为5~32V,可以用单个反馈引脚的正或负输出电压编程;工作电流为4A;频率为320~4B2KHz,固定的400KHz开关频率,内置频率补偿,工作温度为-40~125℃。电流模式控制提供出色的瞬态响应,SW引脚内置过电压保护,有着出色的线路和负载调节和关断能力;内置N沟道MOSFET和固定频率振荡器;内置过流、过冲、过温的高可靠性功能模块,内置MOSFET效率高达94%;内置频率补偿;内置软启动、热关断及电流限制功能。该模块集成度高、效率高、成本低。
 XL4001
  XL4001
  将其配置成升压稳压模块,输入电压接在芯片1脚和4脚,并在两端并连一个电解电容消除噪声。
  升压模块特点:①采用常规拓扑BOOST全集成恒压输出方案,外围器件少,系统成本低;②内置电位器可调输入输出关系,高于设定输出电压时,输出等于输入。
  2.3、降压电路设计
 XL4001
XL4001
  XL4001是一个150KHz固定频率脉宽调制(降压型)DC/DC转换器,具有2A负载驱动能力并且效率高、低纹波和极好的线性,负载调节能力好。可调输出使用简单。芯片引脚描述见表2。脉宽调制控制电路可以线性调节占空比0~100%,具有使能功能,内置过流和短路保护功能;具有恒压CV、恒流CC、过压保护OVP功能。恒压CC模式是通过电阻RCS测量二极管电流并实现电流模式控制。在正常工作情况,二极管电流由0.155V的PWM控制器内部参考电压除以RCS电阻值所决定。即I=0.155/RCS,因为RCS两端的电压在正常工作条件下将一直保持在0.155V。恒压CV模式是通过电阻R3和R4测量输出电压并实现电压模式控制,一般CV设置为用户所需要的电池的充满电状态下的电位。一旦电池的电位超过设定的电位,芯片停止输出。
  该降压电路采用图3的连接方式,那么输出电压为:U3=1.235(1+R3/R4)。
  降压模块特点:
  ①用于便携充电的全集成方案,系统成本低,可靠性高;
  ②IC内部CC、CV都是通过控制PWM实现的,因此输出电压、输出电流、输出过压保护的精度更高,响应速度很快;
  ③XL4001为40V高压双极工艺制造,更加耐用,可应用于多种环境。
  2.4、恒压充电电路设计
  模块原理图见图4,将其配置为对单串锂电池进行恒流/恒压充电的充电电路。采用CN306B芯片电路,其引脚描述见表3。充电电流通过RIR调节,当输入电压掉电时,芯片自动进入电池的电流消耗小于3μA的低功耗睡眠模式。红色LED为通电指示灯,绿色LED为使用指示灯。
  XL4001
  2.5、电池选择
  考虑到电池重量及电量存储量,选用的是4节锂电池并联,这样可以使电池输出电压控制在3.7V,并且得到相对较大的电流。适配CN306B充电电路使用恒压充电模式。其中锂电池具有易携带、比能量高、循环寿命长、充电功率范围宽和倍率放电性能好等优点。而蓄电池比能量低,循环寿命较短,自放电,过充电时有大量的气体产生,因此选用锂电池。
  3、结论
  该应急发电装置,以TSUKASA发电机为载体,将便捷的人力转换为电力。所产生的不稳定的电流电压,再通过XL6009升压模块和CN306B稳压模块等,将其转换为稳定的、安全的、可以直接供给用电器的稳定的5V电压。继而再通过一个逆变器设备,可以输出220V交流电。
评论(0)
发评论
晗曦丶寒惜 2018-04-19
0 回复 举报
有没有全部分享 收起回复
